Motor diesel / CRDi TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
dikard
Re: Ventily-seřízení
Příspěvek od dikard »
toto by aj mna zaujimalo ja zas mam 2,0 benzin
tiez vopred dakujem
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
YohanN
Příspěvek od YohanN »
U benzínu jsou kalibrační podložky, celkem pakárna.
dikard
fuuu tak to si ma nepotesil :( ale dakujem aspon viem na com som
fango
83KW motor má dvojhmotný?
Příspěvek od fango »
Caute chcem sa spýtat nejakých skusených co rozumejú viac ako ja tucsonom. Má Tucson 83kw CRDI r.v. 2005 dvojhmotak alebo ma len gumenny tlmic torzných kmitov. Jeden ma presviedcal ze sa daval aj dvojhmotak ale aj tlmic podla toho co bolo po ruke. Je to mozne lebo mne sa to nezda. Ja co viem tak je na 83kw motoroch ten tlmic.
A este jedna otazka: ako sa prejavuje ked je ten tlmic uvolneny a co treba menit?
Ďakujem
Re: 83KW motor má dvojhmotný?
Dvouhmotu maji vozidla s VGT turbodmychaldem a sestistupnovou mechanickou prevodovkou.
jokonr
Zly start
Příspěvek od jokonr »
Zdravim .Rano sa mi stalo ze auto som nenastartoval potom naskocilo ale akoby na dva valce po asi 3 minutach sa rozbehol ked je motor zohriaty naskoci bez problemov mam 2,0 crdi 103kw rok 2006
Richard555
Re: Zly start
Příspěvek od Richard555 »
co žhavící svíčky ? Měnils ? Fungují ? blbě se k nim může, když koukáš zpředu jsou zezadu na motoru a docela utopený kvůli 4 válci budeš muset asi sundat hadice od EGR ..... zkouší se to tak, že sundáš ten pásek co je napájí +12V a pak vezmeš nejlépe přes pojistku aspoň 20 spíš 30A z baterky +12V a při dotyku na tu korunku žhavičky ze které jsi sundal ten napájecí pásek by ti měla správná žhavicí zajiskřit ! Pokud se nic nestane, nebo vyrazíš pojistku je v háji .... jde to i změřit ohmetrem ale odpor je pod 1 Ohm tak to musí být nějakej přístroj co toto změří ! Takovej ten levnej spíš ukáže že je zkrat a přitom není.....1 žhavička bere tak 20 A tak se nelekněte opravdu to zajiskří slušně a poznáte to bezpečně :wink:
Saimon
Re: Zly start
Příspěvek od Saimon »
Na 99% jsou to žhaviče.
Taky jsem je už nechal jednou vyměnit a je vše OK.
jokonr
Re: Zly start
dakujem za odpovede no super este musim zistit ake tam idu ,este som ich nemenil a mam naj.120000km dufam ze to nebude velka suma.
Saimon
Re: Zly start
Pak dej vědět, jak jsi dopadl.
PAVLÍK PAVEL
Re: Zly start
Příspěvek od PAVLÍK PAVEL »
Ahoj tak jsem tu po delší pauze .Měl jsem problém se studenými starty ,jakmile se ochladilo na 0 a točil a točil ....../svíčky OK, /.Nechal jsem udělat vstřiky.Zlepšilo se to ,ale zase to déle točí než nastartuje motor/tak asi 20 vteřin/!????Ještě mi v servisu řikali o nějaké liště na motoru /17 000,-/Pomoc
tucson
Modrý kouř při startu
Příspěvek od tucson »
Ahoj chlapi, chci se zeptat. Při startu studeného motoru kouří modrý dým. Asi po několika minutách přestane a je vše v pořádku. Mám dělané vysokotlak.čerpadlo, vstřiky, turbo a nové žhaviče. Olej trochu ubývá, asi 1l na 10tis.km. Mohou to být gufera na ventilech, nebo stírací kroužky na pístech?
Mám Tucson CRDi 2.0 z roku 2006. Najeto 185tis.
Dík
koky6
Příspěvek od koky6 »
Ahoj,
tak tohle by mě taky zajímalo...mám taky Tucsona 2.0crdi 83kw 4WD r.v.2005 a něco mi strašně rachtá pří otáčkách 1500-2000,měl jsem to v autorizovaným servise v Mostě a tam mi řekli že je to na 90% dvouhmoťák :roll: Prosím vás jak to vlastně s touhle motorizací je - jaká konkrétně tam patří spojka a je tam vůbec nějakej setrvačník?? :-k předem děkuju za info,mám v tom už docela zmatek.
Tucson 2.0 Crdi/83kw 4WD rv.2005 5rychl. manuál
hakim
Příspěvek od hakim »
taky se přidám k otázce. Mám stejný problém pod 2000 ot/min to mlátí až moc. Řešil tady někdo stejný problém?
koky6
Tak včera jsme rozebrali převodovku a je tam pevnej setrvačník.Rachtání má na svědomí pravděpodobně spojka,která už je zralá na výměnu.Objednal jsem novou sadu a až to smontujem dám infojak to vypadá.
Zpět na „Tucson I“
