Nahle znizenie vykonu motora
Re: Nahle znizenie vykonu motora
Poprve bych to pochopil, ale pokud by se mi tato zavazna zavada opakovala, tak bych se takovyho auta hodne rychle zbavil - nejlepe odstoupenim od smlouvy. Predpokladam, ze clovek majici auto za pul milionu nebere naftu v JZD a ze v tom zavada nebude. Ta sama situace se mi stala pred ca 8mi lety s Ivecem Daily a taky jsem predjizdel v zastupu kamion (mezi Jizernim Vtelnem a Beznem, kdo zna) a bylo to sakra neprijemny. Nastesti to bylo jen pretrhly lanko plynu a slo to na miste opravit.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
A proc by to delal? Staci kdyz v dobe zavady nebo rosvicene kontrolky zajede na diagnostiku. To se mu, zatim, nepodarilo... Diesel motory maji v dnesni dobe tolik kurvitek, ze se tomu vubec nedivim...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
potki
Příspěvek od potki »
FISHkaa, som momentalne pracovne pretazeny, tak nemam cas tu moc pisat, ale na diagnostike som bol ked sa mi to stalo druhykrat. Kontrolka svietila den pred nou, na druhy den vsak uz nie.
PC vyhodilo chybu : Minimum Pressure at Engine Speed Too Low (P1186)
V servise mi povedali, ze mi nevedia preco tato chyba vznikla - tipli to na nekvalitnu naftu a preto rozobrali palivovu sustavu, ale nenasli nic.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Skusil by som inú pumpu. Raz sa mi stalo, že po natankovaní niekde na D1 skočilo volvo D5 po pár km do núdzového režimu. Išlo asi cca tých 100- 110km/h. Volal som vtedy do volva a tam mi povedali, že auto ma čidlo na kvalitu nafty a može sa to stať. Poradili mi dotankovať. Keď som dotankoval, tak išlo bez problému a viac sa závada neopakovala.
Toto je ten lepší prípad závady- keď sa sama odstráni.
Snáď to bude podobné...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Hardcam píše: Predpokladam, ze clovek majici auto za pul milionu nebere naftu v JZD a ze v tom zavada nebude.
Potíž je v tom, že problémovou naftu můžeš natankovat i na značkových pumpách. Ona totiž splňuje normu, akorát filtrovatelnost dle normy se zkouší na hrubších filtrech, protože norma vznikala někdy za krále klacka :( Bohužel, výrobci PHM asi nejsou schopní se dohodnout na přísnější oborové normě nad rámec zákonných nařízení, která by reflektovala požadavky dnešních motorů.
Přitom by to byla jasná konkurenční výhoda a těžký marketingový argument (milionkrát lepší než "ušetřete litr na nádrži"), pokud by řekli: Ano, naše paliva splňují normu "Quality 2012" (nebo ať ji jí nazvou, jak chtějí)...
FISHkaa
otázkou je, zda není zasraný palivový filtr ze zimních mrazů. Každopádně jak říkám, plné kurvítek :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
potki
Tankujem na 4 roznych pumpach podla toho, akou cestou idem domov, ked mi dochadza PHM.
Agip, Lukoil, Metro a Shell.
before
A nedělá ti to "náhodou" vždy když natankuješ u Metra?V CZ Makro... Myslím,že by ti spousta lidí u nás poreferovala o kvalitě nafty u Makro pump.
S Octávkou jsem neměl nikdy v Makru problém,ale s Passatem a pak šéf s S Mercedesem byl hoodně podobný problém tvému.Dotankoval jsem tehdy u Benziny a bylo to o.k.Jo a jednou jsem natankoval naftu u Slovnaftu a to byla teda tragédie.Ale to už je dost dávno.
6,9l/100km
Aktuálně 58300 km
potki
Ano, posledny krat, ked to zhaslo som tankoval na Metre.
Vyskusam. Ale napr. dnes som tam tankoval dodavku Iveco Daily a ta mi slapala do Salzburgu bez problemov 130 km/h
Ale vyskusam tam netankovat. Dik za radu.
before
potki
Takze pani, je to v pytli!
Dnes rozobrata palivova sustava a nadrz - vsetko ciste ako bozie oko, nafta v nadrzi cista bez zavad. Oranzova kontrolka motora pred tyzdnom zhasla a pocitac nema ziadny zaznam, co sa stalo a to mi 2x zhasol motor na dialnici v 130 km/h!
Neviem co mam robit - idem skusit ziadat vymenu auta, kedze to uz 3x reklamujem a nevedia mi s tym pomoct.
Povedal som im, ze je to zivotunebezpecne auto, kedze sa mi moze stat, ze mi vypne motor napr. pri predbiehani a ak pojde nieco oproti a stane sa kvoli tomu nehoda, tak to dobre meno :hyu: neurobi.
before
evca
Příspěvek od evca »
potki píše:Takze pani, je to v pytli!
no tak to ti nezavidim :shock: dufam, ze sa to poriesi v tvoju spokojnost. normalne mam teraz boba ci to nebude robit aj na nasom kedze mame rovnaku motorizaciu. pocuj a kedy si to zaregistroval prvy krat? nevies kolko si mal najazdene?
Hyundai ix35 1.7 CRDI Comfort white
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Fórum je super vec na výmenu skúseností, ale je na h...o v tom, že čokoľvek sa tu dočítaš, hneď spájaš so svojim autom. Potom ti hrozí "autova paranoja", keď si so svojim autom relatívne spokojná, ale stále sa obávaš, že aj tebe sa niečo, o čom sa tu dočítaš, pokazí. A keď sa to nebodaj naozaj stane, tak si len potvrdíš svoje predtým potlačované pochybnosti o svojom aute. Začínam pomaly závidieť tým, ktorí o tomto fóre nevedia :roll:.
potki
evca: prvykrat sa mi to stalo (31.12.2011 o 20:00 auto bolo kupovane v aprili 2011) tesne pred 30000 km prehliadkou na dialnici - isiel som na tempomat a zrazu auto zacalo stracat vykon
pietro32i: ja si nemyslim, ze mas pravdu - pomocu tohto fora som napr. nikdy nereklamoval to, ze niekedy sa neda nastavit tempomat a ze vtedy treba trochu pribrzdit a az nasledne sa da nastavit - jednoducho som sa uspokojil s takymto riesenim. Kebyze o nom neviem, tak auto reklamujem.
ALE ak niekomu hodi motor do nudzoveho rezimu, tak to nie je vec paranoje, ale holy fakt a som rad, ze som tu upozornil aj na to, ze mi 2x vyplo motor pocas jazdy - mozno tym niekomu niekedy zachranim zivot, ked bude vediet, ze aj takto sa to auto moze spravat v nudzovom rezime. Ja som mal stastie, ze sa mi to stalo na dialnici - ak by sa mi to stalo pri predbiehani na obojsmernej ceste, tak som to tu uz takto nemusel pisat...
before
pietro32i
Veď ja som si len tak povzdychol, že o koľkých chybách som sa tu dočítal a časť z nich sa prejavila nakoniec aj mne. Ktovie, či by som si ich vôbec všimol, keby som už o nich nevedel odtiaľ. Samozrejme, že v konečnom dôsledku je lepšie, ak sa takto navzájom informujeme, zvlášť o takých závažných a nebezpečných závadách, akú máš ty. Ja len, že niekedy je nevedomosť taká trochu oslobodzujúca :wink:
potki
Pri rieseni mojho problemu s padanim do nudzoveho rezimu som bol teraz uz 4x v servise, ked mi mechanik povedal, ze ma od :hyu: instrukcie, aby bolo mojmu autu vymenene podtlakove cerpadlo, co mi aj urobili. (Nebolo to v suvislosti s mojim problemom).
To cerpadlo ma o.i. vplyv na cinnost brz. Vie niekto o nejakej zvolavacke pre ix35 kvoli tejto vymene?
before
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
