hučení za jízdy
hučení za jízdy
Potřebuju radu,na Atosu při jízdě strašně hučí z přední pravé strany.Byl jsem v servisu mrkli na ložisko bylo ok a řekli že to dělaji zimni kola ale dělá to i po přezutí na letní kola.huči to za jízdy i když jedu na neutrál,jen pokud jedu do otáčky v levo tak je to ok tak fakt nevím.díky za radu.
Re: hučení za jízdy
Je to lozisko.. Treba vymenit aj servis aj lozisko
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: hučení za jízdy
...nebude to homokinetak?..iba moj tip...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
Re: hučení za jízdy
Klb huci hlavne ked je koleso vytocene do strany a pri rozjazde ked je v zábere. A ani nie ze huci ale tak praská.. je to iný zvuk ako z loziska..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: hučení za jízdy
Také to mohou být opotřebené brzdové destičky.Na pravém předním kole byly dobré a na levém kole se projevovalo pískání a hučení.Po demontáži byly destičky na levém kole úplně opotřebené.Asi jsem měl vzduch v brzdovém válci.Po odvzdušnění bylo vše normální.Také jsem zjistil,že na brzdových destičkách je takový plíšek.V návodu bylo,že je třeba jej namontovat k senzoru.Senzor tam ale nemůže být.Možná na jiném typu.kde jsou destičky shodné,ale na ATOSU z roku 2007 nic takového není.
Naposledy upravil(a) kritik dne 20 čer 2015, 13:33, celkem upraveno 1 x.
Re: hučení za jízdy
Ten plíšek je indikátor opotřebení, když se začne dotýkat kotouče, tak to začne ševelit jako ložisko na odchodu. Ze začátku to dělá až když se brzdy ohřejí, později trvale. Je to spolehlivější než indikace kontaktem přes kotouč - tam to většinou uhnije a indikuje to kulový. Takže když se zdá, že vám začínají pískat, cvrlikat atp., ložiska předních kol, jděte nejdřív po destičkách.
Re: hučení za jízdy
No kdyby to mělo byt ložisko,nebudou po jizdě teplé šrouby kola ( jsem laik ) tak se chci ujistit.Taky mě vadí že když zapnu větrak tak do kabina jsou všechny nečistoty ze stromu atd.není tam filtr a nevim co stím,chtěl jsem tam dat silonky neno něco podobneho ale nevim jak.dik za odpověď
Re: hučení za jízdy
podívej se na příspěvek " kabinový filtr-nic jednoduššího".Je tam popis a fotografie.
Re: hučení za jízdy
Tak už to nehučí,vyměněne brzdove kotouče a desky a ložisko a je to lahoda na uši klideček,hlavně vyměněny servis ktery pořad tvrdil že hučí zimni gumy
Re: hučení za jízdy
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: hučení za jízdy
Ta výměna servisu byl dobrý krok,jo ne každýservis i když vyhlášený v Karviné musí být ten nejlepší
