Propálený píst - problém s kroužky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
radekcz5
Příspěvek od radekcz5 »
Ahoj Sanťáci , ačkoli jsem majitelem Santy od roku 2007 , přihlásil jsem se na forum až dnes. Samozřejmě proto , že mám problém. Auto má najeto 112 000 km a minulý týden se zastavilo. Záruky jsou pryč ( 3 roky a 100 000 km ) a tak jsem do autorizovaného servisu nejel. Bohužel závada není jednoduchá , mám propálený jeden píst. Začal jsem shánět díly a s velkou nevolí jsem zjistil , že pístní kroužky se prodávají pouze v sadě na všechny 4 válce a stojí cca 8 000,- Kč . Momentálně tedy sháním kroužky na jeden píst , případně i píst a dva vstřikovače. Když už to mají hoši rozebrané vyměním i rozvody ( mají se měnit až ve 120 ) , koupil bych tedy i sadu na rozvody a obě těsnění ( hlava + vana ) . Moje Santa je r.v. 07 , 2,2 CRDI AT.
Poraďte prosím
enjoy
Re: Propálený píst - problém s kroužky
Příspěvek od enjoy »
Měl bych jednu radu,zkus firmu Szakal metal.Dělají tyhle věci a mohli by mít...
FORD
Příspěvek od FORD »
Zdarec,to že se prodávají v sadě má svůj smysl a určitě neměn jen ten špatný ale celou sadu-po pár tisících km bys toho litoval a opět rozebíral...
Máš jistotu,že jsou to reálné km???Je divné že v těchhle km ti vstřiky propálily píst-tato závada se stane ale vždy tomu něco předchází,muselo to viditelně kouřit protože píst propálí jen přebytečné množství nafty...
Pokud to chces mít pořádně udělané-tak všechny vstřiky na repas,vadné vyměnit.
-vyměnit vadný píst a rozhodně všechny kroužky...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
kubad
Příspěvek od kubad »
typl bych to na čipovaný motor, proto se asi ani nejede do origo servisu :hyu:
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
Tak si znovu precti prvni prispevek :roll:
radekcz5
Ahoj,
díky všem co se pustili do diskuze. Jen pro úplnost. Auto je koupené v česku a jsem první majitel, tak že km jsou opravdové. S autem jezdila manželka , proto tak málo km. Myslím , že to je hlavní důvod proč jsme na to nepřišli dříve. Auto jezdí denně 10 km do práce a z práce občas o víkendu na chatu. To je asi ten nejhorší režim pro diesel , který si lze představit. Do značkového servisu nejezdím už dva roky , mám tu dobrý servis s kompletní diagnostikou a nemám s nimi problémy , rozdíl mezi garančkou u Hyundai a zde jsou 3 000,- Kč. Myslím , že výsledkem této diskuse pro mě je , že další auto bude benzínové , alespoň pro manželku , která najezdí takto málo km.
Díky všem Radek
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
jo máš pravdu Radku, tvou popisované užívání auta je opravdu pro nafťáka nevhodné, za 10km auto na naftu pořádně neohřeješ, ani spotřeba nebude nic moc, nafta je dobrá na delší jízdy, na tvůj způsob jízd je lepší benzín ....
kubad
nesmysl - auto zahřeje na 10km bez problémů a spotřeba bude výrazně lepší než u benzinu, a s propáleným pístem to nemá nic společného - kam na tyhle pověry chodíte?
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Na 10km neohřeju ani benzín, pokud to nejní 10km přes Prahu :lol:
Odzkoušeno :mrgreen:
Vilda
Příspěvek od Vilda »
kubad píše:nesmysl - auto zahřeje na 10km bez problémů a spotřeba bude výrazně lepší než u benzinu, a s propáleným pístem to nemá nic společného - kam na tyhle pověry chodíte?
Jako vtip, je to dobrý :lol: ale jestli to míníš vážně, tak větší nesmysl dlouho jsem nečetl ](*,) a hlavně v zimě bych to rád viděl ....
radekcz5 : Kluci ( někteří ) tady maji pravdu ... vyměň všechny kroužky, včetně rozvodů a uvažoval bych o prodeji. Pro ženu, na její ježdění bude ideální menší benzin ....
Limitz
Příspěvek od Limitz »
za 10km se neohřeje ani voda v chladiči, natož tak olej v motoru :roll:
Limitz89@seznam.cz
antek
Příspěvek od antek »
Asi tak nějak, ten propálený píst má z největší pravděpodobností na svědomí vadný vstřikovač, nafta nevstříkne ale prokápne a neštěstí je hotové.
Accent LC CF1 1.3 2006
kubad
BLESK007 píše:Na 10km neohřeju ani benzín, pokud to nejní 10km přes Prahu :lol:
na IX55 mám po 10km vše ohřáté, na Yarisovi cca po 4km, pokud venku není -20st.C koncernové TDi potřebuje víc než 10km ale stejně najezdilo bez problémů 190tkm při denním dojíždění kratším nž 4km.
samo k tomu kopec delších tras, ale ne každý den ](*,)
a řeči o vhodnosti jsou fakt akorát na pobavení JE ROK 2012
kubad
Limitz píše:za 10km se neohřeje ani voda v chladiči, natož tak olej v motoru :roll:
A ON JAKO STUDENÝ OLEJ NEMAŽE?
nebo jak to souvisí s propáleným pístem
kubad
antek píše:Asi tak nějak, ten propálený píst má z největší pravděpodobností na svědomí vadný vstřikovač, nafta nevstříkne ale prokápne a neštěstí je hotové.
je to velice pravděpodobné inu kvalitní servis :idea:
pokud auto nebylo čipované tam je to po čase vcelku běžný jev
Zpět na „SANTA FE II“
