Nabudúce zlomky vynechám...
LPG
Re: LPG
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Re: LPG
Před montáží LPG a poměru nad 50% E85 se rozsvěcovala, teď už nemá moc časusevertom píše:farrael:
pilotzz: tobě se nerozsvěcí kontrolka emisi, když tankuješ E85 napůl s Naturalem? Zkusil jsem jednou a svítila... přitom na motorce jezdím i na čistý E85 bez problémů. Jak jsem psal, je rozdíl mezi regulací motoru s Euro 3 a Euro 5 (mnohem přísnější).
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
Re: LPG
Dík za potvrzení, já dal do "půlky rezervy" (odhad, prostě 50 km po rozsvícení kontrolky) jen 2 litry E85 a kontrolka se rozsvítila, navíc motor cukal. Takže do i30 už nikdy (zatímco do motorky pořád).
Kontrolka zhasne sama tuším po 10 nebo 15 nastartováních.
Re: LPG
pro ipetr
nejsem si jisty ale ten system VSR(privstrik benzinu) se aktivuje az ve vyssich otackach neboli kdyz motor dosahne na 80% vykonu a vys,takze kdyz budes jezdit jako setrilek a motor nebudes vytacet k 5000ot/min tak system se vubec neaktivuje,zde je lepsi volba Flash lube a ten spravne nastavit 1l flashlube na cca 800litru paliva,
- Farrael
Re: LPG
Ano je to tak. Pravdu díš. Funguje to přesně jak jsi to popsal. Otázka je jak moc je co účinné. U toho přívstřiku benzínu, krom vysokých otáček k žádné ochraně nedochází. Flashlube se mám ten dojem dávkuje stále. Jak moc to ale funguj,e už je další věc.
Re: LPG
flashlube by melo byt serizene tak ze do te sklenene trubicky by melo jit 8-10kapek za minutu pro motor do 80kw,nad 80 by melo jit 15kapek a vice,
jak bezi motor- tak podtlak si to nasava sam,jinak by to melo byt priblizne 1l flashlube na 800litru paliva,coz je pri spotrebe cca 6l/100km odhadem kolem 10000-13000 km,nekdo to nastavuje tak ze 1ml flashlube=1litr paliva
- Farrael
Re: LPG
Já ji hlavně budu muset vyčistit asi, neboť je tak zasraná od nějakýho sanejtru (lahev), že tak nějak nevidim co se tam děje.
Re: LPG
Lahev Flashlube, seřizování, kapání? Zbytečný problém, mechanicky nespolehlivý systém. Nezohledňuje zátěž motoru, nic.
Za mě jedině dávkovat do benálu a při velké zátěži motoru jet vrcholek kopce na benál, pak z kopce na volnoběh nechat pěkně promazat
totéž po studeném startu - netrpí vršek motoru, protože je přimazávaný.
Re: LPG
Plynu ti berie kolko? 1,2 je dosť. Aké trasy jazdíš? Pri kolkých stupňoch sa ti prepína z benzínu na LPG?
ex
ex
Re: LPG
Já jsem ted o dovolené ujel víc než 2000 km a určitě mi to za celou cestu nevzalo víc než 3L N95.
Na Slovensku kousek od Madarských hranic jsem u Slovnaftu natankoval plnou a hned se mi zdálo, že je motor hlučnější, navíc se mi po cca 20 km rosvítila kontrolka motoru a zhasla až když jsem vyjel nádrž a koupil plnou jinde. Nepozoroval jsem žádné zhoršené jízdní vlastnosti. Zajímalo by mě, jestli to bylo špatné LPG a nebo jen jiné na jaké mám auto nastavené, ale za posledních cca 9000 km se mi rosvítila až ted.
Další překvapení bylo, když jsem na východě slovenska koupil plnou a vlezlo se mi tam skoro 47 litrů (0,71€/L), ale ujel jsem na to jen 460 km. Standardně mi do nadrže nacpou 41 až 43 litru, ale ujedu na to 510 až 550 km (někdy se podařilo i 570 km). Mam pocit, že levne LPG je ve výsledku o dost dražší, ale čemu důvěřovat, když mi drahý LPG (0,75€/L) od Slovnaftu rosvítil kontrolku.
Re: LPG
Mám sice 1,4ku, ale benálu to bere kolem 0,8-1,2L/100km, na můj vkus je to hodně.. Přimazávání nemám.mnkk píše:Plynu ti berie kolko? 1,2 je dosť. Aké trasy jazdíš? Pri kolkých stupňoch sa ti prepína z benzínu na LPG?
GrandeurHG300
