Ahoj, nějak mě vypověděl centrál...nevíte co by s tím mohlo být?auto se koupilo z Německa a centrál to už mělo (ne zabudovanej v klíči) takže si myslim že tam byl dodatečně namontovám. No a z ničeho nic najednou nejde, mám k tomu ješte alarm (Jablotron) a ten je oddělenej od centralu takže nejdřiv centrálem zamknu a pak tam dám alarm, no a teď nejde vůbec nic, nemáte s tím zkušenost? Co třeba vyzkoušet? baterku jsem odpojoval a nic, centrál vubec nereaguje a alarm jen pípne když to zmáčknu ale nic to nedělá (nefunguje)......
coupe 97
centrál u coupé
taková blbost ale občas mi to pomohlo vyřešit problém. Zkus očistit kontakty u řídící jednotky centrálu, třeba jsou zoxidovány. Pak mě napadá už jeno slabá baterka v DO. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
coupe 2.0 16V 12/1998 lauf 109 dB
www.xsoundtuning.cz
www.xsoundtuning.cz
no to budou ty na tý řídící jednotce kam strkách konektory.
www.xsoundtuning.cz
www.xsoundtuning.cz
jooo tak to já nevím kde to máš. já to mám podd rádiem když odděláš plasty. Pokud se tma budeš chtít juknout tak nejdřív musíš vyndat plast který drží potah radící páky (silou ho vytrhneš směrem nahoru je tam jen nacvaklej) a pak ten plast co kryje rádio a je v něm ten šuplík a popelník a to všechno. Tady si nejsem jistej jestli to drží někde na šroubehc nebo ne ale u mě ne. Tkaže zase vytrhnou směrem k sobě a máš to.
www.xsoundtuning.cz
www.xsoundtuning.cz
