Štartovanie
Re: Štartovanie
To je zvlastni ze  se ti ten problem se startovani objevuje jen kdyz je tepleji ... to me nic nenapada.
							Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Štartovanie
Problém sa prejavuje hlavne v dvoch prípadoch:
1. auto som odparkoval popoludní v garáži, nasledujúci deň prídem naštartujem bezproblémovo, výcuvam z garáže a motor zhasnem. po asi hodinke opäť bezproblémovo naštartujem a auto zaparkujem späť do garáže. na ďalší deň už auto vôbec nenaštartujem, štartér točí, ale motor nenaskočí. takto sa mi stalo 2x, najprv v lete a teraz naposledy v zime, takže je jedno, či je teplo alebo zima
2. s autom odjazdím napr. 30 km, motor je zohriaty. zastavím na parkovisku, zhasnem motor, opäť štartujem tak po 3 - 5 minútach a motor sa opäť správa takmer ako v prvom prípade, ale teraz naštartuje, ťažko ale naštartuje. v tomto prípade som opäť mal tento problém aj v lete aj v zime.
Nemôže sa v spaľovacom priestore kondenzovať benzín a motor sa potom správa ako "prechlastaný"?
						Re: Štartovanie
To ne to je blbost. Nespaleny benzin jde do katalyzatoru a tam vyhori.
Jedine co muze byt s palivem je palivovy filtr - proste ho zkus vylit, zachycuje se tam i voda.
No a potom jeste lambda sonda - vyhodnocuje pro ridici jednotku bohatost smesi (slozeni vyfukovych plynu).
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Štartovanie
Vůbec bych to u novějšího vozu neřešil, páč to mouhou dělat čidla (teplota vody, nasávaného vzduchu), snímač otáček, lambda, vstřiky atd. Zajel bych do   servisu a nechal to napíchnout a mělo by se to ukázat. Bude to asi lacinější než kupovat čidla a měnit je....
  servisu a nechal to napíchnout a mělo by se to ukázat. Bude to asi lacinější než kupovat čidla a měnit je.............
						Re: Štartovanie
Problém je však vtom, že auto bolo v servise  napojené na diagnostiku, motor točil, točil a diagnostika nič nevypísala.
Uvažoval som aj nad tým, že niektorý senzor môže dávať nesprávne hodnoty a to môže spôsobovať problémy so štartovaním. Kolega mi spomínal, že podobné problémy môže spôsobovať senzor chladiacej kvapaliny, naozaj už neviem.
to: Amalfi
Palivový filter kontrolovali, dokonca pozerali aj do nádrže, žiadne nečistoty nenašli. Lambda sonda by sa neprejavila pri diagnostika v pamäti závad?
Mohol by sem napísať niekto kto má rovnakú závadu, čo predchádzalo tomu, že nenaštartoval? Možno tam budú rovnaké symptómy a dopátrame sa k nejakej diagnóze
 napojené na diagnostiku, motor točil, točil a diagnostika nič nevypísala.Uvažoval som aj nad tým, že niektorý senzor môže dávať nesprávne hodnoty a to môže spôsobovať problémy so štartovaním. Kolega mi spomínal, že podobné problémy môže spôsobovať senzor chladiacej kvapaliny, naozaj už neviem.
to: Amalfi
						Re: Štartovanie
Podotýkám, že mám 1,4 motor.caruser píše:Mohol by sem napísať niekto kto má rovnakú závadu, čo predchádzalo tomu, že nenaštartoval? Možno tam budú rovnaké symptómy a dopátrame sa k nejakej diagnóze
Zatím se mi nestalo, že bych natvrdo nenastartoval, ale problém je obdobný tvému popsanému v první odrážce. Vycouvám z garáže a protože čekám až dorazí manželka (podotýkám, že k autu vycházíme z bytu spolu, ach ty ženy
](./images/smilies/eusa_wall.gif) ), tak vypnu motor. Když během cca 5 minut dorazí, tak znovu startuji a motor naskočí v režimu, kdy jen tarokuje v nízkých otáčkách a nereaguje na plyn. Jako by jel jen na některé válce. Motor zhasnu a nastartuji hned znovu a teď už to je bez problémů.
 ), tak vypnu motor. Když během cca 5 minut dorazí, tak znovu startuji a motor naskočí v režimu, kdy jen tarokuje v nízkých otáčkách a nereaguje na plyn. Jako by jel jen na některé válce. Motor zhasnu a nastartuji hned znovu a teď už to je bez problémů. V servise to během garančky zkoumali a nic nevykoumali, jen resetovali palubní počítač odpojením baterky.
Jak to napsal Amalfi, tak problém se startováním bývá jen v létě. Možná proto, že v zimě motor nevypínám.
Re: Štartovanie
BLESK007: on ma prave problem s tim ze v servise mu na nic neprisli.
Jinak pokud by auto nezapalovalotak muze byt problem jeste se snimacem polohy klikovky. Pri tom startovani - sviti ti kontrolka ECU? takova ta zluta.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Štartovanie
Pravdupovediac si nepamätám či svietila, skúsim to odsledovať. Momentálne problém so štartovaním nemám, parkujem vonku, resp. nezhasínam motor, keď auto dávam dnu alebo von z garáže.
						Re: Štartovanie
jasne ze sluzi auto mne, ale tak radsej nech sluzi 10 rokov ako 5 chcel som len vediet, ci to nemoze mat za nasledok ze nieco odide, alebo zacne mat spotrebu oleja abo tak nieco...jazdim velmi rozumnesuah píše:Mne aj v tychto mrazoch chytil motor za cca. sekundu. Neviem si predstavit, ze by som startoval kratsie
Co sa tyka kratkych tras so studenym motorom, motoru to samozrejme neprospieva. Polozme vsak otazku, ci sluzis ty autu alebo auto tebe..
Hyundai i20 1.2 16v, 57kw crystal white (4000 km)
						Re: Štartovanie
Tak znizujes mu tym zivotnost. Na druhu stranu, dobry atmosfericky motor musi vydrzat bez problemov 500 tisic kilometrov. Takze ak mu castymi studenymi startami znizis zivotnost na polovicu, stale je to za moznostami zbytku auta. Pri najazde 15 tisic rocne stihne skor zhrdzaviet..
						Re: Štartovanie
Ahoj vsetci vidim ze tento problem so startovanim ma viacero z Vas. A bohuzial to postretlo i mna.
Pri rannom startovani (alebo pri startovani po dobe dlhsej ako 8hodin) na prvy krat motor nenastartuje korektne a zhasne. na druhy pokus naskoci ako hodinky a v poriadku. predtym sa mi to stalo asi 5 krat ale poslednu dobu mi to robi stale.
Tiez mam motor 1.4 z roku 2009. Asi budem musiet ist do servisu ale vidim ze nikomu z Vas sa v servise nepodarilo uspiet ! Alebo mate neake nove spravy?
P.S - Chcel by som sa este spytat ked som 3. garancnu prehliadku presvihol o 1mesiac robia z toho problem? Lebo sme boli na dovolenke a garancku v riadnom termine som nestihol a spominane "nestartovanie" mi robi posledne dva mesiace
Dakujem za ukukolvek pomoc !
Re: Štartovanie
ja som mal jednu servisnu prehliasku presvihnutu o nejaku tisicku, dalsiu o nejaky mesiac a v servise z toho nerobili ziaden problem...
a na mojom aute startovanie na dvakrat sposobovali zle sviecky...
na diagnostike v ba {autopalace} mi povedali, ze ano, auto startuje na dvakrat, ale diagnostika nic neukazuje, tak ze s tym nic nebudu robit... v dunajskej strede pristup uplne iny, auto si tam nechlai {mne dali bezplatne nahradne} a zistili, ze to robili prave tie sviecky... vymenili {bezplatne} a odvtedy som nemusel nastastie uz nic riesit s autom...
Re: Štartovanie
Trinci
Vitaj v klube, ja sa s týmto problémom pasujem už 1,5 roka
JoKo
Problém so štartovaním mám aj s novými sviečkami
JoKo
						Re: Štartovanie
U   o tom problému ví, je opakovaně hlášen mnoha majiteli. Neumí to ale řešit. Prý se jim to nedaří nasimulovat, když je auto u nich.
Když jsem měl auto na poslední garančce, tak to byla jedna z hlášených závad. Majitel servisu mi říkal, že mají hned v sousedství zákazníka, kterému se to také stává, ale i když je k tomu hned zavolá, tak buď motor do doby než přijdou chcípne nebo se jim to i tak nepodaří diagnostikovat.
Takže rada, kterou jsem dostal - neřešit to a znovu nastartovat.
 o tom problému ví, je opakovaně hlášen mnoha majiteli. Neumí to ale řešit. Prý se jim to nedaří nasimulovat, když je auto u nich.Když jsem měl auto na poslední garančce, tak to byla jedna z hlášených závad. Majitel servisu mi říkal, že mají hned v sousedství zákazníka, kterému se to také stává, ale i když je k tomu hned zavolá, tak buď motor do doby než přijdou chcípne nebo se jim to i tak nepodaří diagnostikovat.
Re: Štartovanie
jirikstbk
A čo poradia takým majiteľom, ktorým sa nepodarí vôbec naštartovať
