LPG
Re: LPG
Čo to máte za pumpy v ČR, u nás som tankoval Flagu, Probugas, Ecoplyn, Tomegas mnoho noname a žiaden problém, rozdiel v spotrebe a chode motora som nepostrehol žiaden, odvtedy tankujem na najlacnejšej pumpe a žiaden problém
- Farrael
Re: LPG
Ono to bude tím, že není jen jeden výrobce plynu (nevím jak na Slovensku, tam vím, že je minimálně Slovnaft). Bezpečně vím, že jeden z našich výrobců používá nestandardní jinou výrobu plynu a ten plyn autům moc nešmakuje.
Navíc je problém s tím, že ne vždy je v nádrži to co je na nádrži napsáno. Co jsem se dočetl, tak to někdy vypadá tak, že i když berou třeba Flagu, tak některé pumpy prostě naberou něco jiného, protože prostě nepojedou s prázdnou cisternou přes půlku republiky. Tak to vezmou od jiného dodavatele.
A kapitolou sama pro sebe je čistota nádrží a jejich filtry. Někdy je to tak děsný, že plyn samotnej je v pořádku, ale v nádrži je takovýho sajrajtu, že už to jede.
Re: LPG
severtom: mechanik rikal, ta to beru hodne orientacne, ale ze to mam brat az tak orientacne, to by me nenapadlo - ujet vic jak polovinu na rezervu by me fakt nenapadlo ani ve snu. Ten dojezd vam panove zavidim, ja jsem o 100km niz, ale za to asi mohou ty moje obcasne mladicke touhy svest se trochu rychleji. Porad se vsak pohybuji pod polovinou puvodnich nakladu a o tom to je predevsim. Nicmene mechanik prislibil, ze se podiva, co se s tim jeste da udelat. Plyn mi vcera dosel 15km od baraku, coz jsem vicemene uvital, prave kvuli vstrikum. Odpoledne jedu do Tabora, prvni jednorazova delsi trasa s plynem, tak jsem zvedavej, jestli nastane nejaka dojezdova zmena.
Re: LPG
po hlave do prdele
- Farrael
Re: LPG
Dojezd máš kratší, protože většina lidí to má nacpaný v 1.4 a ty máš dvoulitr. Nádrž je přitom prakticky stejná. Takže už to lepší nebude
Spotřeba 9L plynu je hezká. Já mám při svých závodních choutkách běžnou spotřebu kolem 10,5 až 11L. Takže to tak zhruba odpovídá.
Re: LPG
Far: a severtom plni jeste o 3 litry vic (asi ma v kufru ty prihradky, ze muze mit ten druhej typ nadrze), ale i tak ma lepsi dojezd....
Re: LPG
Ja mam tiez tie priehradky v kufri a tankujem max. 47l, normálne 36 - 42 litrov. Dojazd som mal max. 550km. Normálne 500km v pohode a spotreba priemerne 8,6. je to akurát.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
- FISHkaa
Re: LPG
tááážke mě hezky přivítejte v klubu plynařů
Právě mám za sebou cestu z Budějek do Prahy a zatím naprostá pohoda
Spotřebu naprosto netuším, nicméně sem natankoval v ČB 46,5kg za 800,- u Flagy (v nádrži už něco bylo) a v Praze se mi rozsvítilo hladové oko, tak 10l N95. Uvidíme kolik bude spotřeba
fotka později (je to umě vidět, narozdíl od Harda)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- Farrael
Re: LPG
Hlavně nezapomeň mít větší hladinu benzínu v nádrži. Já se snažím držet nad čtvrtkou nádrže. Vždy vyjedu do půlky čtvrtky a pak zase natankuju. Když tam budeš mít málo benzínu, tak můžeš snadno uvařit čerpadlo.
- FISHkaa
Re: LPG
Jak můžu uvařit nízkotlaké čerpadlo?
Člen Hyundaiclub.cz
Re: LPG
Zdar.Tak jsem si do nové i20 taky pořídil LPG.V době montáže najeto 4000.Jelikož mám v plánu nechat si auto min.10 let,tak neřeším za jak dlouho se to vrátí.Spotřebu zatím nevím,mám tankováno 1x do plna najeto 200km a ubylo1/4 nádrže,jenže ten měřák měří asi podle plotu.Až nasbírám více dat,tak dám vědět,jak to vychází.
Hyundai i20 Inclusive Plus Komfort Crystal White1.2/57kw LPG
Peugeot 206 1.1i-2008-2012
Peugeot 406 LPG-2006-2008
Ford Fiesta 1.3i-2002-2006
Fiat Regata 1.7D-1998-2002
Fiat 125p-1994-98
Fiat 600A-1986-87
Fiat 125p-1994-98
Fiat 600A-1986-87
- FISHkaa
Re: LPG
Jinak co se týká záruky, tak mám 3 roky. Je až pět let, ale dorovnání podle stáří auta (já dva roky).
slíbené foto...
slíbené foto...
Člen Hyundaiclub.cz
- Farrael
Re: LPG
No taky pěkně udělané. A co se týče toho čerpadla tak nevím jestli je na tom nízkotlaké lépe, ale být tebou bych to neriskoval. To čerpadlo totiž neustále točí i když už na benzín nejedeš. A když je málo benzínu v nádrži, tak se díky tomu má tendenci méně chladit a tím se může uvařit. Už se to pár lidem povedlo. Je na to i upozornění v návodu od lpg. Alespoň já to v tom německém mám.
