Foto návod na výměnu předních tlumičů ..
Re: Foto návod na výměnu předních tlumičů ..
Tak jsem konečně vyměnil všechny tlumiče, ihned jsem to vyzkoušel na silnici, je to paráda, úplně jinší jízda. U zadních tlumičů jsem povoloval já
spodní matici, potom jsem zjistil, že je přivařená a že je nutné povolovat šroub. Šlo to celkem bez problémů. No a to klepání mi dělal takový malý plechový kryt výfukového potrubí kousek před zadním tlumičem ,zrezivělé a prasklé sponky. Chrání asi nějaké potrubí ,moc jsem tam neviděl. Spony jsem vyrobil ze slabší pásoviny a je klid. Ještě jednou díky Vildovi za perfektní obrázkový návod výměny př. tlumičů a všem ostatním za rady.
Vilda bude mít radost, že ti to pomohlo..
Já se do toho nepustil ani po tom návodu...
Martun, klidně se do toho pusť, pokud máš stahováky není to žádná hrůza. Také se mi do toho moc nechtělo, ale výsledek fakt stojí za to.
Martun: Jeden asistent navyše sa hodí...
Čau kluci , mám dotaz kdo jste měnil zadní tlumiče , povoluje se spodní šroub a šrouby nahoře ? Nebo se dělá něco zevnitř kufru ?
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Benny, zadní tlumič se povoluje nahoře v blatníku ( ne v kufru ) ... sundej zadní kolo a podívej se nahoru nad tlumič. Jsou tam dva šrouby, které vyšroubuješ a po povolení spodního uchycení tlumič vyndáš. Pak ve svěráku povolíš horní klemu ...
Vildo dík , pořád váhám s těma tlumičema , nechal jsem si udělat test zdarma a nejsou ještě nejhorší , ale nadruhou stranu od začátku co to auto mám se od tlumičů ozývají při jízdě ( třeba po kostkách ) takové divné poklepávání , zejména při pomalé rychlosti. A co vím určitě je to , že mám načatou stabilaizační tyčku u PP kola , budu muset udělat asi obě. Už jsem psal HARDCAMovi.
Na test tlumičů se vůbec nespolíhej, ten ti neukáže proč ti to klepe... To, že je křivka v nějakém normálu neznamená, že tlumič je plně funkční...
Nemáš proč váhat, tyhle jejich testy jsou na dvě věci .... na h.....o a na nicbenny píše:Vildo dík , pořád váhám s těma tlumičema
Na geometriu treba po výmene tlmičov kvôli tomu, že sa zmení odklon kolesa, nikdy totiž netrafíte nový tlmič namontovať presne tak, ako bol predošlý, a odklon sa nastavuje pomocou tlmiča, naspodku ako sú tie dve skrutky a matice, čo ho držia.
