Parkovacia brzda / rucni brzda
vcera som prehadzoval pneu a zhodil som si aj brzdy aby som ich trochu vycistil. Zlozil som aj zadne kotuce, pretoze som riesil minuly mesiac zadretu brzdu. No a po relativne jemnom kefovani drotenou kefou mi doslova odpadlo oblozenie parkovacej brzdy, takze to idem vymenit
menili ste uz niekto oblozenie rucky? musim zlozit aj zadne lozisko alebo to pojde? pozeral som sa na ceny a ak kupim BOSCH-09864877480 tak to mam za 800kc, co nie je az taka hrozna palka. Ak sa mi to podari najst niekde z korei, pocitam ze by to mohlo byt do 500kc
edit: odkaz http://autodily.mjauto.cz/kod_BOSCH-098 ... 4a666.html
http://pancuha.wordpress.com/
Re: Parkovacia brzda / rucni brzda
Pravdepodobne mas chybu v cisle - 09864877480 nejde najit.
vypisane v podsttwe vsetci rozumni vyrobcovia:
http://www.findpart.org/search?q=583051GA00+
najlepsia cena je zatial z jedneho obchodu z Rigy - podla krabice ide o origo diel (snad)
http://www.ebay.com/itm/583051GA00-Brak ... 7d&vxp=mtr
cena vratane dopravy do Cr - 700kc, co je deal jak svina (IMHO asi by som to dal namontovat v servise, pretoze podla http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf to vyzera na solidnu drinu
v pondelok objednane cez ebay, dnes rano o 8.00 to prislo (kurier ceskej posty).. originalny diel, v origo krabici, odosielacia sposta Riga . Za 694 kc vratane postovneho.
dam to namontovat autorizaku, za chvilu mam 195 000km prehliadku - doma sa stym trapit nechce
akorat dej pozor na prumery, jedny oblozeni jsou o 1mm na prumeru vetsi a nepasujou,i kdyz je maji pod spravnym cislem,mel jsem to same kdy se mi odlupla jedna celist (oblozeni zrejme spatne nalepene) a nebo nebrzdil jsi ruckou nahodou ve velke rychlosti ,u mne tomu asi tak bylo nebot jak jsem ucil dcerku jezdit tak se dostala do situace kterou jsem musel resit pomoci rucky abych snizil rychlost a doslova se zni zakourilo,pak jsem mel problem ze se po cca tydnu odlepilo oblozeni,lepidlo asi neni stavene na velke teploty,nevim, kazdopadne jak jsem koupil tak na druhy den jsem sel menit za jine,nebot nesedel ten prumer,a nebo v servise pri tomto rovnou stoci buben aby to bylo srovnane,kdovi?
neviete niekto poradit , aky je rozmer oblozenia na rucnu na accent 2007 CRDi ? je to 168 alebo 170mm priemer. V katalogu su uvedene tieto dve a nevieme ktorý rozmer objednat aby to sedelo..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
bez do servisu a podle vinka ti reknou presny oem kod,pak muzes objednavat levnejsi moznost
Totiz servis mam najblizsie cca 100km a cestovat 200km pre info sa mi neoplati a cez telefon neviem ci povedia.. Na mojom ked som menil tak som kupil priemer 168mm a mali sme co robit cely den aby sme to nastavili aby to brzdilo a aj tak do predu brzdi velmi dobre, ale do zadu neudrzi auto na kopci. Nechapem preco, ale ked sme nastavili tak aby to brzdilo poriadne aj do predu aj do zadu , tak pocas jazdy sa akoby sami roztiahli celuste a zacalo to brzdit a prehrievat sa - aj ked na dvore ked som zatiahol rucnu tak to brzdilo a ked som odbrzdil tak sa bubon tocil krasne a nic nesuchalo!! Akonahle som siel na cestu tak po cca 5 km sa zacali kolesá zohrievat.Akoby som siel zo zatiahnutou brzdou. Tak sme museli spravit kompromis a nastavit to tak ako to teraz je, ze dozadu to len tak tak ze zabrzdi.. Teraz idem menit na druhom Accente v rodine tak zistujem ci tam nedat 170mm a odskusam aspon ci to bude ine ako v mojom, kde som dal 168mm celuste.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
tak kdyz se ti nechce do servisu tak sice prace navic ale reseni- sundej zadni kotouc a zmer to kolik ma prumer pro celisti rucni brzdy, kdyz jsi to poprve rozebiral dal jsi zpet vse na puvodni misto jak bylo namontovane ,neotocil jsi nahodou horni rozperu s pruzinkou?
pri serizovani rucky jako prvni jsi serizoval spodni rozperu na celistech, pote teprve lanovody?
Uz nepametam presne postup, bolo to min. rok.. Ale v com moze byt problem ,ak pri toceni bubna rukou citit ze celuste nebrzdia - bubun sa lahko toci, po zatiahnuty rucne dobre drzi,po uvelneni nebrzdi a pocas jazdy to samo zacne brzdit ??? rucnu som nezatahoval, takze problem v tom ze nevracia spet celuste nebol.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
