3. servisna prehliadka
Re: 3. servisna prehliadka
jirikstbk
Menili aj palivový filter, resp. čo všetko ti menili? Nemá byť v 1,4ke 5W-40 olej, koľko máš kilometrov?
Ano, měnili. Ten se snad mění vždy, při každé výměně oleje. Mám najeto necelých 19000km. Viz údaj o spotřebě dole. Pro 1,4 je teď údajně pro garanční prohlídky předepsaný 5W-30. Jsem zvědavý, jestli v zimě poznám proti minulému 10W-40 nějaký rozdíl.
Příští rok je poslední garančka spojená s první technickou a pak adijé.
Myslel som palivový filter, ty máš na mysli asi olejový filter. Zvláštne ako menia tie oleje. Pri tak malom počte km ti pri 2. servisnej prehliadke menili aj sviečky? Ešte jeden servis a potom prejdeš do neautorizovaného
Aha, přehlídl jsem to. Palivový filtr účtován není a nebyl účtován ani při předchozích 2 prohlídkách. Jestli je to v zahrnuto rámci paušálu nebo se to neměnilo nevím. Asi to není nutné vědět, když se to neúčtuje už při 3. prohlídce.
Svíčky jsou zatím stále původní.
"Ešte jeden servis a potom prejdeš do neautorizovaného" Patrně ano. Vím ke komu, vím jakou práci odvádí a zejména to mám v místě.
A záruka ti kedy končí?
Po 5 letech, jako snad všem.
Nesprávne som ťa pochopil, myslel som, že v neautorizovanom servise budeš prehliadky vykonávať až po skončení záruky.
V podstate záruku by si nemal ani v tomto prípade stratiť.
Ano. Pátá garanční prohlídka by měla být v době ukončení záruky. A protože jsou garanční prohlídky podmínkou záruky, tak už v tomto případě nemá smysl ji dělat výhradně v Hyundai servisu.
oni niektori najazdia viac nez 20 000/rocne a tak 5. prehliadka moze byt pokojne po 3 rokoch
(napriklad)
Ako si vedel, že 5. servisnú prehliadku budem mať po 3 rokoch
Nie, žartujem, niekto 100.000 najazdí aj za 2 roky
než pojedete na třetí garančku, pozorně si zkontrolujte lak, po třech letech končí záruka. Pár týdnů po třetí garančce sem našel na střeše nějaký nepřístojnosti, viz:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 8&start=45
Tak už mám aj ja 3. garančnú servisnú prehliadku za sebou (3 roky od kúpy, 21500km), tak sa podelím so skúsenosťami.
Servis:
IMPA Dolný Kubín
Cena prehliadky: 60 € (39,52€ práca, 10,21€ materiál).
Olej som si doniesol vlastný (poznačili to do zákazkového listu) - dal som Shell Helix Ultra 5W-40, cena 30,-€.
Vzduchové filtre mi len pozreli - kabínový mám nový od jari, motorový prefúkol.
Trvanie prehliadky: cca. 2,5 hod.
Počas celej prehliadky som bol prítomný pri technikovi, mohol som si auto obzrieť odspodu, popýtať sa, ...
Nakoniec auto aj koberčeky zbežne umyly a povysávali.
Sťažoval som sa na občasné zasekávanie kľúča v zapaľovaní pri vložení kľúča do skrinky zapaľovania a následnom otočení kľúča do 1. polohy - vymenia mi ju vrámci 5 ročnej záruky (ináč cca. 250€).
Na čo chcem upozorniť: Poriadne si skontrolujte stav karosérie - laku a v prípade nejakých nedostatkov to riešte ešte pred uplynutím 3 rokov od predaja auta! Mne pri prehliadke technik zbadal kúsok hrzde (asi 3x1,5mm) na falci okolo zámku 5 dverí (viditeľné len pri pohľade "odspodu" alebo pri otvorených 5 dverách). Keby som s tým vraj prišiel pred 10.7.2012 (auto mám kúpené 10.7.2009), tak by mi to opravili v rámci záruky. Teraz to vraj už nepôjde. Takže odporúčam 3. prehliadku absolvovať do 3 roka!!!
A ešte jedna perlička najmä pre majiteľov
ktorí kupovali auto u predajcu I. L. Perseid v Ružomberku. Predajca mi pri predaji neodovzdal "Garančnú knižku - predĺžená záruka na 5 rokov" (odovzdal iba "Garančnú knižku"). Bez tejto knižky nie je možné uplatniť predĺženú záruku. Takže ja si už u importéra vybavujem jej znovu vydanie a odporúčam tak urobiť aj prípadným iným nešťastníkom (vraj nás takých bolo v Ružomberku viac).
Servis:
Nechcem byt zly, ale kedze prehliadka ma byt po roku, tak pri dodrzani terminu by si tu tretiu do troch rokov stihol. Nevidim dovod prist o tyzden-dva neskor, to neprinesie ziadnu usporu..
Ale este vzdy to moze prehrdzaviet uplne a na to je zaruka 12 rokov, ci kolko tam pisali. Tak sa tie dvere vymenia potom
Ja som aj prišiel do roka od poslednej prehliadky (prvú som mal 14.6.2010, po 2 rokoch som mal 15.8.2011 - pre servis nebol problém že som prišiel o týždeň, dva, tri neskôr).
Vedieť o tej hrdzi, tak by som to určite riešil skôr.
Preto v dobrom upozorňujem ostatných - aby nedopadli ako ja.
Servis po 2 rokoch a 60.000 km mám za sebou, vymenený olej, olejový filter, palivový filter. Chladiacu kvapalinu a peľové filtre nebolo potrebné meniť, cena vrátane vlastného materiálu 115 EURO. Opäť musím pochváliť prístup AUTOTECHNIKA Dunajská Streda
