svíčky
svíčky
Čauky.
Potřebuju vyměnit svičky na lantře, ale vůbec nevím jaké použít. Můžete mi poradit? Díky.
Návštěvník
pokud potřebuješ poradit přesné označení - stačí se mrknout na ty, co máš v autě...
Ale předpokládám, že potřebuješ poradit značku. Tak určitě nekupuj nic ČESKÉHO !!!!!!!!!!!! na Hyudai je katastrofa dávat nějaké Brisk atd..
Nejlepší, které na Hyundai můžeš dát a které ti rád doporučím jsou Japonské NGK
Mám je také a kromě plné funkčnosti a plynulosti chodu motoru ještě nepatrně zvyšují výkon !! Možná jsou o něco dražší, než běžné, ale určitě se vyplatí !!!!!
PS: Doporučuji sehnat i kompletní kabeláž od a do rozdělovače a zase vše od NGK (to ale půjde špatně sehnat)
have
Bosch SUPER 4
Po "dlouhodobém výzkumu" a zkoušení různých typů svíček pro Lantru jsem nakonec skončil u Bosch SUPER 4( čtyřbodové kostření), je zajímavé, že od BRISKU - tuningové byly nejhorší.
Testováno bylo : studené starty... - 15°C, volnoběh, přechody z 1-4, 4-2 stupeň, akcelerace, karbon při po studených jízdách. a hlavně spotřeba o neuvěřitelný 1L dolů, ale podotýkám po seřízení a kontrole na TESTERU. Je nutné vyhledat podle katalogu na patřičný model. Jsou sice trochu dražší ale vyplatí se , cca 120kč..1ks.
LANTRA 94 1.6 16V GLS
Návštěvník
svíčky
Čauky.
Ještě jsem se chtěl zeptat co dávají v servisu Hyundai za svičky. Díky.
Zapalovací svíčky
No,koupil jsem si brisk a nastala katastrofa,vůbec mýmu motoru nesedily!!
Špatně motor reagoval na plyn a když byl motor teplý,tak nechtěl vůbec
chytat!!!Tak jsem je vyhodil a koupil nové NGK a mám pokoj!!
Brblá si jako víno a zdá se mi,že i motor je živější!!!!
Takže už jenom NGK
Takže už jenom NGK
FrantaXY
svičky
Čauky.
Tak jste mi poradili svíčky NGK. Tak mi ještě poraďte které svíčky jsou nejvhodnější pro motor 1,6 16V 84kw. Děkuju.
svíčky
Diky ti mylysi.
Zkusil jsem to najít ale lantru jsem v nabídce nenašel. Jde mi o nejaký přesný typ který je osvědčený.
