Dotaz
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Dotaz
Zdravím chci se zeptat jestli je normální že na plastovém krytu od motoru který je pod interkolorem nebo jak se to jmenuje,je to od oleje ?Když na ten chladič šáhnu zespoda tak je tam olej neříkám že nák hodně ale čistý to není
díky za odpovědi
- Richard555
Re: Dotaz
mám sice staršího Santu ale Intercooler mám podobný a nic mi z něj neteče.... když chladič (intercooler) demontuješ může být uvnitř mastný (turbo může malilinko oleje do vzduchu přidat) ale pokud cooler postavíš nasvislo těma přírubama dolů neměl by z něho olej téci. Pokud je v cooleru oleje "víc než malé množství"
utíká ti olej turbem, což není dobré
Re: Dotaz
Díky kouknu na to a kdyby to byla ta varianta že utíká olej turbem to znamená že turbo je před smrtí ?V autech se nehrabu tak zjištuji tady u vásRichard555 píše:mám sice staršího Santu ale Intercooler mám podobný a nic mi z něj neteče.... když chladič (intercooler) demontuješ může být uvnitř mastný (turbo může malilinko oleje do vzduchu přidat) ale pokud cooler postavíš nasvislo těma přírubama dolů neměl by z něho olej téci. Pokud je v cooleru oleje "víc než malé množství"utíká ti olej turbem, což není dobré
- Richard555
Re: Dotaz
přesně tak, olejem se musí turbo jen mazat, nesmí z něho unikat, jakmile začne být v intercooleru oleje dost značí to že turbo je opotřebované a z jeho ložisek odkapává olej do stlačovaného vzduchu.... kolují i hrůzostrašné historky že si motor přes turbo vycuc olej použil ho jako palivo a zničil se protože vlastně olejová náplň se přes turbo dostala do válců a motor se přetočil k zániku bez možnosti to nějak ovlivnit......
Re: Dotaz
Tak sem sundal Intercooler a byla tam cca 1.5 cm prasklina v servisu mi to zavařili a přetáhli tekutým kovem ujel jsem ani ne 200 km a prdlo to.Tak jediné řešení nový tak se chci zeptat jestli už ste někdo měnil Intercooler a kolik váš vyšel ?V servisu mi řekli necelých 12 tis. i s dph.Já sem ho našel na eshopu za necelých 5 tis ale většina lidí mi to nedoporučuje kupovat z eshopu tak co myslíte ?Díky moc za odpovědi a zkušenosti
Re: Dotaz
http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/ ... 00&cat=468 nebo mrkni hyundaivrakoviste ale eshopu bych se nebal. vse objednavam pres net
tady cislo kod dilu 2827127800
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
- Richard555
Re: Dotaz
no , od MROAUTO jsem objednal a obdržel ramena na mou Nubiru..... , když pominu že každý bylo zjevně od jiného bastlíře...... a to prý byly z Japonska
(((( větší sračku jsem neviděl ......speciálně MROAUTO já nikomu nedoporučuji !
