startér cvakne a neroztočí se - vyřešeno!
Re: startér cvakne a neroztočí se
jj,stáleaktuální, snad se k tomu někdy dostanu
Nemůžu tam něco rozštelovat??? Díky
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
tak to nakonec šlo bez problému (pokud se povede povolit šrouby, je to v cajku), ani jsem nemusel nikde nic odpojovat, jen stačí oddělat víko palce rozdělovače a startér jde protáhnout. Uhlíky a kontakty vyčištěny, komutátor taky.. Zatím to startuje okamžitě
Jen jednou ze začátku cvakla kotva a starter nahodil s asi vteřinovou prodlevou, ale ot tý doby klid
Pokud by se to zas začalo stávat, tak je to chyba stykače v kotvě a to vypadá nerozebiratelně.. Startům zdar!
tak nakonec si odpovím zase sám
-snad to někomu helpne...
Proč to někdy cvakne a nenaskočí, někdy naskočí a zřídkakdy neudělá nic? Problém je v zanesenym konektoru na cívku startéru.. Sice cvaknul, což vypadalo, že je chyba přímo ve startéru, ale když je zanesenej a zmenší proud, cívka se nedorazí naplno... Dnes jsem si tam nacvaknul novej faston a problém s cvakáním skončil... Naskočilo to hned bez prodlevy
to Dave: ikdyž se podařilo vyhořelej startér dočasně rozchodit - zpečené lamely jsem znovu proškrábl, zemnící uhlík je totálně upálenej, takže otázka kdy zas dostartuju. Jestli najdeš chviličku na prodej "nového", budu Ti vděčný
Re: startér cvakne a neroztočí se - vyřešeno!
chlapi mám taky problém, když jsem startoval tak už se startér pomaleji točil až nakonec jak by byla vybitá baterie až se dotočil, ted auto stojí venku a nemůžu přijít na to jak to spravit každopádně jsem hledal kde se dá a nevím kde starter přesně je... nemohl by někdo poradit ? dikec
Hyundai Lantra J2 (V TK ELANTRA)
1.6 16V (84kW) ... rok 1996 ...
laděný výfuk, sportovní podvozek a tak různě
Nevím jestli to chápu správně,ale nemáš tedy vybitou baterii?
- Richard555
nabij baterku.....dark.pete píše:chlapi mám taky problém, když jsem startoval tak už se startér pomaleji točil až nakonec jak by byla vybitá baterie až se dotočil, ted auto stojí venku a nemůžu přijít na to jak to spravit každopádně jsem hledal kde se dá a nevím kde starter přesně je... nemohl by někdo poradit ? dikec
- Limitz
mě se kdysi stalo to samé a byl v háji startér, naštěstí to vyřešil repas, takže i s prací to vyšlo na 2000kč
Limitz89@seznam.cz
Já ho měnil před týdnem. Startér je pod sáním (mezi blokem motoru a kabinovou přepážkou). Nejdřív jsem ho chtěl sundat z boku, ale začal se mi protáčet šroub na kterém je kabel jinak bych ho sundal, takže jsem musel kvůli přístupu sundat komplet sání. Rozebíral jsem to půl dne , ale složil jsem to pak za hodinu a něco. Mě to startovalo stylem ala vybitá baterka, ale baterka byla ok. Když jsem tam dal jiný startér, startuje to na otočenía zvuk startování je úplně jiný. V telefonu mám i fotky, můžu je pak sem pro představu dát.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
tie fotky by ma potesili, dakujem vopredBolo píše:Já ho měnil před týdnem. Startér je pod sáním (mezi blokem motoru a kabinovou přepážkou). Nejdřív jsem ho chtěl sundat z boku, ale začal se mi protáčet šroub na kterém je kabel jinak bych ho sundal, takže jsem musel kvůli přístupu sundat komplet sání. Rozebíral jsem to půl dne , ale složil jsem to pak za hodinu a něco. Mě to startovalo stylem ala vybitá baterka, ale baterka byla ok. Když jsem tam dal jiný startér, startuje to na otočenía zvuk startování je úplně jiný. V telefonu mám i fotky, můžu je pak sem pro představu dát.
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Pre väčšinu starších aut je typické práve to, že aj pri dobrej baterke auto ťažko štartuje. Spôsobujú to opálené výkonové kontakty v cievke štartéra(väčšinou nerozoberatelné). Tento prechodový odpor odoberá výkom baterky a mení ho na teplo. Identifikácia tejto závady je jednoduchá... Jeden štartuje klúčikom (asi by som odpojil palivové čerpadlo, aby nenaštartovalo) a počas tohto štartovania druhý pod autom spojí velkým klúčom (36) skrutky, ktoré sú na cievke, čím vlastne spojí to, čo spája aj cievka Ak sa zvýšia štartovacie otáčky, chyba je v cievke
Hyundai KONA čakatel
