Brzdy,dlhotrvajúci problém
Re: Brzdy,dlhotrvajúci problém
Zdravim...mam trochu podobny problem.
krome zadniho praveho kola mi brzdi vsechny ostatni.
u toho spatneho, na rucni brzdu drzi jak pribite, ale kdyz slapnu na pedal tak se protoci.
oblozeni je v poradku, valecky jsou skoro nove, system odvzdusneny.
napadlo me zda by nemohl byt problem v (ted nevim zda to dobre pojmenovavam) regulatoru tlaku brzd( ten valecek pod hlavnim brzdovym valcem, z ktereho vystupuji trubky do jednotlivych brzd)? staci ho vycistit, nebo se musi vymenit?
nebo by to mohlo byt neco jine?
ma te nekdo zkusenosti?
dekuji za kazdou radu.
Hyundai i30sw 1.4 r.12
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Skontroluj si, či máš dobre nastavené to štelovátko  v bubne na ručnej brzde. Mne sa to stalo...menil som obloženie a zle som nastavil základnú polohu. Myslel som si, že samoštel do došteluje... Ručná my tiež fungovala, ale len na oko, lebo pri zatiahnutí sa to "zakúslo" ale pri zošlapnutí pedálu bol malý zdvih valčeka. Ak je to ono, tak treba ručne nastaviť samoštel  tak, aby obloženie lízalo bubon.
							Accent 94  .... 1998-2003
to stelovatko bude asi dobre, protoze mi oblozeni mam tesne kolem bubnu, trochu to dre. a valecek se vysouva myslim ze dostatecne... ono to spis vypada tak jako kdyby se ten valecek vysouval pomalu, ze tomu kolu trva dele nez se zabrzdi a ani nedokaze zabrzdi plnou silou.
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Máš ročník 99, a ludia zvyknú podceňovať pravidelnú výmenu kvapaliny, mnohokrát len dolejú do nádobky kvôli STK....
Ak sa do toho pustíš a budeš čistiť čokolvek v sústave, rozober aj hlavný brzdový, lebo ak máš zapchatú jednu vec, za chvilu sa ti to tam dostane znovu. Kedysi, keď som vymieňal tesnenie na zadnom valci, tak som bol prekvapený, aký bordel tam bol, napriek tomu, že kvapalinu som menil pred možno mesiacom.
no ikdyz jsme vycistili ten regulator i hlavni valec, v podstate jsme vymenili celou kapalinu tak stale to jedno koleso nebrzdi....uz nevime co s tim muze byt.
asi budeme zkouset vymenovat to co jeste vymenene nebylo...zacneme bubnem a oblozenim. ikdyz oboje vypada jeste v poradku tak asi uz ne dostatecne funkcne.
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Treba skusit najprv zistit,či ide tlak do toho kolesa. Jeden našlapte brzdový pedál a druhý povolte odvzdušnovák ak vystrekne kvapalina tak chybu treba hladat vo válčeku,tiahlach samoštelu.
nejaky tlak tam jde... kapalina strika z odvzdusnovaku a kdyz jsme meli zhozeny buben tak se valecek rozpinal.
ten regulator tlaku jsme cistili...nepomohlo
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Tak ho nečisti ale vyměňkodlz píše:nejaky tlak tam jde... kapalina strika z odvzdusnovaku a kdyz jsme meli zhozeny buben tak se valecek rozpinal.
Accent LC CF1 1.3 2006
tak novy buben a oblozeni nepomohlo....takze jdu kupovat novy  regulator tlaku....
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
Zkusili jsme prohodit levou a pravou hadicku  pro zadni brzdy na tom regulatoru..a ta leva brzdila jeste silneji nez predtim a prava byla taky o trochu lepsi, ale stale to je slabe.
nejake napady co jeste zkusit?
Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
						Nissan Almera r.96
Hyundai Accent r.99
Skoda 120L
