Pomoc dalkáč
Re: Pomoc dalkáč
To že ti to neustále zamyká a odemyká dělá motorek od centrálu .... Mě to dělalo taky, pokaždé když jsem odemkl auto dálkáčem, tak se mi hnedka zamklo. Takhle to bylo pořád dokola. Stačilo, když jsem vyndal motorek ze spolujezdcových dveří, rozebral ho (což byla celkem pakárna, je zalisovaný), vyčistil a složil dohromady a od té doby úplná pohodka a funguje jak má.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Re: Pomoc dalkáč
No ten plastový obal, ve kterém je to zalisované jsem rozhodil pomocí nožíka a trošky násilí ... a pak jsem ho slepil ... Pohodka, drží to a funguje jak má.
Re: Pomoc dalkáč
no tak to čaká aj na mňa... lebo asi odišiel v ňom el.motor. a aj tak v zime bude odstavene
lebo nemám zimné ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
Re: Pomoc dalkáč
Tak ono v podstatě na tom rozebrání velice nic není. Chce to akorát trochu trpělivosti při rozebírání a pižlání toho plastového pouzdra... Já když to rozebral, tak jsem měl nějaký bordel v ozubených kolečkách toho mechanismu. Takže jen vyčistit, obrousit zkorodovaný motorek, znova celé promazat vazelínou a slepit. Pro sichr jsem to ještě zapatlal silikonem, aby se tam nedostala nějaká vlhkost, což se tam časem asi dostane, ale nějaký ten pátek to určo vydrží. Je to pořád lepší než kupovat celý mechanismus nový.
Re: Pomoc dalkáč
Jsem rád za tohle forum výborný radce při řešení problemu...
Dneska mi nastal problem s tím,že dalkové ovladaní fungovalo ale auto na odemknuti nebo zamknuti nereagovalo..Hned jsem navštivil tuhle stranku a našel řešení co s tim...Takže mužu podvrdit při potížich s centralem radu dat kliček do zapalovani do polohy ACC a zmačknout libovolne tlačitko na dalkači hned tam cvaklo a zase to funguje jak ma Díky
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Re: Pomoc dalkáč
Tiež mám problém s DO, nefungujú, tak dnes vyskúšam nakodovať, podľa návodu, ktorý tu spomínate. Ináč ja som ten lepší prípad, mám oba DO aj pliešok s číslom. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Pomoc dalkáč
tak môžem potvrdiť, kodovanie funguje, kľúč som strčil do spínačky, otočil do prvej polohy, stlačil na dialkovom lock. ľavá smerovka 1x blikla a bolo hotovo. super.
Re: Pomoc dalkáč
Jenom levá ?? Mám pocit, že by měly bliknout všechny blinkry.
Re: Pomoc dalkáč
len ľavá, hlavne, že to funguje. budem kodovať ešte druhé DO, tak uvidím, či to bude zas len jedna.
- Borek
Re: Pomoc dalkáč
Ten plíšek s číslem(nebo si napiš někde číslo)si schovej.Tím kódem odblokuješ imobilizér,když by měl chybu a nemohl jsi nastartovat.Popis zadání kódu jsem už tady popisoval a je tuším i v servisní knížce.
