Spotřeba u H1
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
Příspěvek od oltcitak »
na ved hovorim,vydarene auto a dobry vodic :D raz ta budem musiet navstivit a poobzerat ten motor a jeho zvukovy prejav,stale tomu nemozem verit.....to rusaci pomaly zacinaju menit rozvodove retaze pri 150tkm a ty si nemenil este ani vodnu pumpu(nemchapem) :shock:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
Příspěvek od Maros Hupka »
V lete má čaká 240.000km servis - tak uvidíme za koľko to bude. Evidentne budem musieť meniť čapy - od prednej nápravy začína :hyu: vydávať zvuky. Inak je všetko v poho (aspoň mne sa to tak zdá). Zvuk motora je podľa mňa stále ako nový =D> , alebo ako sa to postupne od septembra 2005 mení, tak si myslím, že to je stále to isté :wink: .
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
jojo, to ucho si zvykne na vsetko,ked to nesledujes,mne sa dobre kontrolovalo,co sa zmenilo,ked som sadol do auta po polroku a hned som pocul vselico,co tam predtym nebolo a dojem to nebol,lebo casom sa to potvrdilo. Ozaj aky olej pozivas a ake filtry.Tvoje skusenosti s prevadzkou auta su neocenitelne,pretoze mas najvyssi km prebeh a vsetko si zapisujes. Co hydrostely? Vraj maju zivotnost 200tkm(mam to od Sorentakov) Mne uz nejako stekocu(asi ich vymenim,ale az po vymene oleja) Tak pis... :D
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
Nakoľko som inžinierom ekonómie a obe ruky mám ľavé, tak radšej som "len vodič" :-k Na aute si preto okrem natankovania, výmeny kolies a žiaroviek (radšej) nerobím nič sám. Na to tu mám bratranca, ktorý robí v "Bosch servise" a ja mu pri pravidelných výmenách oleja a filtrov vždy nahlásim aktuálny problém, či prípadný podivný zvukový prejav (ako si videl v tabuľke, zatiaľ toho našťastie nebolo veľa - uvidíme po prekročení 240.000km, či sa nezačne sypať) a nestarám sa. Tak ako sa on nestará, aký papier, či toner do tlačiarne mu dodám na oplátku ja. Obaja to robíme tak ako sa patrí, veď sme rodina - a robíme to, v čom sa vyznáme - on autá, ja kancelárske potreby.
Keď som bol u neho naposledy, sudy od oleja som videl ARAL - takže predpokladám, že tam mám Aral, určite však je predpísaná 5W-40. Olejový filter je "BOSCH" a vzduchový "MANN" - toľko môj amatérsky pohľad pod kapotu :wink: .
Hydroštely? - práve som si to vygooglil - inak by som netušil o čom píšeš :D Mal by som si asi začať písať takéto veci a keď pôjdem za bratrancom tak sa povypytujem. U mňa funguje "optimizmus nič netušiaceho" :D/ Takže pokiaľ má motor normálny zvuk a pod autom nie je mláka tak neriešim.
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
Dik,a mozes sa ho spytat (bratranca) aky olej presne tam dava? To ma "tuze" zaujima.Ja davam od kupy(od cca 115tkm) Shell Helix HX7 diesel 10W-40.Tak mi napisali z Hyundai zastupenia.Ked som lustroval na mazacich planoch roznych vyrobcov,tak tam vychadzali take rozdiely,ze som to prestal brat v uvahu-napr. niektori doporucuju 5W-30,C3,co je haluz,lebo to je olej primarne urceny pre auta s PDF filtrom,co nase auto urcite nieje.Raz som ho nalial,ale bol tam iba 2000km,potom som ho zmenil na ten 10W-40,ale vyslo dost kalu(napriek takemu kratkemu prebehu-porozpustal usadeniny.Ono je aj otazka,co tam liali rakusaci predtym,ak nahodou Castrol Magnatec,tak sa ani necudujem tej gebuzine.Sorentaci zasa vsetci tiez tvrdia,ze 5W-40,rusaci detto.Tak ho asi skusim pred zimou naliat.
PS ak dava Aral,tak zrejme tento http://obchod.damoslovakia.sk/aral-tronic-431-5w-40-4l/
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Spotřeba u H1
Příspěvek od Espero »
To je vždycky problém, nevíš, na jaký olej to jezdilo u předchozího majitele. Já tam leju 15W-40, neboť mám jenom 10 tis. km interval výměny. Je to m.j. i otázka ekonomická a ten 15W-40 mám normálně předepsaný v manuálu. Kdybych používal syntetický, musel bych tam lít 5W-30 a ten je sakra drahý.
Jo a hydoštely - já mám tzv. ruční hydroštely. To se ten, kdo to ručně seřizuje, musí před montáží pořádně napít.
To by mě zajímalo jak kolega - inženýr ekonomie - může najezdit v tak krátké době takový balík km. Já ´t dělám co dělám, tak společně se ženou co jezdí rovněž do Prahy do práce 30 km jako já najezdím oběma auty dohromady tak 40-42 tis. ročně.
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
to:Espero
Čo ti nevychádza? Auto mám vo firme, takže nech na seba zarába - v septembri bude mať 7 rokov. Ročný nájazd cca 34.000km (a to jazdím asi len polovicu toho, čo som jazdil, keď som bol mladší - teraz veľa vecí riešim externou dopravou a UPS-kou). Tiež mám spolu so ženou ročný nájazd cca 42.000 km - mám ešte Peugeot 306 a žena urobí tých 9-10t.km :wink: Takže to vychádza , či? :lol: :lol: :lol:
Espero
Re: Spotřeba u H1
No já to tlačím hlavně na ten druhý automobil, co má poloviční spotřebu proti H11. Ten má po 4,5 letech najeto 84 tisíc. Jenže nemám firmu, tím pádem ani auto ve firmě a nevydělává si na sebe. Má vzadu postel a používám ho hlavně rekreačně. Po 8 letech má najeto necelých 73 tisíc.
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
:hyu: mám vo firme, Peugeot nie. Takže všetko, čo sa dá vybaviť :hyu: , tak to :hyu: vybavím a nemusím presadať do druhého auta. Ja nerád prestavujem zrkadlá, volant a sedadlo... takže aj moju H-1 (a celkovo autá, v ktorých som denne jazdil) zriedkakedy pustím z ruky a aj na rodinné oslavy, či iné stretnutia prídem dodávkou :lol:
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
a co ten olej Marosi?
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
Pravdepodobne je to presne ten z tvojho linku, len v servise je v sudoch :-) Je to Aral Tronic 5W-40. No a keďže do :hyu: lejem od začiatku plnú syntetiku podľa predpisu, a aj olej mením pravidelne podľa predpisu - každých 15.000km, tak pri výmene nebol žiadny kal, či nejak extra čierny olej.
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
dik,a co tie ventile,nestebocu za studena pri pridani plynu? :?:
PS s tym zastavenim a popocuvanim som to myslel vazne,kde sa budes motat okolo 19.juna?
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
19.jún - to je ešte véééľmi ďaleko. Ja veľakrát neviem, kde budem zajtra :mrgreen: Nakoľko je to utorok, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budem tu, v Bratislave - Rusovciach . Nech sa páči, zastav sa - aj ja budem rád, keď si môj :hyu: pozrie aj nezaujaté oko a vypočuje nezaujaté ucho a upozorní ma na prípadný problém, ktorý ja, ako hrdý majiteľ (ale hlavne denno-denný uživateľ) prehliadam :D/ . Predbežne s tebou rátam, no pre istotu - sa pripomeň 1-2 dni vopred.
Myslím, že zatiaľ sa ani ventily ba ani reťaz na výmenu nepýtajú.
oltcitak
Re: Spotřeba u H1
ok,ozvem sa,zalezi ako objednam trajekt a kolko sa zdrzim v Nemecku.Potom SZ.
Kód: Vybrat vše
mnkk
Re: Spotřeba u H1
Příspěvek od mnkk »
Už tu dávno nikto nepísal spotrebu, tak:
trasa 1220km (1/2- 5 ludí + batožina= 650kg; 2/2- 4 ludia + batožina= 450kg) spotreba 8,68l/100km pri priemernej rýchlosti 90km/h. Dialnica 120-140km/h max. Počítané podla tankovania.
70 000km+
Najnižšia spotreba 7,8 (pri normálnej jazde bez snaženia o najniššiu spotrebu)
Najvyššia spotreba 11,5 (dialnica, 7 ludí + batožina= zaťaženie na max. + 160-170km/h)
Priemerná cca 9l/100km
Spotreba dobrá...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
