Přehřívání motoru
Re: Přehřívání motoru
Také by mně zajímalo, co řekl servis :-k A hlavně proč :-k
Jinak podle položek zřejmě výměna celého motoru včetně chladiče (?) a topení plus příslušná těsnění, přesně by to řekl asi nejspíš Hardcam.
Každopádně dej vědět, zda to pomohlo.
Vidim celej motor (koukal jsem u dodavatele na cenu a je to pres 7000EUR), chladic a ventilator, zbytkem nemam cas se zabyvat, moc polozek.
kamilr
Příspěvek od kamilr »
tak po dvou dnech musim rict, ze motor bezi lip nez predtim, odezva je lepsi, predtim trva treba 5s po zarazeni nez motor byl schopen pohnat auto a ted je to skoro hned. koukal jsem se do motoru, vypada ze vsechny veci jsou novy, z venci.
kamilr
Nevite nekdo, prosim, jaky je rozdil mezi TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w-30 (5 litru) a TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 (1 litr)? v breznu mam garancni prohlidku, ted mam v motoru cca 45% motoroveho oleje, tak nevim jestli tam mam pridat ci ne. muzete mi nekdo poradit, diky moc.
soban
Příspěvek od soban »
A co řešíš je olej mezi ryskami.
ANO netřeba nic dělat.
NE olej je na spodní či pod ní tak třeba olej dolít!
NE olej je u vrchní či nad ní je to skutečně olej nebo se ti něčím ředí že ho přibývá - najít problém a vyměnit znečištěný olej, filtr za nový.
45% - to ako mas 2 litre zo stryroch? tak to by si tam mal doliat aj nejaku lukanu z kuchyne, pretoze ak ti chyba polovica oleja a jazdis s tym, tak si rovno vyberaj nove auto 8)
velsatis
Příspěvek od velsatis »
Mexican píše:45% - to ako mas 2 litre zo stryroch? tak to by si tam mal doliat aj nejaku lukanu z kuchyne, pretoze ak ti chyba polovica oleja a jazdis s tym, tak si rovno vyberaj nove auto 8)
Tak to úplně souhlasím :-D
Asi myslel rozdiel medzi značkou MAX. a MIN. na mierke oleja. :-k
Keby to bolo z celkového objemu,tak by na mierke toho veľa nebolo.Teda aspoň dúfam v jeho záujme. #-o
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
