Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Dobrý den,
prosím o pomoc, koupil jsem si diagnostiku s konektorem OBDII, mám Hyundai Santa FE 2,7 2007 v motorovém prostoru je konektor označený DIAGNOSIS, ale je to jiný konektor, je ještě někde schovaný konektor OBDII, nebo si musím sehnat nějakou redukci?
Děkuji moc
TK
Děkuji moc
TK
Re: Diagnostika Hyundai Santa FE 2,7 2007Dobrý den,
Je schovany za plastem, ktery je pod volantem, respektive ji najdes nad pedaly. Mela by jit bez problemu nahmatat. Na tu v motoru radsi nesahej.
Už jsem to našel, moc děkuji
Ahoj můžeš se podělit o to co vše to umí jestli to také maže chyby atd. Dík Karel
Zalezi na programu, Scanmaster ELM zvladne online hodnoty, nacteni a vymaz chyb.
Díky za odpověd chtěl bych do budoucna něco koupit na své santa fe ty máš přehled tak bych se ozval jestli mohu.
zdravím dnes mi došiel kábel ELM 327 a tak som ho šiel otestovať ale nejak mi to nejde nenačítalo to ani RJ ani VIN... tak neviem kde môze byť chyba
Naposledy upravil(a) mirob12 dne 21 pro 2012, 16:26, celkem upraveno 1 x.
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Ja teda vidim, ze ti to RJ nacetlo. Ze ScanMaster nenacita VIN je bezny.mirob12 píše:nenačítalo to ani RJ
a keď chcem merať Live data tak ma byť auto naštartované alebo stačí mať kľúč v zapaľovaní pootočený
- miooo
Musi byt nastartovane...
chcem sa ta spýtať ten ScanMaster čita iba chyby motoru alebo aj niečo viac
ja pouzivam toruepro a n5c lepsie som nezohnal
