klepání uvnitř palubovky i40SW
Evropský nástupce Sonaty
robertbulko
Re: klepání uvnitř palubovky i40SW
Příspěvek od robertbulko »
Malá rada.
To ťukanie sa prejavuje v i40 na oboch stranách palubovky pri A stĺpikoch. Je môžné, že časť týchto rušivých zvukov vychádza aj spoza A stĺpikov a príde aj na dosť nepríjemné vŕzganie z miesta spolujazcovho airbagu. Nie som sám, kto spozoroval ťukanie a vŕzganie na spomenutých miestach. Preto ak sa vyberiete do servisu na demontáž palubovky, porozprávajte sa s technikom o všetkých miestach a nechajte si všetky ošetriť, aj za predpokladu, že sa vám ešte nie všetko prejavilo. Verte, že si vás to nájde skôr, či neskôr. Ja idem v máji na druhú demontáž, teda viem o čom hovorím. :P A keď sa už ocitnete v servise dajte si popri eliminovaní zdrojov nepríjemných zvukov z palubovky ošetriť aj stredový panel, ktorý musí isť pri demontáži palubovky tiež dole.
V januári som bol prvý krát na servise s ťukaním pri A stĺpikoch a tiež s vŕzganím pri spolujazcovom airbagu. Vŕzganie bolo pre moje uši o dosť horšie ako ťukanie. Všetko opravili, ale ťukanie bolo do 3 týždňov po oprave späť. Vrzganie pri airbagu je v poriadku dodnes.
I já přispěji malou radou resp. tipem.
Ne vždy totiž drnčení v palubce musí způsobovat palubka. Při opětovné opravě těch pazvuků to probíhalo takto:
1. sedneme do auta - zvuk je slyšet
2. vymontujeme navigaci se středovým rámečkem - zvuk je slyšet
3. vymontujeme kapličku přístrojů se štítem - zvuk je slyšet
4. vymontujeme celou palubku - a zvuk je pořád slyšet :!: :!: :!:
Tentokrát měl pazvuky na svědomí krycí plast nad mechanismem stěračů. Nějak se uvolnil a klepal jak o sklo, tak o kov. Díky tomu, že pak už je mezi ním a palubkou jen jeden plech, tak palubka fungovala jako rezonátor! Plast upevněn a pro jistotu přidána ještě vrtstva lepidla mezi sklo a plech, aby se zvýšila akustická odolnost tohoto místa. Takže pokud i po rozborce a sborce palubky bude slyšet klepavý pazvuk, tak tady je další možný zdroj ](*,) .
robertbulko
[quote="Mr. HYUNDAI"]I já přispěji malou radou resp. tipem.
Neviem či má zmysel v tomto prípade sem pridávať skúsenosti s iným modelom ako i40. Môže to pôsobiť mätúco, pretože o iných nežiaducich zvukoch ako z A stĺpikov a miesta spolujazcovho airbagu ešte nikto nehovoril. Samozrejme správna diagnóza je dôležitá.
Myslíš, že i40 sedan se tolik liší od i40 kombi :?: :!:
Nebo si už nevzpomínáš, že kromě té své i30cw mám na krku celý autopark :hyu: včetně šéfovi i40? Dost jsme toho nadiskutovali, právě my dva spolu, ve vlákně nazvaném "Nedostatky i40".
robertbulko
[quote="Mr. HYUNDAI"]Myslíš, že i40 sedan se tolik liší od i40 kombi :?: :!:
Sedan sa určite moc nelíši a čo sa prednej časti týka, asi vôbec.
Prepáč, ani vo sne by ma nenapadlo, že píšeš o i40. Keď si sa pripomenul, spomínam si. :) Znie to blbo a mal by som sa za to hambiť, ale nedokážem v hlave držať všetko a teda hodne musím filtrovať. Pri mojej práci je to ťažké :?
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 11 bře 2014, 17:36, celkem upraveno 1 x.
veritas
Příspěvek od veritas »
Robo kedy ides na tu palubovku?
i40 CW 2.0 GDI M/T
robertbulko
veritas píše:Robo kedy ides na tu palubovku?
Plán je v polovici mája. V tom čase mám 2. garančku. Ešte som si nedohodol presný dátum.
draslik
Příspěvek od draslik »
Mr. HYUNDAI píše:I já přispěji malou radou resp. tipem. .
Takže se klepání palubovky u A sloupku řidiče podařilo úšpěšně odstranit?
Kde to opravovali?
Hyundai i40 CW, Experience Premium + Navi, 1,7 CRDi, 100kw, manuál
Zatím je v autě ticho.
Opravu provedli v Hyundai Centrum Praha v Dolních Počernicích.
Ale obávám se, že my budeme s povrzáváním interiéru bojovat pořád - prosklená střecha není pro tuhost karoserie to nejlepší.
draslik
Mr. HYUNDAI píše:Zatím je v autě ticho.
Tak to ti tiše závidím. :) Mě už rozborku a sborku palubovky dělali 2x (vždy jiný servis) a nikde to bohužel zatím nedokázali vyřešit tak, aby bylo konečně ticho. Neustále se mi ozývá klepání u řidičova A sloupku a přímo mě to vytáčí.
O kvalitě provedené práce a čistotě interiéru po předání "opraveného" vozu raději ani nemluvím! [-X
Jak už jsem psal, vedět jak na tu palubovku, tak už jsem ji vyrubal doma sám.
Ako sa vonku oteplilo,tak všetky podozrivé zvuky zmizli. 8-[ Dúfam,že to tak bude čo najdlhšie. [-o<
robertbulko
Aj mne sa tie zvuky s prichádzajúcim teplom začínajú ozývať menej. Som zvedavý, čo to urobí keď bude vonku 25° a viac. Na jednej strane ma to teší (je to super, keď je v aute "ticho") a na druhej som z toho trochu nervózny, lebo neviem ako to potom budeme v máji v servise diagnostikovať. :P
robertbulko
Ťukanie v palubovke sa u mňa vždy prejavuje s rovnakým scenárom. V zime toho bolo viac ako teraz. Palubovka sa tvári v poriadku do času, kým auto "nenarazí" na nerovnosť na vozovke a následne sa palubovka kúsok pohne a spustí sa to otravné ťukanie. V zime pri nízkych teplotách stačilo málo a v palubovke začalo ťukať. Teraz keď je vonku teplejšie a materiály sa začínajú rozťahovať, palubovka potrebuje silnejší podnet - teda hrubšiu nerovnosť. Keď už sa to rozťuká, už to neprestane. :P Ťukanie sa ozýva niekde z útrob palubovky pri A stĺpikoch, nedokážem ale presne povedať odkiaľ a ani čo to ťuká. :?
draslik
U mě se to projevuje zcela stejně. Zítra bych měl jen na 3. pokus opravy klepání, tak uvídíme jak to dopadne. ](*,)
hynek.brno
Příspěvek od hynek.brno »
draslik píše:U mě se to projevuje zcela stejně. Zítra bych měl jen na 3. pokus opravy klepání, tak uvídíme jak to dopadne. ](*,)
panebože, už potřetí rozebraná palubka a nejsou schopni to opravit? nechápu
Zpět na „i40“
