audio
Re: audio
http://earchiv.chip.cz/cs/earchiv/vydan ... obilu.html
ako priklad ... ono poviem to takto. Ak niekto pocuva v aute FM radio, FM-T nebude az taky vyrazny ustup od kvality. Ak niekto pocuva mp3, wma pochadzajuce z kvalitneho zdroja (origo CD, iTunes, atd) rozdiel bude znacny. Uz len z podstaty sirenia FM signalu, jeho rusenia okolim. ale ako pise Martun - na nejake tie rozpravky to nebude zle. Na nejake standartne pocuvanie hudby pri 160kh/h tiez bude stacit. Pre nas co jazdim e styolm "kocham sa ladsaftom, jazdim 90km/h s 2000 otackami na tacho" to nebude
Re: audio
mexicane
to co uvadis i s odkazem tak toto vubec nemam na mysli, v mobilu mam primo funkci prehrat v radiu,tam treba nastavim frekvenci 99.5,to same naladim na autoradiu,vypnu na radiu AF a hraji pisnicky z prehravace z mobilu,takze je to primo frekvence radia na FM, v tom odkaze je to pres nejakem usb trasfer cico,nerikam ze kvalita je uplne suprova ale poslouchatelne ( MP3 )to je,nevim jak to zmerit nebo kde se doscist jak kvalitni zvuk toto prenasi,ale o moc horsi nez klasicke vysilani radia to nebude
Re: audio
ved prave.. ak to "nebude horsie ako FM radio" tak sme na nejaky 64kbit .. a to je dost bieda
Re: audio
rikam ,nevim jak to je , to co poustim tak ma 320kbps,nakolik to ztrati nikde neni psano a nikde jsem to nenasel at uz u mobilu ci autoradia.
vice mene obas se mi objevi mp3 i ve 128 ale vetsinou se snazim mit hudbu 192kbps a vic,je to poslouchatelne do auta at uz pres USB ci prenos na radio, teda mluvim o MP3, pokud chci skutecne si poslechnout kvalitu tak oprasim stare dobre vinyly neb danou vec kterou chci poslouchat si sezenu na vinylu a pak je teprve pecka, s plackama v jakemkoliv formatu se to vubec neda srovnat,samozrejme na to potrebujes taky prislusnou aparaturu.
Re: audio
mozes ukazat tu zastavbu LP prehravaca v aute?
BTW ani nadpriemerny posluchac neciti rozdiel medzi CD a dvd (teda 44 a 48KHz). Objektivne mozno zhodnotit vystup na zaklade nejakej referencnej zostave. Ja tvrdim, ze kombinacia origo radio v Accente + hudba cez FM-T + originalne reproduktory je dost nestastne riesenie. Tiez si myslim, ze pri zachovani originalnej kabelaze a reproduktorov rozdiel medzi radiami nebude velky. Pri pouziti kvalitnejsich reproduktorov pri zachovani vysokej kvality zdrojovej hudby ( tym myslim CD) bude rozdiel znacny. Otestovane to mam napriklad u nas na Fieste, kde je Pioneer (aftermarket) + 4x macAudio a nova kabelaz. Druhy referencak je fiesta z toho isteho roku s radiom Ford a orogo Ford repro (aky vyrobca sa za nimi skryva neviem). Neverim vsak ze v pripade Accentu bude prvovyroba vyrazne kvalitnejsia
Re: audio
zdravím, chcem sa opýtať aký rozmer repro je v predných dverách??? nakoľko som tu čítal raz 160 mm raz 130 mm...
ide mi o to aby som to musel čo najmenej prispôsobovať... nakoľko 130 mm sú zväčša s úškami na uchytenie teda tam bude asi medzera...
a ešte jedna otázka, vymieňali ste aj výškače? je tam rozdiel?
HYUNDAI ACCENT 1.5 crdi Elegance
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Opel Astra 1.4, 16V, 66kW, r.v. 7/2007
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
- cert
Re: audio
Ahoj,podle podpisu máš Accenta v naftě, ty přece měly narozdíl od benzínových verzí oddělené výškové repro ve dveřích už z výroby (v místech, kde navazují dveře na palubku, poblíž výdechu ventilace)...
Re: audio
cert, mne sa zda, ze tie vyskace mali len elegance. nizsie vybavy boli bez nich.
- cert
Re: audio
Jo, tak to je možný - abych pravdu řekl, tak jsem ani nafťáka v nižší výbavě na vlastní oči neviděl - kolegové ze srazů maji asi všichni Eleganci. Já ji mám taky, akorát v 1,6 benzin a tam nebyly výškáče vůbec - vyndal jsem tu hrůzu z výroby a namontoval jsem tam koaxiální repro Magnat. Hraje to proti sérii mnohem líp, ale ono by to chtělo pak i jiné kabely, vytlumit dveře a vyměnit autorádio (to origo 2DIN rádio z fabriky je docela bída, dá se říci, že jakýkoliv značkový aftermarket bude mít daleko širší možnosti nastavení zvuku a hrát bude také o poznání líp)...
Re: audio
jj, tak seriove reproduktory som vymenil , ako v zadu tak aj v predu v dverách za magnat ... je to rozdiel ale stále mi to nestači , komponentne su komponentne .. radio nemam 2din ... mam tam kenwood
Accent 1.5 Crdi 2009
Re: audio
margi96 : Jak psal cert .... dokud nevytlumíš dveře a zadní plato, kde jsou repráky, muzika bude znít špatně
Tady se o tom píše .... http://www.ahifi.cz/clanky/detail/jak-v ... ucneni.htm
