Vysoká spotřeba
Vysoká spotřeba
Společně s mechaniky od Hyundae, přemýšlíme co by mohlo způsobovat zvýšení spotřeby u Sonaty 3,0 V6, kdy po výměně váhy vzduchu vzrostla spotřeba na dálku - 16,6 litrů /100. Což je nesmysl. Má někdo zkušenosti, nebo může poradit jiné kroky pro zjištění problému? Lamda sondy jsou v pořádku.
Díky
						Díky
Spotřeba
Reset jsem udělal, ale nepomohlo to. Váhu jsem měnil protože dle diagnostiky byla špatná, a auto mělo nepravidelné výpadky tahu, dusilo se, apod. Po výměně šlape dobře, jen ta spotřeba. Koupil jsem ji na vrakáči, prý také z 3,0 motoru. Nová stojí 20.000,-. Tak nejsem blázen. Zkouším najít podle výr. čísla, jestli není ta váha z jiného obsahu, ještě že jsou u nás v Hyundai tak ochotný a pomáhají mi najít tu chybu. Jen mě napadlo, jestli někdo z Vás neměl podobný problém.
Každopádně díky za typy.
				Felotron
A vis urcite, ze ty lambdy jsou OK??? Protoze obvykle kdyz zdechne vaha, tak se odporouci zahy i lambdy... (vic se vstrikuje, dohoriva to ve vyfuku a ta lambda ma makat pri teplote kolem 350˚C ...a to je daleko prekroceny)
http://www.gpl.cz/lambda_sonda.htm
Emise nic nezjistily, jsem ještě objednán ke speciální diagnostice, která s určitostí určí zda-li jsou ty lambda sondy fuč. Restart ECU jsem dělal teď, když jsem měnil vzduchový filtr, ten také na 100% měl vliv na spotřebu. Restart ECU je popsaný, nebo odkaz na něj, na tomto fóru ve starších zprávách. Musíš to projít.
Až budu kompletně hotov, tak podám info.
Tady jsem Ti našel ten odkaz, kde se dozvíš jak resetovat ECU.
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
- Tomino82
blbost, jistě že nastavit jde
jen je to od výrobce pokapané barvou, aby s tím nikdo nehýbal. Pokud ale ano, je zcela možné, že to nastavil špatně (můj případ, předchozí majitel byl asi pěkný hovado), takže jsme to tam ručně nastavili a šlape to jak má. Také však může být špatný snímač polohy škrtící klapky, ale víceméně mám takové zkušenosti, že v autorizovaným servisu jsou samý trubky a uměj z tebe akorát dostat prachy, nejlepší je nějaký rodinný servis, kde ti sám majitel skáče kolem auta a věnuje se ti zcela maximálně.
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
						Kladensko
