Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
- Saimon
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Zdarec všem
Tak jsem tu po dlouhé době, protože stále jen jezdím ale letos mně čeká nebo chci dát nové žhaviče. Bude to sice porod ale zvládnu to
Zdravim, mam takyto problem: po vytiahnuti kluca zo spinacky mi zostali svietit parkovacky + osvetlenie pristrojovej dosky. Taktiez nereaguje intenzita podsvietenia pristrojovej dosky pri prepinani svetiel parkovacky/tlmene. Podsvietenie je stale rovnake. Predtym pri vypnuti tlmenych svetiel sa podsvietenie zosilnilo. Viete niketo poradit? Dakujem,
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
To antixie,
zkontroluj spínací skřínku,spínač světel-některé druhy se kazili i v záruce a byla na něj i svolávací akce a pak jěště mrkni na dveřní spínače,ty často vlivem špatného kontaktu dělají tenhle problém-stačí vyčistit,promazat a jedeš dál....
Dej pak vědět jak to dopadlo,dík a
zdar...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
To Saimon,
kde jsi byl tak dlouho?Nebo jsi na
zanevřel?
- Saimon
Ahojte. Já bych šel prvně na ty dveřní spínače a pak dále. Je to jednoduší než se začneš pouštět dále do složitých věcí.
- Saimon
Ahoj. Nezanevřel ale když jen jezdím bez sebemenších proplémů, tak nemám co napsatFORD píše:To Saimon,
kde jsi byl tak dlouho?Nebo jsi nazanevřel?
Ted chci jen pro mou jistotu udělat ty žhaviče a snad bude pokoj
Teď mám celkový stav 180.750km a zatím v pohodě
- Saimon
FORDE- Už ani nepíšu tankování nafty ale mám celkově 7,2 l spotřebu ale někdy to doplním aby byl skutečný stav km.
Saimone,
ted ma Tukana moje paní a má průměr 7.2-7.3 a je to taková směs města,dálnice a chalupy,takže myslím pohoda na tenhle typ a váhu auta...
No jestli máš ještě origo žhaviče tak to už je na čase je vyměnit,minimálně jeden už bude k.o.
to FORD: mozes mi poradit, ako sa dostat k spinacke a k prepinacu? Nechcel by som nieco odlomit...
FORD píše:To antixie,
Dej pak vědět jak to dopadlo,dík azdar...
Bol som s problemom v autorizovanom servise kde mi oznamili, ze chyba je v poistkovej skrinke. Je to mozne?
Antixie,
samozrejme že to může být i v pojistkové skříni ale bacha na značkové servisy-určitě ti řeknou,že to nejde opravit a musíš měnit tak celou skřín a ta bude pěkně drahá...
Pokud jde o přístup k spínačce tak je to jednoduché-vycvakneš opatrně kryt na ůrovni kolen,je to na klipech a pak pro lepší prístup i kryty u volantu-myslím 3 zapuštěné šroubky a pak je to do sebe vzájemně zacvaklé-pokud možno ničím nepáčit-poškodíš si kraje tech plastů a jde to pak vidět....
FORD, presne to sa aj stalo
, skrinka podla nich nejde opravit a nova stoji 414 euro. Zohnal som jednu za 70 euro z rozpredavaneho auta.
Inak v skrinke su 3 zaliate relatka. Ked ju vymenim, rozpitvem tu staru. Hadam sa k tym relatkam dostanem
Dufam, ze je zalepene jedno z nich, lebo ked som bol v servise, tak technik uderil po skrinke a svetla zhasli.
Ale po dalsom vypnuti zase ostali svietit
Dik za info.
Dik za info.
To antixie,
to je presně ono a je jasné že v servisu H se s tím nikdo nebude párat ale i tak jde to opravit a pro šikovného elektrotechnika je to hračka na 3h...
Dej pozor,pojistkové skříně se někdy liší i měsícem výroby,takže z vrakáče nemusí klidně vše fungovat v pořádku...
Dej pak pro ostaní vědět jak to dopadlo,dík a
zdarec...
Zdravím, dnes jsem se stal majitelem Hyundaie Tuscona 2,0 CRDi. 103 KW, r.v.2006 a měl bych na Vás dotaz, auto jsem koupil od tchána, má najeto 75tis. ale má jednu závadu kterou bych chtěl odstranit. Jedná se o vynechání tahu motoru, ke kterému dochází při teplém počasí, větši při ekonomické jízdě, třeba při sjíšdění z kopce bez plynu atd. stane se to že motor přestane táhnout, turbo není slyšet a jede to si jako Avia, prostě když má přijít ten zátah tak tam není nic. když se zastaví a vypne se zapalování a hned zase nastartuje je všechno je zase normální, někdy se při tom rozsvítí kontrolka závady v el. motoru. Dále by mě zajímalo jestli je normální že se stále zapíná klimatizace když je ventilace nasměrovaná na nohy a okno a klidně mám při tom i na půlku zapnuté topení, kontrolka se při každém nastartování rozsvíní jako že je klima v provozu a musím to vypínat ručně, nedá se to nějak odstranit?? Díky za zkušenosti.
johny,pokud máš s motorem nějaký problém a rožne se ti oranž kontrolka motoru,tak máš výhodu-nech si to napíchnout a pc tě aspon nasměruje,kterým směrem se vydat...Nějaké debate o tom co by to mohlo být jsou k ničemu a často jsou ve finále i mnohem dražší,tohle auto rozhodně není typu škoda favorit....
Ohledně té klimy,Tucson je trochu jiný tak je dobré si pročíst návod k ůdržbě a nebo -hledat-
