Pomoc...I30 špatně startuje při teplém motoru
Ahoj chlapy.. Mám i30 1.4 80 kw benzín a při zahřítém motoru točí delší dobu / i klidně 5-7 vteřin/ než chytí... Nevíte čím to může být..?? Při studeném chytne hned..... Auto mám najeto 28 tis a není již v záruce. Tak nějaké poznatky či někoho kdo mám obdobný problém...... Díky moc.....
Re: Pomoc...I30 špatně startuje při teplém motoru
co diagnostika? problem s palivovym filtrem nebo pumpou?
Na diagnostice jsem nebyl, zatím...... Ale to přeci špatně startovalo i za studena, kdyby tam šel blbě benzín.......
Na pumpu bych to neviděl. To by ti muselo škytat i za jízdy, hlavně při rychlejší akceleraci. Jen tak mě napadá, kde naposledy jsi tankoval? Myslím jméno benzínky, třeba máš jen špatný benzín.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Ahoj. Mě se v posledních dnech už párkrát stalo, že motor nechtěl naskočit, točil taky těch 5sek a když naskočil, tak se chvilku nechtěl vůbec dostat na normální volnoběžné otáčky ( jako kdyby nevěděl,jestli má zdechnout nebo se normálně rozjet ) Podotýkám, že to bylo vždy se studeným motorem, když je motor teplý tak chytá okamžitě.. Nevím co s tím,ale v zimě takový problém nebyl, jestli to nemá spojitost s těmi vedry poslední dny.. nic jiného mě nenapadá
Hyundai I30 1.6 CVVT Komfort
ex. Hyundai I30 1.4 Classic plus (09)
ex. : Seat Ibiza 1.2 51kw (06)
Jezdí s tím mladá a tankuje většinou na Tescu..... Dělá to cca měsíc... Včera jsem do toho sedl a jel jsem s tím, jede to normál... Ale co mě napadá, tak jsem při startování vyplnul klimu, větrák a chytlo to docela v klidu.... Možná bych to viděl na poddimenzovanou baterku..... Prostě, když jezdí kousky a po městě a pořád startuje/vypíná...???
Ale každopádně má zákaz brát na Tescu benzín... Jen Omw, Benzina.. Tak uvidíme...
No já nevím, tankuju 2,5 roku u Unicornoilu a asi rok u Ono a nikdy žádný problém, navíc na těchto benzinkách mají obrovský odběr, stojí tam vždy plno aut, na rozdíl od Benziny, OMW a Shellu, kde je díky cenám téměř vymeteno... Já si to prostě spojuji s těmi vedry
Tak přesně tenhle problém mám aji já a netuším čím to je ale na diagnostice nic!!Ale když je motor teplej tak to startuje dobře!!Ondras85 píše:Ahoj. Mě se v posledních dnech už párkrát stalo, že motor nechtěl naskočit, točil taky těch 5sek a když naskočil, tak se chvilku nechtěl vůbec dostat na normální volnoběžné otáčky ( jako kdyby nevěděl,jestli má zdechnout nebo se normálně rozjet ) Podotýkám, že to bylo vždy se studeným motorem, když je motor teplý tak chytá okamžitě.. Nevím co s tím,ale v zimě takový problém nebyl, jestli to nemá spojitost s těmi vedry poslední dny.. nic jiného mě nenapadá
Ako tak pozerám, problematické štartovanie je všeobecný problém
, nielen i20ky. Ja sa s týmto trápim už od kúpy. Tak ako opisujete, studený motor štartuje veľmi, zohriaty naskočí hneď. Diagnostika žiadnu závadu nevypíše. Benzínom to nie, dokonca mám aj nové sviečky a stále rovnako. Baterkou to taktiež asi nebude, nejazdím krátke trasy po meste. Začínam vyeriť tomu, že to bude konštrukčná chyba
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Na konštrukčnú chybu by som to neodhadoval, to by muselo byť všeobecnejšie rozšírené. Prikláňam sa skôr k tej poddimenzovanej baterke. Neviem koľko má Ah či v čom sa to udáva, mám ju obalenú niečim a ešte som ju nevyberal, ale v zime som pociťoval jej nedostatočnosť. Niekedy som mal pocit, že ak by nenaštartovalo na prvú až druhú obrátku, tak už baterka štartér viac nepotiahne. Teraz v lete používam to denné svietenie a často ho aj zabudnem vypnúť pri odomykaní/zamykaní, takže svieti keď odomknem do doby, až kým uložím veci do kufra a naštartujem, alebo tých cca 30 sekúnd po zamknutí a necítim, že by bol nejaký problém.
Mal som zopárkrát pred časom problém s naštartovaním (jedno či studeného alebo zohriateho motora), vymenili mi čosi čo súviselo s imobilizérom (tuším cievka) a odvtedy no problem. Nestraš s ďalšou konštrukčnou chybou hyundai
. A píše sa tu o dvoch rozdielnych stavoch: jednému dobre štartuje studený motor, ale má problém naštartovať zahriaty, inému opačne, takže to nebude tá istá chyba.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010) ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/431516_5.png)
pietro
Ak sa pozrieš do sekcie i20 je tam dosť veľký počet majiteľov, ktorí majú tento problém. U mňa sa to prejavuje od novoty, vymenili mi aj anténu imobilizéra. Dvakrát som už kvôli tomu musel volať odťahovku, samozrejme servis nič nezistil![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Já jsem loni myslel, že se z dovolené ani nevrátím.
Vzal jsem potom 100 oktanový benzín od Benziny a
aditivovaný od Agipu. Jěště to nepatrně škublo, ale
teď už mám půl roku klid. Bylo to jednoznačně srač-
kama od Papoilu.
kama od Papoilu.
Známý měl problém se startováním u Mondea. Chytalo to porůznu, chvíli ano, pak vůbec, pak zase jo - jako na houpačce, navíc náhodně. Diagnostika nula bodů, vše v pořádku, nikdo nemohl nic objevit. Až kohosi napadlo zkontrolovat imobilizér a - voilá - problém byl na světě: zůstávala viset jehla, která blokuje přívod paliva. V tomto případě bych šel i touto cestou, je možné, že při startování se zvedne jen částečně a po těch pár sekundách se zvedne úplně.
Sice hypotéza, no doporučuji zkusit, možná pomůže.
Na Seate Ibiza som mal rovnaky problem. Auto bolo v 4 servisoch, na diagnostike a nic nikde nezistili ziadny problem. Az nakoniec znamy mi robil servisnu prehliadku tak sa tomu venoval a zistil nefunkcny EGR ventil. Ostaval stale otvoreny a motor nechcel naskocit ked bol studeny. Mozno ti to pomozeOndras85 píše:Ahoj. Mě se v posledních dnech už párkrát stalo, že motor nechtěl naskočit, točil taky těch 5sek a když naskočil, tak se chvilku nechtěl vůbec dostat na normální volnoběžné otáčky ( jako kdyby nevěděl,jestli má zdechnout nebo se normálně rozjet ) Podotýkám, že to bylo vždy se studeným motorem, když je motor teplý tak chytá okamžitě.. Nevím co s tím,ale v zimě takový problém nebyl, jestli to nemá spojitost s těmi vedry poslední dny.. nic jiného mě nenapadá
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
EGR ventil je ale jen u ropáka a tady je problém u benzínu. Já bych to viděl na přicpané palivové vedení nebo filtr, i když to by diagnostika ukázala alespoň nízký tlak paliva.
