audio
Re: audio
Tak tak , vypodložení nebo lepší přišroubování to vyřeší... rádio už v rámečku drží dobře..
Re: audio
Tak tady drobet vyvětrám, po roce a půl..
Pánové, stalo se vám už někdy že 2DIN rádio nechce schramstnout CD? Musím to rozebrat a zjistit příčinu.... CD vyjelo ale další už nechce pojmout.. a to ho tam zastrčím skoro celý.. a nic..
Martin Korpel
Re: audio
Mno co nato povedat ja som mal podobny problem s 2din ale mne najprv postupne prestalo citat usbMartun píše:Tak tady drobet vyvětrám, po roce a půl..![]()
Potom prestalo hrat cd. Chcel som vybrat cd ale uz nechcelo vyplut nic. Pouzil som hrubu silu a pastou
Udreel po pristrojovke nad hodinkami pristrojovka zaplavala a cd vyslo same. Nakoniec som t
riesil cez zarucny servis. Chvala bohu heheheh. Teraz uz musim celit nastraham accentu saaam. Zaruka je fuc.
Drzim palec pri odstranovani zavady.
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Re: audio
dej to do staryho zeleze a porid si nove, i kdyz to muze byt prkotina,vetsinou to ale byva bud vychozene nebo uhnutej laser,v domacim prostredi neseriditelne
- miro263
Re: audio
Ja som ramik k autoradiu vyhodil a namontoval som to radio pomocou obojstranej penovej pasky. Nic nedrnci a dufam, ze radio nebudem musiet menit. Ale penova paska sa da orezavakom odrezat, je dostatocne hruba.Wostred píše:Dobrý den, Chci se zeptat, jestli někdo z Vás neměl problém s něpříjemným "skpřípáním panelu", ve kterém je uchyceno autorádio.
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Re: audio
To samé mi začala dělat moje věž " Pioneer " , doma v obýváku .... takže jsem ji odnesl do práce našim dráteníkům a rezimé bylo ... vypálené laserové čidloMartun píše:
Re: audio
zlaty 1DIN aftermarket Pioneer. Po piatich rokoch a radovo tisickach hodin prehravania CD (radio ani vlastne neviem ze mam) hra stale luxusne
mozno by pomohlo to vytiahnut a vyzicky vycistit laser (cocku) vatovou tycinkou namocenu v liehu (pokojne aj v alpe, vodke, ...) moze to fungovat
Luboss1991
Re: audio
Cez leto som tento problem riesil na strykovom accente a jednalo sa len o taky plast v ktorom je ulozeny snimac a ten bol vyskoceny.....
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Re: audio
Ty máš rady teda69pavel píše: dej to do staryho zeleze a porid si nove, i kdyz to muze byt prkotina,vetsinou to ale byva bud vychozene nebo uhnutej laser,v domacim prostredi neseriditelne
Tak to teď nesouhlasím!Mexican píše:zlaty 1DIN aftermarket Pioneer. Po piatich rokoch a radovo tisickach hodin prehravania CD (radio ani vlastne neviem ze mam) hra stale luxusne
Jinak se ti divím, že zrovna ty, na svých dlouhých cestách neposloucháš rádio? Já hlavně kůli dopravnímu zpravodajství, které už mě nesčíselně krát pomohlo se vyhnout zácpě .
sice mám v navi dopravní zpravodajství ale to funguje - nefunguje..
Jinak je to vyřešeno.. Nějak se seknulo tlačítko EJECT.. když jsem ho zmačknul pro vyjetí CD.. což nechápu, je to mikrospínač..
Re: audio
SouhlasMartun píše: Mě se prostě líbí plný panel a basta
Netvrdím, náš 2 din je nějaká super mašina, ale po výměně papíráků za kvalitní repro hraje dost dobře
Re: audio
přesně tak, to je taky jeden z hlavních důvodů, proš jsem chtěl 2din. A nemáme ochcávku nebo Pašíka aby se 2 din líbil nenechavcům..Vilda píše: .... a hlavně nemusim při každém vystoupení z vozu vyndavat a schovávat panel od rádia
Re: audio
Přesně tak, na druhou sránku by mohlo mít lepší zvuk a hlavně EQ s nastavením pro jednotlivé výstupy (rádio, CD, USB). Jinak není co řešitMartun píše: Tak to teď nesouhlasím!Když jsem si poprvé sednul do Accenta v autosalónu, moje první slova byly, zda se dá do něho koupit 2din!! Protože tak hnusnou šachtu u rádia jsem neviděl.. akorát dobrý nato aby tam byl bordel..
Re: audio
nazor proti nazoru
mam kastlik navyse, origo radio nema oproti aftermarket zuvacke ani jednu vyhodu
- cert
Re: audio
rokolo:
přesně tak, ještě mi vadí, že rádio není schopné pobrat víc jak 255 v max. 14 adresářích.
Šachta pod rádiem mi nepřipadá špatná...
Mexican:
je fakt, že např. Pioneer, Kenwood, atd. v cenové hladině řekněme do 2,5k Kč budou hrát minimálně o třídu lépe s tím, že možnosti nastavení zvuku jsou diametrálně jinde.
Nedávno jsem montoval bratránkovi do Fabie jednoho z nejlevnějších Kenwoodů a na obyč. papíráky z výroby to hrálo neskutečně dobře.
Jinak samozřejmě je k dostání i 2DIN rádio aftermaket - kdyby zakukalo origo v Accentu, tak toto jsou kandidáti:
http://www.audioland.cz/autoradia/autor ... 235bt.html
http://www.audioland.cz/autoradia/autor ... xr611.html
Raději asi tu Alpinku - ale objektivně vzato, za tuto cenu by 1DIN rádio bylo o level nebo dva lepší.
Mexican:
