Teploměr...
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
diosko
Re: Teploměr...
Příspěvek od diosko »
Engineer píše:...Aj vám po vytiahnutí kľúčika preskočí na palubnom počítači na teplotu?
Ukazuje napr -11 aj po uzamknuti vozidla cca 1 min...
Potvrdzujem potvrdené - mne naskočí na PP na teplotu HNEĎ po vytiahnutí kúča zo zapaľovania. Môj Chrochtáčik to tak má od narodenia :wink:
Momentálne mám aj ja asi problém s čidlom lebo mi ukazuje teplotu od 60 st. C vyššie.
Mimochodom, už niekto z Vás sa snažil vymeniť to čidlo svojpomocne? Je naozaj nutné dať dole predný nárazník? Bol som to pozrieť na aute a čidlo teplomera som ani len nezazrel. Podľa fotiek vo vlákne sa zdá, že to je na pravej strane, podľa manuálu, ktorý je vo vlákne uvedený, je to na ľavej strane :(
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Martun
Re: Teploměr...
Příspěvek od Martun »
Měli jsme ho na straně spolujezdce. Nekoukáš na čidlo airbagu?
Vyměnit lze, bez demontáže nárazníku. Ostatní ti to potvrdí..
prodáno
Vilda
Re: Teploměr...
Příspěvek od Vilda »
Potvrzuju ..... čidlo jsem nandal bez demontáže nárazníku, ale může se k němu dost blbě :roll: obzvlášť, když si jenom lehneš pod auto .... je tam hodně málo místa. Lepší by byl kanál a nebo nájezdová rampa ..... nakonec se mi ho tam povedlo nastrčit, ale zanadával jsem si pěkně .... :D
diosko
Re: Teploměr...
Vilda, čidlo si menil alebo si len skúšal? Ak si menil, kde si zohnal nové? Koľko stálo?
Vilda
Re: Teploměr...
diosko : Já jsem měl jen natažený kabel bez čidla ... to sehnal Martun na vrakáči. Nejdřív Certovi, který zjistil, že po nasazení a následném vyresetování ( odpojením baterie ) čidlo funguje a teploměr začal ukazovat. Pak jsem přišel na řadu já ...... podle Certa jsem ho zapojil a teploměr funguje ....
Martun
Re: Teploměr...
Vilda
a ještě jsi zapoměl na 69Pavla, ten ho měl jako první :wink:
prodáno
Vilda
Re: Teploměr...
Sakra, no vidíš ... na Pavla jsem zapoměl :-k já měl pořád za to, že Cert byl první ..... ale dyk je to jedno, hlavně že teplotně ukazujem :D
dk13
Re: Teploměr...
Příspěvek od dk13 »
takže, čidlo kúpené v Hyundai Košice, Južná Trieda. stálo 31 EURO po zapojení okamžite funkčné, montáž cca 3 minúty
Hyundai Accent, 1,5 CRDi, Black Ebony, orig. radio, 1/2009
miro263
Re: Teploměr...
Příspěvek od miro263 »
Dobra sprava pre Accentakov od rv.2008 a vyssie ktory nemaju kabelaz. Da sa to dorobit bratia ukrajinci vedia ako nato:
Устанавливал недавно датчик на 1.4 Акцент 2009гв, проводки под бампером у него не было, поэтому подключился прямо к разьёму приборки, сам датчик вывел через крыло в бампер, показывает точно
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
69pavel
Re: Teploměr...
Příspěvek od 69pavel »
dodelat se da,to neni az tak problem pokud chybi kabelaz k cidlu na predni stenu chladice, horsi to ale je pokud neni natazeny drat do palubovky do palubniho pocitace na ukazatel teploty,pote je dodelani trochu vice slozitejsi a nato uz je treba odborny zasah skuseneho
novejsi modely uz nemely prave tento drat natazen a v palubnim pocitaci nebyl naletovan obvod
miro263
Re: Teploměr...
Dal som sa troska do patrania.
Takze nemam kabelaz. Po odpojeni baterie sa mi zobrazi teplota.
Ked sa otepli pojdem to vyskusat urobit. ( som elektrikar aj s vyhlaskou :D )
Takze predpokladany postup:
1. Dam dole palubku ( ak nemam zlty kabel na konektore EM02 )
2. skusim priamo pripojit odpor ( odpojit/pripojit akumulator) bud pri poistkach ak je kabelaz, alebo primo na pristrojovke.
Ukrajinci vyhrabali charakteristiku toho termistora co je v snimaci
Ak to bude fungovat, tak natiahnem kabelaz a zapojim cidlo. Ak nie, tak som skoncil :(
Schema zapojenia pristrojovky:
INTERIER
Kabelaz:
Umiestnenie konektoru:
foto:
EXTERIER
kabelaz:
foto:
No, ked to funguje ukraincom, snad bude aj mne. A mozno to niekomu aj pomoze..
Martun
Re: Teploměr...
Hele Miro, když jsi takový šikula, dokážeš mi najít kablík který osvěcuje palubku a prostřední tunel? Chtěl bych tam do něj udělat "výhybku" a zapojit stmívač palubky jako má třeba i30.. I můj blbej kadett z 90 týho roku ho měl... #-o
prodáno
Vilda
Re: Teploměr...
Martun píše: I můj blbej kadett z 90 týho roku ho měl... #-o
Co Kadett .... i můj starej Moskvič z roku 1968 měl stmívání palubky :D je fakt, že to u Accenta všechno svítí jako kráva :shock: hlavně při dlouhé jízdě v noci by se stmívač celé palubky hodil - náramně .... Marťásku, kdybys tohle vyřešil, napiš si mě do seznamu jako vážného zájemce :wink:
Martun
Re: Teploměr...
jasně :wink: pak bych nato udělal nové téma ve fotonávodech..
prodáno
zolda
Re: Teploměr...
Příspěvek od zolda »
...kluci, kupte si :hyu: ix20, tam stmívání už je :P
hele vím, že je to mimo toto téma, ale už se uvažuje o květnovém srazu :?: :?: :?: už je pomalu čas, aby se toho někdo chopil :D/
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
