I30 1.6crdi Za tepla nestartuje
Zamčeno
rumpel
Příspěvek od rumpel »
Ahoj viete niekto poradit mam i30 1.6crdi 85kw auto rano startuje v pohode ale ked prejdem par kilometrov motor je zohriaty vypnem hotak potom uz nenastartuje zase az ked vychladne a odkedy mi to takto blbne tak auto aj dymi na cierno a dost diagnostika nevykazuje ziadne zavady postrehol som len to ze ak odpojim snimac tlaku paliva na rampe tak auto nastartuje zapojim ho spet a idem ale dymim. budem vdacny za kazdu radu dakujem a sorry ak tu uz taka tema tak som slepy :roll:
Re: I30 1.6crdi Za tepla nestartuje
Návštěva servisu
rumpel
Dik za radu to by ma fakt nenapadlo :roll: bol som priamo v hyundai a tam ani na auto nekukli iba podla toho co som im povedal tak mi odpovedali ze trysky treba vymenit alebo zrepasovat a bude to ok lenze tryskami to nebude tie maju hodnoty v norme a prepady su rovnake na kazdej auto ma aj vykon proste len dymy a zle startuje dokonca aj tlaky paliva su v norme
nulda
Příspěvek od nulda »
https://www.google.cz/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Třeba to pomůže, řeší se to i na jiných diesel motorech
rumpel
Dik nieco odtial som skusal ale bez vysledku problem pretrvava :cry:
rumpel
Takze na zaver to tu mate vymenil som REGULATOR VSTREKOVANIA TLAKU PALIVA umiestneny na vysokotlakej rampe (rail) a vsetko je ok auto jazdi startuje a nedymy. :D/
Dufam ze aspom ja niekomu tymto pomozem :P
nulda
Téma zamknuto a promazáno od zbytečností :-)
Zamčeno
