nesvítí středový panel
1994 - 2008
Jakuza22
Příspěvek od Jakuza22 »
Ahoj,
poradil by mi někdo jak dát do pořádku podsvícení středového panelu ( ovladače topení,vzduchu,...) ?
Od doby co jsem to koupil tak mi to nesvítí a večer s tím mám docela občas problém.Jediné co jsem zatím zjistil je že tam jsou studené spoje a to je pro mě španělská vesnice.Svítí pouze tlačítko klimatizace.Ostatní je tma.Poklepat do desky jsem zkusil-bez výsledku.Prosím o radu ne nápad kam to dát aby to dal někdo dohromady.Případně odhad ceny za opravu.Jedná se Hyundai Accent LC 2005.Jsem z Prahy.Děkuji za rady.
alarm
Re: nesvítí středový panel
Příspěvek od alarm »
Zatial neporadím, až keď sa mi to podarí, ale tu máš nejaké linky, kde to ukazuje, ako na to.
Ak to urobíš, prispej radami a hlavne výstrahami, ak budem skôr rozoberať ja, napíšem tiež. Ja to ale chystám až keď bude teplo a nebude treba sadiť a kopať v záhrade :mrgreen:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=131&t=28527
Hyundai KONA čakatel
Jakuza22
Díky za odkaz.Až pojedu na chatu tak to mohu zkusit.
Jura
Příspěvek od Jura »
I zde je supr návod s foto dokumentací jak postupovat od uživatele Felotron. Taky jsem postupně vyměnil všechny žárovky na bejvalém Ácovi.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Jakuza22
Mám bohužel ale pocit že u mě nepůjde ani tak o žárovky jako spíš o ty studené spoje.Nezdá se mi moc pravděpodobné že by odešly všechny.Ale třeba se pletu.
Jura
Příspěvek od Jura »
už je to dlouho, co jem to měl venku. Ale mám za to, že je žárovka jen jedna a je strčená do plexi které je kolem těch ovladačů - proto svítí vše. Ještě jsem laboroval s LED T10 různé barvy, ale nebylo to ono, kolem ovladačů je barevná fóloie která tu barvu dost zkreslila a světlo nebylo rovnoměrně rozptýlené.
Klidně by ale mohl být problém v přívodu k žárovce, ale tak jak tak to musíš kuchnout :-).
Bylo:
Jakuza22
tak a je hotovo.Ani to nebylo tak zlé jak to zprvu vypadalo.Je fakt že se musí zbytečně rozebrat půl auta,ale když to bude dělat člověk podruhé tak je to rutina.Děkuji za návod.P.s.žárovky tam jsou dvě.
alarm
tiež hotovo, išlo to dole jednoducho....
Akurát ma serie, že som kúpil modré žiarovky, ale keď to svetlo prejde cez filter, ktorý je pred spinačmi, tak svetlo je zelené.
Teraz uvažujem, že ak to viem jednoducho rozobrať, dalo by sa vyradiť automatické zapínanie klímy pri určitom pootočení smeru fúkania...
Zpět na „ACCENT“
