Ukradená anténa
Ukradená anténa
Dneska jsem zjistil, že mi nějaká k...a ukradla anténu. Máte někdo zkušenost s její výměnou? Kolik stojí originál, případně nějakou no-name??
Hyundai i20 1,2/57kW comfort ICE BLUE - od 20.5.09
Re: Ukradená anténa
i20 ma stejnou jako Felda, ne?
Re: Ukradená anténa
Při prodeji auta mi také radili si anténu hlídat, že u nich stojí 800Kč.
V každém obchodě s autodíly ten proutek koupíš okolo 100Kč.. Takže úplně v klidu...
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
Re: Ukradená anténa
Kilco na benzince, v mototechne kolem 60Kc. Todle se soudruhum povedlo, ze nevymysleli neco extra.
Re: Ukradená anténa
Díky moc. Jenom ještě takový dotaz: závit M5 nebo M6?
lukas.charvat
Ukradnutá anténa
Ahoj,
nějakej ubožák mi ukrad antenu - prut. Řešil už jste někdo podobný problém? Dá se sehnat nějaká levnější alternativa, která by vapadala stejně jako origo (navazovala na pevnou část na střeše).
Nechce se mi dávat za origo cca. 500 Kč..
Díky.
Díky.
i20 1,2 Inclusive Plus, Electric Green
Re: Ukradnutá anténa
Origo antena na i20 je obycejna prutova antena z Felicie, koupis ji v kazdy mototechne. Jen si pro jistotu zkontroluj zavitovani (vnitrni/vnejsi a rozmer), takze do prodejny bude lepsi prijet autem.
lukas.charvat
Díky
Před chviličkou jsem našel jeden obchod, zítra tam zajedu a vyzkouším
Tak jak jsi dopadl?
lukas.charvat
Takze antena koupena, za 115 Kc a sedi uplne v pohode
a neni skoro poznat, ze neni primo od Hyundaie
Re: Ukradená anténa
Mám i20, r.v. 2009. Kúpil som ho v autobazare a mal nalepenú plutvu, ale keď som ju odlepil, tak som zisitl, že je to imitácia a anténe odtrhnutá, ostala len spodná plocha. Keď som ju odskrutkoval, tak som musel pod čalunením vytiahnúť kábel od rádia-koaxiál, ale je užší, ako na anténach, ktoré sa predávajú za cenu do 10,- EUR. Pokiaľ viem, tak anténa je "pasívna" nemá zosilovač. Originál anténa má cenu, a teraz sa podržte, 120,00 EUR, čo je myslím, šialená cena.
Poraďte, ktorá je najvhodnejšia náhrada?. Som ochotný zaplatiť do 50.-EUR.
Za poradenie vopred ďakujem
Re: Ukradená anténa
Jseš si jistej že to není aktrivní anténa?
Pokud nemá napájecí káblík samostatně, tak některé jsou napájené po koaxiálu, a 90% antén které mají krátký prut jsou aktivní s předzesilovačem.
Takže prostě přeměřit díru ve střeše, zjistit zda na koaxiálu je napětí při zapnutí rádia a vyrazit do obchodu sehnat náhradu.
Re: Ukradená anténa
"SOBANE",
TýM, žE JE AKTíVNA, TAK Má takú nehoráznu cenu? Je pravda, že napajáci kabel tam nie je a je tiež možné, že je napájaná cez koaxiálny kábel. Pripúšťam. Takže, potom, kúpiť "origo" za tú "nekresťanskú" sumu?
Re: Ukradená anténa
Ne tím že ji prodává
tak má takovou cenu - výrobní cena podle mě tak 2€.
Tak proč chceš koupit takovou drahou? Já jsem netvrdil že ji musíš koupit.
Prostě zjisti zda je při zapnutí radia na koaxu napětí pokud ano musíš si koupit anténu co se napájí po koaxu - pokud tam žádné napětí při zapnutí radia není stačí jakákoliv bez zesilovače - vlastně jenom držák antény ovšem pokud bude mít malý prut bude blbě hrát.
Pak si taky pohlídat díru ve střeše aby tam pasovala - nebo to budeš muset upravovat a taky pohlídat sklon aby nebyla moc skloněná aby jsi otevřel zadní dveře.
