Stěrače - Bosch Aerotwin - a vše okolo
Re: Stěrače - Bosch Aerotwin - a vše okolo
Na H1 som menil stierač vodiča minule, lebo bol pretrhnutý. Kýval sa celých 73 000km, na strane spolujazdca je ešte ok. Nerobí šmuhy, tak ho nemením. Je to už takmer 3 roky. Nepamatám sa, že by som menil stierače 2x do roka. Nie je stierač ako stierač. Tie originál vydržia dlho, náhradné už menej, aj keď su napr. BOSCH.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Já mám bezramínkové stěrače Nipparts a po roce jsou jako nové,absolutně žádné šmouhy..ale bohužel začaly nepříjemně skřípat,takže půjdou..
To sa mi stalo na nie . Stierač vydáva zvuky ako jeleň a skáče po okne. Čím to može byť? Teraz som menil okno a robí to stále. Kúpim iné stierače a uvidím. Za dažďa sa to nedá vydržať. Teda keď moc prší, tak v poho. Ale keď menej tak...
Naposledy upravil(a) mnkk dne 31 říj 2012, 19:23, celkem upraveno 1 x.
ex
ex
úplně přesně jak popisuješ..
podle mě časem ztvrdly.
Co má společného počet najetých km se stavem gumy ve stěračích? Doufám, že tomu sám nevěříš. Guma stárne vlivem prostředí ve kterém je, ne podle počtu najetých km.Mexican píše: ak mas najazdenych 20 000km, taksi to mozes zodpovedat sam. Ak to niekto najazdi za 3/4 roka, tak je logicke ze to meni raz rocne. A ak jazdi moc na jeden / v zime, tak 2x rocne je uplne normalne. Mojmu otcovi tiez staci 3l kvapaliny do dostrekovacov (a to mu ostane) ja miniem asi 7l rocne ( a to nejkazdim nijak extremne vela
To, co napsal caruser, to má rozumný základ, ale ty najeté km jsou nesmysl. Stěrače neměním zároveň se sklem jak píše zaxon , ale tehdy když vidím, že mají problém se stíráním. A ne 2 x do roka nebo podle počtu km.
Asi áno, majú cca 3 roky.enjoy píše:podle mě časem ztvrdly.
ex
ex
Nejako šetríš s kvapalinou do ostrekovačov. Ja počas cesty do Tatier v zime bezproblémov miniem aj 5 l zimného koncentrátu
Kilometre nemajú veľký vplyv na životnosť stieračov, ako som písal po necelých 52.000 km a 18 mesiacoch stierajú ako nové
Dobrý den máte někdo zkušenosti s Turtle Wax Tekuté stěrače? Auto mám bohužel furt venku nemám garáž + dělám na šachtě takže mám čelní sklo pořádně zaprášený. Chci se zeptat jestli mám vyzkoušet tyto tekuté stěrače ale hlavně abych tomu sklu tím prachem nepoškodil.
Ahoj, tekute steracne bezne pouzivame. pri rychlostech od 50 km/h takze i v obci ti vodu ze skla odvedou velice rychle a vubec nerusi vyhled. Na skle vydrzi par tydnu, nemusis se bat ze bys pouzivanim normalni stiracu tu vrstvu setrel. A pri jizdach mimo mesto normalni stirace ani potrebovat nebudes. Jinak ja to aplikoval vzdy na celni a predni bocni okenka.
Vypozoroval jsem taky ze kdyz to bylo aplikovano pred zimou tak mi sel z oken velice dobre seskrabout led a namraza - nez ta vrestva byla casem v coudu
Jinak co se tyce prachu, muzes ho tam mit a myslim ze by ti ty tekute sterace mohli pomoci v tom ze ti bude stacit jedno striknuti a par temp stiracu. Zkus a uvidis, chybu tim urcite neudelas.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
o tekutých jsme tu už psali před 4 roky a to je od té doby je používám stále ale jako vodu do ostřikovačů zakoupenou v OBI,ale nevzpomenu si na název , i když někde zkraje tu bude napsaný a spokojenost
momentálně Honda Jazz 11/2018
Amaize diky za info, tu vodu si teda koupim v OBI a zkusim.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
jo a co se týče stěračů jako takových tak jsem za ty 4 roky udělal 2 pokusy s těma flatama a už n ikdy více , po zakoupení originálu naprostá viditelnost a spokojenost , zpočátku ty flaty byly jakž takž,ale pak to byl utrejch jednou se nedotýkal pravý,pak levý najednou oba a ty zvuky no utrpení , takže z5 originály a po problémech
Ahojte,
akým spôsobom riešite problém poskakujúcich stieračov? Zadný pri stieraní vŕzga akoby šiel na sucho, nepomohla ami výmena stierača, prípadne dôkladné umytie okien. Predné stierače pri stieraní poskakujú po skle. Akým prípravkom umyť sklo, prípadne ošetriť gumičky stieračov?
Tekute sterace od sherona muzu taky doporucit, vydrz je podle mne slusna, 6-8 tydnu pri pouziti dvou vrstev. Baleni vydrzi na hodne aut v rodine a hoooodne dlouho. Zkousel jsem uz vice typu nicmene cena/uzitna hodnota u sherona je dobra.
i30 GDI PREMIUM KOMBI 2013
