Prečo nebrzdil (nebrzdí) Accent
alarm
Re: Prečo nebrzdil (nebrzdí) Accent
Příspěvek od alarm »
už brzdí :D/
Kde bol problém?
Ak by to niekto menil, tak treba tie samostavy nastaviť. Ja som ich nechal na minime, veď je to samostav.... ](*,)
Nožná brzda brzdila dobre, len ručná nie....
Takže problém-ak sa nechá samostav na minime, takže k obloženiu je treba velký zdvih,tento sa pri zatiahnutí ručnej brzdy vyčerpá, a tá páka, za ktorú ťahá lanko sa oprie mechanicky o výstupok na šťíte.Človek má pocit pri zatiahnutí ručnej, že už ďalej nejde, a ona skutočne ďalej nejde, lebo páka sa zaprela do pevnej prekážky.
Ak sa samostav roztiahne, tak sa skráti potrebná dĺžka dráhy páky obloženia na to, aby sa oprelo o bubon.
Tým, že je to mechanicky previazané cez tú otočnú páku na obložení(v ktorej je zahaknuté lanko) a ktorá môže mať len určitý zdvih, je tento zdvih tým menší, čím skôr sa oprie o bubon horná časť obloženia.
Hyundai KONA čakatel
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
No nie vždy sa podarí samoštely na oboch stranách nastavit rovnako . Doladíš to matkami na konci lanka za ručkou aby obe kolesá chytali /brzdili/rovnako.
alarm
Nebolo treba, trafil som presne. Vahadlo za ručnou je kolmo na lanko.
jaroslav5
Ešte aby tam ostal tzv.mrtvy chod, aby ručka nazaberala hned od podlahy /pre tepelnu roztažnost/.
alarm
To je jasné, má vôlu, prebehol som to, bubny sa nehriali, obloženie Japanpsrts.A brzdí ako sprosté :mrgreen:
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
můžu se nakýblovat do tohoto vlákna s dotazem k předním brzdám?
V servisu jsem nechal v prosinci vyměnit přední kotouče a destičky, zadní pakny a lanovody k ručce (nebrala už skoro vůbec).
Brzdí to perfektně, jak auto, tak ručka. Problém byl v destičkách, tuším Nipparts, bral jsem je v Kelly, začly pískat. Jel jsem do servisu, co s tím. Že prý jsou spálené. Tak je očistili a srazili hrany. Po pár km to začlo zase pískat.
Jel jsem na geometrii do jiného servisu, rovnou jsem tam nechal destičky vyměnit za Valea a ty Nippartse reklamoval-úspěšně. Valea však po x km začly pískat taky.
Mám za to, že je tam něco blbě, aby 2 různé značky pískaly a na origo kotoučích, to je divné, spíš mi přijde, že stále mírně přibržďují a díky tomu se připekly a pískají. Taktéž pískají po pár km jízdy při zatočení myslím doleva. A mám podezření na pravou stranu auta, ale blbě se to odhaduje.
Jinak i když to píská, tak to brzdí perfektně.
Moje otázky zní:
-co tam může být blbě?
- jak se vyndavají destičky? Zezadu na třmenu je šroub uprostřed a pak dole, nahoře je snad jen čep. Takže povolit spodní šroub, vyklopit část toho třmenu a vyndat destičky?
Je to Accent r.v.2005 1.5CRDi (LC, D3-EA).
Moc děkuji.
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Klasika, zatuhlé pístky v předních brzdičích, rozdělat pročistit a rozhejbat, případně stříknout malinko brzdovky pod manžetu...
Dělají to X3, LC a MC možná také :lol:
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Taky bych to typoval,že furt přibrždují,rozhejbat,že to ale neudělal ten první servis :?: :-k ,proto se zapejkaj a pak pískaj.Rozebrat a rozhejbat jak psal BLESK :mrgreen:
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
jaroslav5
Po vyčistení a prípadnom rozchodení piestikov je dobré premazat bolce na strmenoch nakolko ide o plávajuce strmene. Su chránené manžetkami. Nemali by byt poskodené,treba ich prekontrolovat. To môže tiež spôsobovat to pískanie.
alarm
a ešte jedna možnosť prečo pískajú brzdy-neoriginálne obloženie.Každé obloženie obsahuje prímesy, a keď som robil na vývoji, tiež sme experimentovali (kolegovia) s roznymi druhmi zloženia, až kým sa nenašla správna receptura
jaroslav5
A dobré je ešte dodržat tvrdý kotuč a mäkkšie platničky,tým by sa malo zabránit vylešteniu platničiek,lebo vtedy to tieš rado píska.
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Mě taky občas pískají Brzdy,vlastně pouze v režimu mírného přibržďování..Kotouče i desky Nipparts.
Nijak mě to netrápí..
PedroKV
enjoy: to jsi šťastný člověk, mě to přímo s..e.
pro ostatní:
-kotouče origo Hyundai, destičky nejdřív Nipparts, nyní Valeo.
-První servis byl značkový Hyundai, kde jsem jinak spokojen (Algon ve Varech).
-Druhý servis byl neznačkový. Tvrdil, že vše je tam ok, vše se normálně pohybuje. Ale zjistil jsem, že to byl pěkný kretén, protože u něj to bylo naposledy (i s geometrií) a dneska při výměně zimích za letní jsem zjistil, že jeden čep řízení je otuněný kladivem, díky tomu nedrží taková příruba na manžetu a je pod ní voda s mazivem. Taktéž štít brzd dostal pecku, naštěstí jsem ho trošku vyrovnal šroubovákem a je to OK (jen estetická záležitost).
Těmi zatuhlými pístky myslíte ten píst, co tlačí na destičku při brzdění (ten jeden větší na každé straně auta), nebo ty 2 čepy, po kterých plave třmen?
Jak je to s vyndáním destiček? Spodní šroub a pak vyklopit?
jaroslav5
Ano.Spodný šrob vyšrobuješ a vyklopíš. Tie piestiky,ktoré vytláčaju doštičky vyčisti a čepy strmemov premazat.
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
