Kontrolka oleja
behe
Kontrolka oleja
Příspěvek od behe »
Tak a začali problémy. Či za to môže sám Matrix alebo tá mačka, čo sa mi predvčerom nasťahovala do motorového priestoru, to neviem.
Najprv "skapal" tachometer, buď ukazuje stále 0, alebo ako splašený skáče medzi 0 a 150.
Ale dnes ráno kúsok pred robotou sa mi rozsvietila kontrolka mazania (tá olejová kanvica vpravo).
Oleja je dosť - obávam sa že skôr je problém s čerpadlom.
Mám sa pokúsiť s tým ešte ísť do servisu, alebo mám rovno volať odťahovku? Nerád by som zadrel motor.
Máte nejaké tipy, čo ešte skontrolovať, čo môže byť príčinou tej svietiacej kontrolky?
Matrix Premium 1.6
behe
Re: Kontrolka oleja
Příspěvek od behe »
Az teraz som si uvedomil. Ta kontrolka co mi svieti je oranzova.
Je to u Matrixu rovnako v inych autach, ze oranzova je
vystraha, pri ktorej problem znesie kratky odklad?
Teda ze az cervena je problem pri ktorom treba auto odstavit?
Matrix Premium 1.6
michal2828
Re: Kontrolka oleja
Příspěvek od michal2828 »
Ahoj, nemyslím si, že by měl matrix dvě kontrolky. Zkus, ale přejít kabeláž, třeba je problém v elektrice (nebo vadné čidlo).
Rozhodně bych s tím, ale nejel. Pokud to skutečně nemaže, tak bys zadřel motor a to už není žádná legrace.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
behe
Re: Kontrolka oleja
Příspěvek od behe »
No, sekol som sa o jednu vedla - asi je nacase si zopakovat navod k autu.
Nebol to olej (je to cervena kontrolka), ale hned vedla neho oranzove check,
takze tu je skor problem s emisnym systemom. Ked zaparkujem dole kopcom,
vypne sa to, ale pocas jazdy po hrbolatej ceste sa to zase zapne.
V servise ziadnu chybu nenasli (zrovna toi nesvietilo), mam prist ked to zacne
zase svietit - akurat neviem zarucit ze to opat nezhasne. Diagnostika neprezradila nic.
Matrix Premium 1.6
Zpět na „MATRIX“
