CHIPTUNING
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ballue
Re: CHIPTUNING
Příspěvek od Ballue »
Ahoj,
mám již cca měsíc udělanej standard chip-tuning od zmíněného autochip.eu. Zatím plná spokojenost. NM jsou znát, když potřebuju aby Santa trochu zabral :-) Pokles spotřeby zatím těžko odhadovat (změny počasí, přezutí na zimáky, atd.) tak budu sledovat :-). Ale celkově mi to za ty peníze přijde jako příjemnej bonus navíc (i když samozřejmě ne příliš zásadní - do varianty "Sport" jsem jít nechtěl).
M.
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (132kW chip) 4WD, AT, Dynamic (2009)
Mercedes-Benz C200 CDI Kombi (104kW) MT, Avantgarde (2012)
Twitter @czbradac
ErosKE
Re: CHIPTUNING
Příspěvek od ErosKE »
Sevas chlape, konecne niekto s AT a Chiptuningom.
KeĎ máš graf, mohol by si ho sem šupnuť, nech kuknem.
Nepíšeš aký máš motor 110KW alebo 114KW.
Díky
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2025 - 150.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2025 - 310.000km)
Ballue
Re: CHIPTUNING
Zdar, mám 114 kW. Graf bohužel nemám. Ta standardní úprava šla na 132kW a 412 NM.
M.
Twitter @czbradac
DanielD952
Re: CHIPTUNING
Příspěvek od DanielD952 »
Ahoj, přes SZ mě někteří prosili ať sem napíšu o chipu, který mám v autě. No je to spíše asi Powerbox než chip jako takový. Zakoupil jsem v Německu od němekcý firmy, nechtěl jsem tam dát něco polského a tak. Připojení jednoduchý, má to plug a play konektor, takže to přesně pasuje na vstup do common railu...nejtěžší bylo sundat ten kryt motoru, protože je nad ním ten chladič. Powerbox jde i štelovat částečně. Dle údajů by to z původních 114KW, 155koní a 335NM mělo jít na 135KW, 194koní a 395NM. Těžko ověřit. Každopádně nárust výkonu v nižších otáčkách dost znát, hlevně to odstranilo tu díru v blbém odstupňováním mezi dvojkou a trojkou. Dobrá zrychlení i na dálnici při vyšších rychlostech když vás někdo zbrzdí a chcete zase zrychlit. Samozřejmě to jde využít jako raketu a trhat s tím kostky a vše ničit, ale na to to nemám, zpříjemnilo to jízdní vlastnosti a to je vše. Spotřeba je stejná až o půl litru vyšší. To je asi tak vše :D
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
ErosKE
Re: CHIPTUNING
Nazdar Santaci, akurat pozeram na Autochip"profesionalní chiptuning" a hodnoty sa zhodujú s chipom, ktorý má Ballue vo verzii "Standart" http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/ta ... 4-automat/ a DanielD952, to si nemusel cestovať do Nemecka, ved to máš doma a ešte aj usporíš 1/2L na 100km :D , ale to si robím srandu, teoria a papier vela znesie... :D :hyu:
DanielD952
Re: CHIPTUNING
ErosKE píše:Nazdar Santaci, akurat pozeram na Autochip"profesionalní chiptuning" a hodnoty sa zhodujú s chipom, ktorý má Ballue vo verzii "Standart" http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/ta ... 4-automat/ a DanielD952, to si nemusel cestovať do Nemecka, ved to máš doma a ešte aj usporíš 1/2L na 100km :D , ale to si robím srandu, teoria a papier vela znesie... :D :hyu:
Jak pises...samozrejme garantovali usporu paliva, ale to se mi teda rozhodne neprojevilo...ale ja jsem taky spatny testovaci jezdec, jezdim dost rychle a ted mozna jeste rychleji :-) Kazdopadne lepsi jizdni vlastnisti jsou a to bylo to jediny co jsem od toho cekal...jo s jidle roste chut...priste uz to bude muset byt jiny auto ze silnejsim motorem :-)
DanielD952
Re: CHIPTUNING
Jo a jeste ke vsemu me to stalo pulku, neli mene nez v tom odkazu...
Blacken
Re: CHIPTUNING
Příspěvek od Blacken »
Tak jak ten poverbox funguje po pul roku spíš co auto nato, taky ho zvažuju že ho ta, šupnu taky
DanielD952
Re: CHIPTUNING
Za me zadny problem...vse funguje jak ma. Najeto cca 13tis.
Blacken
Re: CHIPTUNING
Tak to taky vyzkouším :D
69pavel
Re: CHIPTUNING
Příspěvek od 69pavel »
ErosKE píše:teoria a papier vela znesie... :D :hyu:
ty vogo to jsou zase kydy,
jezdil jsi nekdy s chiplym autem ze pises takove nysmysly,osobne prosel jsem nekolika auty jinach znacek chiplymy motory a zadne nevykazovalo zvysenou spotrebu pri standartnii jizde,samozrejme kdyz tomu pote slapes na krk tak vzdy se spotreba zvedne.
osobne jsem prosel nekolika auty ktere mely chiply motor a vzdy byla spotreba mensi nez udaval vyrobce,osobne mam chipleho accika na gumach 205/45/16 a po meste(i v zime) jezdim do 5/100,dalkovky okresky do 4l/100 i s klimou a dalnici s klimou jezdim nejmin 130,misty 140-150 a mam spotrebu okolo 5+- 0.2l/100 takze nejsem zaden slimak na ceste.
chip je spise o vyrovnani nesrovnalosti mapy v RJ kdy na urcitych mistech chybi vykon a prave chip toto vyladi a pak nejsi nucen preradit v obci (50) na 3 rych.stupen kdy chip to na 4 stupni potahne aniz by ti cukal motor,ale toto asi ty nepochopis, nebot u tebe chip zrejme podle psani znamena jen trhani asfaltu na rozjedech na krizovatkach a sileneho narustu spotreby, ENJOY,nezlob se na mne ale musel jsem reagovat nebot asi nevis o cem je chip.
my co jsme dorostli a muzeme si dovolit chip aniz bychom poskodili motor-i kdyz vyrobce hlasa neco jineho a podotykam pravdiveho - vykon chipu je treba pouzit tam kde je treba tak na nas toto neplati, a ver ze treba Pasata 2 litra se svym accikem 1.5 necham na krizovatce dalekko za sebou,ale na druhou stranu s policejnimi se nehomim,ono taky ukocirovat 100kW na 1205kg neni jednoduche,teda pokud si umis spocitat pomer vaha-vykon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Blacken
Re: CHIPTUNING
Zítra mně má dojit ten zázrak, fungovalo ti to tovární nastavení nebo jsi ho upravoval :P
DanielD952
Re: CHIPTUNING
Ja upravoval, ale i tovarni bylo hodne znat oproti puvodnimu stavu.
ErosKE
Re: CHIPTUNING
Zdar Santaci,
akurat som sa vratil z Dovolenky v Tatrach, ale už aj s chipnutým Sanťakom, asi ma trochu prefuklo :-)
Už davno som nad tym uvažoval, ale nešiel som cestou ...BOX, ale nechal som to na profikov.
Nechcem im robiť reklamu, ale aby sa vedelo o koho ide...PROFITUNING http://profituning.sk pobočka v Poprade. Je to Profesionalny chiptuning a meranie vykonu na zaťažovej valcovej brzde MAHA LPS 3000 4x4. Samozrejme, že to nešlo bez problemov...chipovať Automat...hrôza, ale podarilo sa, dúfam...
Orig.parametre: 150 PS/110 kW/335 Nm
Pred úpravou: 145,5 PS(strata 5,5koni-r.2006,212000km)
Po uprave: 174,4 PS/128,2 kW/451,2 Nm(toho krutiaku sa trochu bojím, ale je to sila)
No to už je o niečom inom a takto by to malo byť Origo, citelne je to iné auto.
Ked budete mat zaujem o graf, pridám.
A aby som nezabudol, našiel som jeden zaujímavý članok o chipovaní z r.2007 :-)
http://www.autotuning.sk/auto/poradna/a ... bc-tuning/
ErosKE
Re: CHIPTUNING
Santaci, zajtra je den otvorenych dverí na SK v Poprade, meranie vykonu zadara...kto sa neobjednal, može už len kukať :-) :hyu: https://www.facebook.com/Profituning/ph ... =1&theater
Zpět na „SANTA FE II“
