USB kľúč / Prehrávanie MP3
Moderátoři: frawd, Moderátoři
iggyno
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od iggyno »
Ja som obmedzil na 2Gb...u 4Gb to bolo horšie...tento "malý" slape...i ked mozno dva tri razy preskocil 1pesnicku a siel do nasledujuceho albumu...nacita vsetko jak ma...
1,6 AT
40500km
mih
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od mih »
zdravim, ja pouzivam 8gb microSD kartu Kingston v usb adapteri, vsetko funguje bez problemov.
jundai
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od jundai »
Ještě dodám malý poznatek. Micro SD karta A-data v telefonu se zdála být OK, ale jen párkrát vyzkoušeno. Ještě asi otestuji.
Hyundai ix20 1,4 CVVT(2011) Trikolor Lpg- prodáno, zaplať pánbůh. Koupen Rapid.
Citroen C4 1,4i - prodáno
Felicia 1,3MPi 50kW - zrušeno
Fabia 2 kombi 1,2Tsi(2014) - soused z Boleslavi, se opravdu může jen smát!!!
koubek10
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od koubek10 »
Ahoj tak jsem problém vyřešil. Problém je podle mně že radio neumí bez problému přečíst data z flasdisku o velikosti 16GB.
Mám v autě 8GB flasdisk a bez problému.
mikimiki
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od mikimiki »
spíš si myslím, že je to o přenosové rychlosti. já používám 16G s rychlostí 30 MB/s a jede v poho :D/
http://www.alza.cz/patriot-xporter-xt-b ... n=zbozi.cz
1.6i trikolor A/C TWC-bílá 12/2011
koubek10
Re: Přehrávání MP3
Zajmavé já používám http://www.alza.cz/patriot-xporter-xt-r ... 180050.htm
16GB mi to dělalo te jisté problémi tak jsem disk rozdělil na 2 oddíly jeden format na FAT32 a druhý na linux swap
a pohodě 7.9GB.
ilja
Re: Micro USB kluc
Příspěvek od ilja »
Chasnik píše:Někdo říká, že když se s USB ve slotu bude startovat a zdechat motor, tak může ta čtečka odejít. Moc tomu nevěřím a kdyby se tak náhodou stalo, tak za těch pár pětek prostě koupím novou :)
Jedine, ze by radio na tu kartu zapisovalo, co ale nerobi. My tam mame vopchaty nejaky 8GB kusok umelej hmoty. 320GB harddisk to uz tusim nevedelo rozchodit. Skusal som tak pripojit aj andoridny telefon, ale nepamatam si ako to dopadlo :-)
ix20 1.6 Style, Honda Civic 8g 1.8
EX: Honda Civic 8g Type S
EX: Toyota Corolla E10 1.3
EX: Renault 5 1.4
Re: Micro USB kluc
Mne se vyborne osvedcilo tohle - http://www.alza.cz/kingston-g2-microsdhc-d120761.htm v kombinaci se 4GB Micro SDHC Samsung. Funguje to zaroven jako ctecka a fleshka + je to miniaturni. Mam dva kusy, v kazdem aute jednu a bez problemu. Je to ale spis zaskluha tech pametovek.
Chasnik
Re: Micro USB kluc
Příspěvek od Chasnik »
Ale to, co mám já, je ještě menší, hééč :mrgreen:
cert
Re: Micro USB kluc
Příspěvek od cert »
Buďte rádi že vám rádia v íčkových :hyu: berou větší flešky, respektive víc adresářů a skladeb/souborů. Accent MC origo rádio bere 1, 2, 4, 8 i 16GB - ale nepřečte víc jak 255 souborů a myslím že adresářů je max. 14. V autě mám 2GB a na ní tak polovinu - třetinu volnou...
enjoy
Re: Micro USB kluc
Příspěvek od enjoy »
Já mám ve služebáku radio s kazeťákem,tak se tu z těch flash disků nezblázněte :mrgreen:
mmv
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od mmv »
chtěl jsem použít toto
http://www.mironet.cz/sweex-ctecka-kare ... +dp161895/
s tímdle vevnitř
http://www.mironet.cz/kingston-micro-sd ... r+dp81024/
kvůli tomu že se mi nelíbí trčící flash , načte názvy ale vše se jeví jako prázdná obálka s nulovou velikostí, cca do 10ti sec nahlásí empty USB
zkoušel jsem i obyč mikro sd 2Gb a to samý, flash 8Gb v poho
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
scorpi
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od scorpi »
Tak já mám naprosto stejnou zkušenost s naprosto stejným produktem. Jen to MicroSD mám 4GB Class 10. Chová se to úplně stejně. Začne načítat alba, které jsem tam nahrál po jednom a do 10 sec zahlásí, že USB je prázdné. Zkoušel jsem vícero formátů (Fat32, ExFat, Fat), vždy se stejným koncem.
Mám ale iPhone propojen přes Belkin AirCAst http://www.belkin.com/au/IWCatProductPa ... _Id=530115, tak mp3 jsem vyřešil nakonec takto. Navíc iPhone mám 64GB. Hudba se ale nedá ovládat přes rádio, pouze přes displej iPhonu. :idea:
ix20 Tricolor 1.4 CVVT Satin Amber 5/2012
leopardo
Re: Přehrávání MP3
Příspěvek od leopardo »
Používám externí pevný disk Fujitsu-Siemens StorageBird, 320 GB, mám na něm spoustu věci a adresář s hudbou, asi 60 GB. Přehrává to bez problémů, po připojení sice trvá minutu-dvě, než si na něm najde mp3, ale pak to jede.... trochu mi vadí, že se přehrávání nedá pauznout a při vypnutí zapalování ztratí přehled, kde jsme skočilia musím to najít znova. Ale to až tak neva. Spíš mi vadí kvalita zvuku, prostě je to levný rádio, levný repráky...
ix20 Trikolor 1,6, LPG, tažné zařizení
Zpět na „ix20“
