Santa Fe jedu na dva válce prosím pomoc
Mám Hyundai Santa fe 2002 2,4L 16V 4x4
Mám obrovský problém motor mi běží pouze na dva válce. A to 2. a 4. nejdou jsou to ty na který jde kabel z indukčy.
Svíčky najeto 3000 km kabely jsem poměřil OK indukční cívky proměřil OK vstříky proměřil OK.
Tlaky v válcích 650KPa ve všech stejný.
Prosím o radu co by to tak mohlo být???
Accent 95 1.3 12V 55kW
Coupé RD2 2.0l 16V 102kW
Santa Fe SM 4x4 2.4l 16V 107kW
Re: Santa Fe jedu na dva válce prosím pomoc
vytáhni vstřiky i s lištou,nastartuj a at někdo sleduje jestli vstřiky i rozprašuji benzín,jestli donich nejde pouze el.
Prodej levných autodílů.
Vstřky jdou protože svíčky na těch válcích které nejdou byly mokré a když jsem měřil kompresy tak bylo vydět jak směs lítala z válců.
Píšeš, že svíčky i cívky jsi měřil, ale viděl jsi vizuálně, že svíčky hází jiskru?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Zkoušel jsem i čidlo snímání polohy vačkové hřidele po vytažní konektoru žádná změna jen se rozsvítila kontrolka MIL po zapojení to vypadalo dobř asi tak na 1 vteřinu poté zas jen dva válce. Diagnostiku má chyby jsem smazal nic jiného to nehlásilo. Stále nevím.
Tu vizuelní kotrolu svíček jsem nezkoušel. Určitě zítra zkusím.
prohod svíčky z dobrých válcu za ty špatne, venku mužou hazet jiskru ale pod tlakem už nemusí makat
- jiri.vacha
tohle má jednu indučku nebo dvě
,já mám tři(3x2hrnce),nedávno mi jedna odešla,taky jsme všechno měřili,vše stejné a ok,a stejně dva hrnce nešli,ve finále když jsem si jel pro novou indučku jsem strécovi obouchal vitaru
,na náledí
,mám pocit že čidlem to nebude,nešlo by nic.Indučka může být rozdělená po dvou hrncích a holt jedna půlka odešla,pokud nejsou dělené úplně
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Ty civky tam jsou dvě a z každé mi nejde jeden Válec. Civka vždy nasunotá na jednu svíčku napřímo a na druhou to jde přes kabel. A ty co jdou přes kabel tak nejdou. Zkoušel jsem dát jiný kabely z funkčního auta ale výsledek byl stejný.
- jiri.vacha
Ahoj,tak jelikož jsem ti už včera neuměl odpovědět,ale tušil jsem co asi je špatně,tak jsem dnes hodil téma mému mekánikovi,ty cívky odešli,po dvanácti letech prý mají už nárok,a jak jsem říkal,kdyby to bylo čidlo,nepálil by ani jeden válec.Cívky už jsou přepálené a nedokážou hodit správnou jiskru na vedlejší válec,proto nepálí.Doporučuji někde pro jistotu vyzkoušet a pak koupit nové
,pro jistotu.
Díky za info bohužel nemám někoho v okolí kdo by měl Santa Fe v BENZÍNU. Koukal jsem na cenu těch cívek a dají se sehnat od 1700,- Kč. Tak troch váhám není to zrovna malý peníz.
- jiri.vacha
Teprve ted jsem si všim,že jsi z Litvajsu
,hele jezdím ke klukům do Louky,z Litvínova před přejezdem rovně a do leva,montujou lpg,třeba pomůžou,taky nikoho neznám s tímto motorem
JJ vím kde to je mám za to že maj i vrakoviště tak to zkusím.
Prosím jestli máte někdo z okolí LITVÍNOVA Santíka 2,4 benzín tak jse mi prosím ozvěte tedy jestli jste ochotny mi pomoct klidně za nějaký poplatek.
Popř.
sonatu EF 2,0 16V ,
sonatu NF 2,4 119kw,
trajeta 2,0
tucson 2,0
Na všechny tyhle modely by měla cívka pasovat
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... J4oLww3ERJ
sonatu EF 2,0 16V ,
trajeta 2,0
tucson 2,0
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Tak už jezdím.
Neuvěříte čím to bylo
děla jsme na autě dva a jednomu z nás se omylem podařilo prohodit kabely k svíčkám
jina je už vše
