Demontáž panelu s ovládaním klímy
Na LC-čku prestali svietiť žiarovky podsvietenia na panely, kde je regulácia na ventilátor, polohy kam má fúkať vzduch ,kolieska teploty a posuvník na klímu.
Dával niekto dole túto časť interiéru? Ako,a kde začať? Počul som, že sú tam nejaké lanká a že rozobratie je dosť obtiažne.
Poradí niekto....?
Poradí niekto....?
Hyundai KONA čakatel
Re: Demontáž panelu s ovládaním klímy
Nemám tušení jak to rozebrat , ale dám ti radu , s tímto zajeď do servisu
, nebude to žádná velká oprava a bude to stát pár korun .......
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
nepoznáš ma
Ešte počkám, možno to niekto dával dole.
Ide o to, že už som sa informoval kedysi na tú demontáž a vraj sú tam nejaké bowdeny....a t ď, chcel som donútiť auto, aby po naštartovaní nezapínalo automaticky klímu, aj som to logicky vyriešil, ale tá demontáž ma odradila.
Stačila by mi aj fotka , aby som vedel, ako to vyzerá vnútri .
Asi tam bude, tak jako u jiných starších
, jistící šroubek, který ten panel drží pevně na místě (já ho mám vespodu po sundání plastu kolem řadící páky, tady bude nejspíš u (v) popelníku nebo co to tam je za přihrádku) a pak už jenom takové cvočky, které to drží. Takže potom (po odstranění jistícího šroubu) stačí celý ten středový panel "vytrhnout". Lanka tam sice jsou, ale ještě se mi nestalo, abych je musel demontovat kvůli výměně žárovek. U Lantry to tak je, tak snad to LC-čko nemá nějak významně jinak.
to som našiel:
ak dobre dedukujem, lebo anglicky neviem, tak tam ukazuje nejaké dva sersami pod držiakmi na poháre...
https://www.youtube.com/watch?v=jJwKtSMBz0U
https://www.youtube.com/watch?v=Dj5bEhCN8aY
https://www.youtube.com/watch?v=qKxAacoIC14
https://www.youtube.com/watch?v=xOy5p8jTZSo
opäť otázka:
Čo za potvory sa používajú na osvetlenie?
je to toto(T5) alebo nejaké iné?
http://www.akaros.sk/?p=LED%20%C5%BEiar ... 0&pr=10844
benny píše:Nemám tušení jak to rozebrat , ale dám ti radu , s tímto zajeď do servisu, nebude to žádná velká oprava a bude to stát pár korun .......
Vysledek moji navstevy v H servisu na vymenu zarovky v topeni:
prace 1037,- + 2x 6,- zarovka ...to neni par korun
Tak on si člověk řekne, že taková blbost, jako je výměna žárovky bude stát cca 100 Kč. Jenže je to prostě pracný a když mají sazbu +/- 500 Kč/hod., tak tam člověk tu tisícovku nechá. To ať potom každý zváží, jestli se mu vyplatí dát za takovou kravinu tolik peněz.
Za mě: Pokud není člověk úplný jelito na manuální práci, tak to zvládne a tu tisícovku ušetří, protože to není nic, co by vyžadovalo nějaké znalosti (jako třeba výměna rozvodů). Chce to pouze trochu zručnosti.
to jsem platil jeste na Lantre, uz je to strasne dlouho, v tu dobu jsem se jeste v autech nevrtal
