RaceChip box
michal3211
RaceChip box
Skúšal to niekto na 1,7 CDRI 100KW. Ak hej podelte sa o tom ako to šlape a aká je spotreba.
Re: RaceChip box
no to by ma zaujimalo kto si to da do noveho auta ? ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Limitz
Re: RaceChip box
já bych si to nedal ani do starého......... podle mě jsou to vyhozený prachy
Limitz89@seznam.cz
Re: RaceChip box
taky bych do toho urcite nesel.
Kamarad mel neco podobneho v passatu a je to jen krabicka s nejakym odporem nebo tak neco.. Nejak to oblbuje jednotku,takze to neco prida,ale urcite to tomu motoru neprospiva..
Radsi bych sel cestou chipu od kvalitni firmy..
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
Re: RaceChip box
osvědčený způsob jak si dokurvit motor, nebo alespoň spojku ...
michal3211
Re: RaceChip box
No určite teraz by som si to nedával kým mám motor v zábehu . Určite do nejakých 30000 o tom nebudem uvažovať ale potom rozmyšlam na chiptuningom motora. Mám Santa Fe ktoré má 5 rokov a ked malo asi 30000 tak som načipoval a teraz mám 193000 a bez problému mi chodí a je to na také veľké auto žihadlo. Kamarát ho nemal načipované a motor mu skolaboval po 120000. To že zvýšite výkon neznamená že sa vám pokazí ,ale ako jazdíte vy ako sa o motor staráte. Chel som len vedieť či to niekto neskúsil s 1,7. Aj za tieto odpovede dakujem.
Re: RaceChip box
Je rozdíl mezi chipováním u ověřené dílny (která pro ověření udělá test na motorové brzdě před a po) a nějakou krabičkou, která šidí data ŘJ...
Jak sám říkáš, důležité je taky to, jak s motorem zachází řidič a pokud víš, co děláš, tak chipování může přinést pozitivní výsledek. Ale radši u někoho ověřeného, i když tyhle zázračné krabičky bývají levnější.
- Limitz
Re: RaceChip box
jestli chceš vyšší výkon, tak radši ten chiptuning od nějaké kvalitní firmy a až po záběhu motoru
Limitz89@seznam.cz
Re: RaceChip box
po 30tis km motor este stale neni zabehnuty osobne ked uz moc cip tak pockat na nejakych 80 - 90tis km hlavne si dat bacha na prevodovku olej motora menit po 15 tis km a ziadne predlzene intervaly potom motor vydrzi bez poroblemov ja som uvazoval tiez o cipe na lagunu ale mam obavu ci ten narast zvysenia krutiaceho momentu neznici prevodovku lebo ani tak nejde o vykon ktory dosahujes tak pri 3500 ot kde si neni az tak casto ako o krutiacom momente ktory uz mas v 1500 max a tam si vlastne furt tak prevodovka to moze najskor odniest ked vies na kolko mas dimenzovanu prevodovku tak viac urcite neprevisovat krutak
