Signalizace bezpecnostnich pasu
Ahoj, chci se zeptat, jak je to se signalizaci bezpecnostnich pasu na zadnich sedadlech - podle vseho to ma nejake cidla pod sedadlem, protoze kdyz tam nekdo sedi tak to pipa dokud se nepripouta, ale kdyz se odpouta a vystoupi, tak ten kram rve furt, musim vypnout a zapnout motor..
Jak to funguje? Da se to vypnout jinak? Diky
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Re: Signalizace bezpecnostnich pasu
Resilo se to u stare i30ky, ale tam vsichni pisi, ze jim zadni sedacky pipaji az po zapnuti a odepnuti pasu, takze starsi verze i30 nema zatezovy cidla na zadnich sedackach.. Taky vsichni tvrdi, ze se to pipani samo vypne po 35sekundach.. Me se to u nove i30 chova tak, jako by tam zatezovy byly, ale pipa to stejne i po vystoupeni.. Je fakt ze moc lidi vzadu nevozim, takze to jeste poradne nemám vysledovane jak se to chova, ale zatim jsem pokazdy musel vypnout a zapnout motor
Takže to prostě jen reaguje na zapnutí/rozepnutí pásu během jízdy?
Černý kombík => http://goo.gl/DmaSND
Bilý sedan => http://goo.gl/xLeF3g
Asi tak ako v starej verzii. Ak niekto vystupi (mam stále naštartované, len ho vysadím) tak to piští. Pohnem sa a po prekrošení cca 20km/h to prestane. Tých 20 km je len odhad, ale má to logiku v tom, že aj pod 20km nepiští ani vodičov pás.Nestopobal som 35 s, ale kolegiňa určite vystúpi skôr, inak by som ju hnal...
Hyundai KONA čakatel
no ja som na pipanie pasov stratil nervy, odpojil som to a uz to nepipa
ale pravda ze s tymi zadnymi som si este hlavu nelamal, ale viem ze ked sa tam niekto pripol a potom sa odputal tak to pipalo ale ked som zastavil a clovek vystupil prestalo to pipat
i30 - 12/2012 - 1.6 CRDi (94kW) - Style + navi + xenon+ LED
u mna vzadu ziaden problem ...
- ked niekto sadne a nepriputa sa = pípa
- ked sa pocas jazdy odopne = pípa, ked sa opat priputa = nepípa
- ked niekto sedí pripútany, potom sa odopne a vystúpi = nepípa
potvrdzujem ,čo som napísal. Ak niekto vystupi zo zadného sedadla (len ho vykladám), začne to papulovať, a prestane pri 20km/h
Re: Re: Signalizace bezpecnostnich pasu
Vis to na 100% ze kdyz nekdo sedi vzadu a nepripouta se ze ti to pipa...? Zda se mi to jako blbost a to s ohledem na skutecnost ze to nema v sedadle zadna cidla. Cidla jsou pouze v zamku pasu. Potom to pri sednuti na zadni sedacku a nepripoutani se to nemuze pipat...ajrton píše:u mna vzadu ziaden problem ...
odeslano z telefonu.
tiež sa mi to zdá nezmysel, čo ak budem viesť na sedačke vzadu krabicu?
ten prvy bod zajtra este overim lebo ste ma zmiatli a nie som si uz isty, ale zvysne dva platia na 1000%ajrton píše:u mna vzadu ziaden problem ...
