Senzor kvality ovzduší
V pátek jsem na křižovatce stál za nějakou věcí, která byla vybavena zařízením, které měnilo naftu na smrad. Motor to, podle mě, nebyl. No a z větráku smrad nešel, naopak začal vzduch být cítit podobně, jako když se zapne vnitřní cirkulace. Je možné, že by i30 byla vybavena senzorem kvality ovzduší?
Tady se o tom u druhého obrázku zmiňují. Máte někdo nějaké info?
http://www.hyundai.co.nz/new-cars/i30-w ... -interior/
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Senzor kvality ovzduší
Podle me ne, starsi Hacka na to mela samostnatnej cudlik a kdy ted jedu za nejakym smradem, musim si okruh zapnout sam.
- Saimon
Ano já si taky zapínám samostatným tlačítkem tu funkci.
Určitě ne,recirkulaci vzduchu si zapínám sám.
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Tak jsem ještě chvíli googlil. A pravda je nejspíš někde uprostřed. Na některých trzích se skutečně i30 se senzorem kvality ovzduší prodává. Říkají tomu AQS. Našel jsem tři různé konfigurace tlačítek na ovládání klimatizace. Řekl bych, že se jedná o tu třetí:
http://farm5.staticflickr.com/4138/4916 ... 6220_z.jpg
http://www.jewellet.com/images/Hyundai- ... hboard.jpg
http://www.hyundai.com.au/Images/UserUp ... on_NEW.jpg
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
a kdyz ucitim smrad -> zapnu vnitrni okruh, tak se mi bude ten smradek tocit v aute?
i30 1.4 + kn, 12/2007
To záleží na tom, odkud bude ten smrad pocházet
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
může se také stát, že když ucítíš smrad, tak zapneš naopak větrák naplno a stáhneš okýnko
XMira píše:To záleží na tom, odkud bude ten smrad pocházet
normalne z venku ne z auta. moc to nepouzivam, tak se ptam
Jo, pokud dáš vnitřní cirkulaci, bude se Ti smrad točit v autě. To, o čem píšu by tomu mělo zabránit - jakmile to detekuje smrad z venku, automaticky to pustí vnitřní cirkulaci. Předpokládám, že to reaguje na avii v kopci ale na pohnojený pole to brát nebude
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
No tak nějaké tlačítko v nějakých zemích existuje, když se stiskne, tak nějaký senzor vyhodnocuje nasávaný vzduch a podle toho automaticky spíná vnitřní cirkulaci. Podle toho, co píšou uživatelé na zahraničních webech, tak se to dá jednoduše zapnout a vypnout stejně jako AUTO režim u klimačky.
"Sonata's Air Quality System (AQS), which is part of the LX trim's automatic climate-control system. When the AQS button is depressed, the climate control system automatically monitors the air being drawn into the cabin from outside the car. If it detects smelly emissions (from a diesel bus, for instance, or the stench from a roadside cattle farm) it automatically switches into the recirculation mode".
"1. A.Q.S is located at center support in front of the engine radiator, and detects hazardous elements in ambient air providing output signal to control.
2. It will detect sulfurous acid gas, carbon dioxide, carbon monoxide, hydrocarbon and allergen."
Vzhledem k faktu, že se tato fičura na CZ trhu nenabízí, tak asi nemá smysl se tím dále zabývat...
Takze jsem si to myslel spravne... Proto to nepouzivam.XMira píše:Jo, pokud dáš vnitřní cirkulaci, bude se Ti smrad točit v autě. To, o čem píšu by tomu mělo zabránit - jakmile to detekuje smrad z venku, automaticky to pustí vnitřní cirkulaci. Předpokládám, že to reaguje na avii v kopci ale na pohnojený pole to brát nebude
Táto funkcia sa používa v predstihu. Približuješ sa k avii na kopci a vieš, že ju nebudeš môcť predbehnúť alebo pred vjazdom do tunela a pod. Keď už máš smrad v aute, je zvyčajne neskoro, aj keď nie vždy. Často sa ten zápach ubehnutými km zintenzívňuje a keby si tu vnútornú cirkuláciu zapol hneď na začiatku keď si ho ucítil, bolo by lepšie
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
- Borek
Všechny u nás prodané Tiburony mají čidlo čistoty vzduchu v aut.klimatizaci a je to naprosto skvělá a 100% fungující věc.Samo to pozná jízdu za smradlavým nafťákem nebo čekání v koloně za čmoudem...a automaticky to přepne klimu na vnitřní okruh.V okamžiku,že čidlo zjistí,že je vzduch čistý,samo přepne opět na venkovní okruh nasávaného vzduchu.Tahle funkce je naprosto úžasná třeba i při cestách přes Rakousko,Itálii...kde je velké množství tunelů-hned při vjezdu se sama přepne na vnitřní okruh a po výjezdu z tunelu přepne klimu do venkovního okruhu.
Musí to byť potom sakra citlivé čidlo (len či neprepína pri každom prde vonku
), tunely zvyknú byť z bezpečnostného hľadiska priebežne dosť dobre odvetrávané.
