LED světla
LED světla
Ahojte, asi sem natvrdlý, ale nevíte někdo, jestli je možné nějak ručně z palubky rozsvítit LED světla? mám automatické čidlo, které samo přepíná potkávačky a LED..a když jsem v noci chtěl zkusit, jak svítí ledky, tak jsem myslel, že bude stačit přepnout na parkovačky, ale ee, tak to nefunguje..fungujou LED jen za světla s tím, že jsou rovnocennou alternativou k potkávačkám, tj. že jsou jakoby počítačem oboje brané jako potkávačky a v jeden čas můžou svítit pouze jedny z nich? zatím jsem LED nevozil, takže malinko tápu..do manuálu jsem koukal poctivě, ale v sekci světel jsem tohle popsané nenašel..
díky,
majkll
díky,
majkll
Re: LED světla
Ouplně nechápu otázku, ale podle zákona musíš mít denní svícení zapojené tak, aby zhaslo, když se zapnou potkávačky. Takže bys nikde neměl vidět potkávačky a LED dohromady.
Co se páčky týče, měl bys ji nechat v poloze "AUTO" a senzor sám přepne mezi DRL a potkávačkama. Já to tak mám - jen nemám DRL ale tmu
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: LED světla
LED svetla sviti pri vypnutych svetlech (poloha 0) a nahozenem motoru i v noci.
Jak pises, automat si to pak ridi sam podle mnozstvi svetla (osobne jsem mu neprisel na chut, takze si to prehazuju stale rucne - vypnute svetla tedy denni LED nebo zapnute hlavni svetla).
Automat totiz obcas nezapne svetla v "tunelu", pokud je tam dostatek osvetleni nebo za horsi viditelnosti (v desti atd). Navic me irituje, ze zustavaji svetla svitit chvili i po vypnuti motoru, ale to se da tusim prestavet v menu, takze to je spise moje lenost
EDIT: Jinak tu otazku jsem taky uplne nepobral
DRL nejsou ekvivalentem k potkavackam, je to samostatne osvetleni s predepsanymi vlastnosmi, ktere za dne muzes pouzit pro takove to "obycejne denni sviceni"
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
Re: LED světla
Haer mi odpověděl v první větě:-) díky, na tohle sem se ptal..asi sem to blbě popsal..
Re: LED světla
Automat nevyhodnocuje šero dle viditelného spektra, tj. v tunelu ti , při umělém osvětlení, rozhodně sepne. Je tam samozřejmě prodleva, tak abys "neblikal" pod každým "stromem".Haer píše:LED svetla sviti pri vypnutych svetlech (poloha 0) a nahozenem motoru i v noci.
EDIT: Jinak tu otazku jsem taky uplne nepobralDRL nejsou ekvivalentem k potkavackam, je to samostatne osvetleni s predepsanymi vlastnosmi, ktere za dne muzes pouzit pro takove to "obycejne denni sviceni"
Ta iritující funkce se jmenuje "coming home" a funguje pouze v případě, že odcházíš od auta a míra dopadajícího UV záření je nízká, resp. vyhodnocena jako šero/tma. V tomto případě ti na cca 30sec zůstanou svítit světla (aby sis cestou přes zahradu nerozbil tlamu
Já osobně bych ocenil i funkci "leaving home", kdy se světla rozsvítí při odemčení vozu dálkou (zase jenom pokud je tma/šero), ale můj model to neumí
Re: LED světla
No mne ten nešťastný coming home funguje za akéhokoľvek svetla, či UV žiarenia. A ten leaving home takisto - vypnúť sa dá opačne ako coming home, 2× stlačíš na DO otvoriť.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: LED světla
musíš mít polohu světel na AUTO, pokud je na tlumených tak samo vždy
Re: LED světla
Nevim, na jakou cast spektra je citlivy a dokonce ani kde senzor je, ale v tunelu mi svetla nerozsviti ani za kus masa (vyzkousen Pisareckty tunel v Brne, ktery jsem jednou proficel cely "potme" a porad si rikal, tak uz rozni, rozni a nic..). To, ze nerozne ani v dalsich "polotunelech", ktere maji napr. jednu stranu otevrenou, nicmene znacka prikazuje pouzit svetla, nekomentuju, beru, ze tam neco po par odrazech muze dojit, i kdyz nejvice svetla tam poskytuji rozsvicene vybojky. Pritom napr prujezd pod mostem (bez umeleho osvetleni) svetla uspesne zazehnul (pro znalce Brna - podjezd Videnske od byvaleho Carrefouru). Totez zaparkovani v garazi s otevrenymi dvermi - svetla habakuk, ale svetla se rozsvitily. To me vedlo k domnence, zda neprepouzivaji senzor ve zpetnem zrcatku, protoze do garaze couvam - predek auta stal skoro venku, ale zadek byl uz ve tme, ale to mi prijde jako silena myslenka, svetla by se mohly prepnout pri oslneni zezaduFISHkaa píše:Automat nevyhodnocuje šero dle viditelného spektra, tj. v tunelu ti , při umělém osvětlení, rozhodně sepne. Je tam samozřejmě prodleva, tak abys "neblikal" pod každým "stromem".
Ta iritující funkce se jmenuje "coming home" a funguje pouze v případě, že odcházíš od auta a míra dopadajícího UV záření je nízká, resp. vyhodnocena jako šero/tma. V tomto případě ti na cca 30sec zůstanou svítit světla (aby sis cestou přes zahradu nerozbil tlamu). Deaktivuješ jí, když dvakrát za sebou stiskneš "zamknout" na dálkovém ovládání centrálu
Iritujici funkce mi nepomuze, cesta pres zahradu zustane ponorena ve tme, zato svetla zustanou prazit na cestu a pak na dvere garaze, zatimco ja dostavam ranu hrabemi, zakopavam o bludny koren a rozbijim si jiz nekolikrat sesivanou drzku o strom, ktery mi tam stihl pres den vyrust
Pokud by Ti ty svetla mely svitit cestou domu, tak by ted svitily proti Tobe, coz taky neni uplne hifi, pokud teda neni tma jak v tanku. Radeji bych sel v zari uplnku nez proti rozsvicenym hlavnim svetlumFISHkaa píše:Já osobně bych ocenil i funkci "leaving home", kdy se světla rozsvítí při odemčení vozu dálkou (zase jenom pokud je tma/šero), ale můj model to neumí
Ja dalku prakticky nepouzivam. Misto mackani dalky radeji mackam cudlik na klice - nemusim dalku hledat a zjistovat, ktery cudlik zmacknout. A za tmy na uvitanou rozsviti svetla kolem klik a ze zpetnych zrcatek, coz je naprosto supr, jen detekovat priblizeni by mohl uz na vetsi dalku.
Re: LED světla
to je fakt divný. U mě je ten senzor vpředu veprostřed na palubní desce (černá kostka)...
Re: LED světla
U me je tam taky takova cerna kostka, ve ktere blika cervena LED, je mozne, ze je to tam.
Rain&light senzory, ktere jsme delali, se montovaly do skatulky nalepene na celnim skle pod zpetnym zrcatkem.
Re: LED světla
Nechcem moc mudrovať,ale myslím si ,že v tej kocke na palubke určite nebude svetelný spínač.Tam by malo byť čidlo pre klimu.No istý moc nie som.
Senzor ligth & rain by mal byť presne ako píše Haer.Na čelnom skle hore.
Re: LED světla
Nevim co máte u čelního skla, ale já předpokládam, že ten bobík vpředu uprostřed mám jako druhou anténu na rádio, alespoň u renaultu to tak bylo. Ale mám starší verzi, tak těžko říct.
Re: LED světla
Mas pravdu, zkusil jsem to, a fakt svetla prepina zakryti skla pred tou kostkouFISHkaa píše:to je fakt divný. U mě je ten senzor vpředu veprostřed na palubní desce (černá kostka)...
EDIT: Jo a hlavni svetla zustanou svitit po vypnuti motoru po dobu 30 sekund az po otevreni dveri, pokud zustanu sedet uvnitr a dvere neotevru, sviti pry asi 20 minut
U me to prepnuti dela fakt ta garaz - jakmile najedu dovnitr, tak se mi svetla prepnou (hrana vrat je 2m vysoko a auto stoji znackou skoro u vrat). Kdyz necham couhat pulku kapoty ven, tak nic, jak ji schovam, tak prejde na hlavni...
Re: LED světla
Predpokladas spatneN2DRFT píše:Nevim co máte u čelního skla, ale já předpokládam, že ten bobík vpředu uprostřed mám jako druhou anténu na rádio, alespoň u renaultu to tak bylo. Ale mám starší verzi, tak těžko říct.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: LED světla
Zdravím, jezdíte s LEDkama (tím myslím světla na AUTO) i teď v zimě, když je celkem "normální" počasí ? Tím myslím, když není mlha, nesněží, neprší apod., ale je sníh ? Příjde mi, že když potávám auta s LEDkama (většinou teda nějakej domácí benzina bastl), tak ty LEDky se sněhem dost splývají
A co vlastně na to zákon ? Může se i v zimě pokud je dobrá viditelnost jezdit s denním svícením ? Co Vy na to
