kudy protáhnout kabel
Návody - demontáže, opravy
N2DRFT
Příspěvek od N2DRFT »
prosímvás, kudy njelíp protáhnout od 12V zásuvky kabel směrem do motorového prostoru?
89majlo96
Re: kudy protáhnout kabel
Příspěvek od 89majlo96 »
Na strane sofera v castiach ako je blatnik je priechodka, ale velmi tazko pristupna
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Na straně spolujezdce to jde bez nejmenších problémů. Jak to u spolujezdce rozebrat, třeba zde
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
N2DRFT
A kudy tam pak protáhnout ten kabel, myslíš tím jedním otvorem co tam je?
Ruska.ruleta
Je tam vstup hadičky do blatníku. Zítra ti to vyfotím :)
RR
:hyu: i30 MPI
alarm
Příspěvek od alarm »
ten otvor je na prívod vzduchu do odklopnej skrinky (chladenie nápojov.....)
N2DRFT
to ano, ale pak je tam ještě jeden na tvých obrázkách teda :)
N2DRFT
RR: díky, budu ti vděčnej :)
nulda
Příspěvek od nulda »
Kód: Vybrat vše
Zdravim,
vite nekdo kde je ta pruchodka u spolujezdce k motoru?
Tak jsem nasel cestu z auta u hadicky,ale nevite nekdo kde vychazi ven?
Zpět na „i30 Jak na to“
