GDI vs. CVVT
Re: GDI vs. CVVT
já bych to viděl po každých 80-100tisíc pravidelné dekarbonování Gdi a bude dobře.
Re: GDI vs. CVVT
ono to tak horký nebude...
já navíc teď jezdím výhradně mimo město... takže pohoda... a jestli to dopadne, tak budu mít i garáž...
Re: GDI vs. CVVT
... jestli budeš mít garáž, tak s usazováním karbonu nebudeš mít určitě problém. I ten VIF nebudeš muset přidávat ... Jakmile je auto pouze v garáži, usazuje se na něm jenom prach ...vorlajz píše:ono to tak horký nebude...já navíc teď jezdím výhradně mimo město... takže pohoda... a jestli to dopadne, tak budu mít i garáž...
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: GDI vs. CVVT
Jirko ty jsi to rozštípnul dávám Ti 100 bodů
Já mám garáž, ale neparkuju v ní a mám 1,6 cvvt, tak raději dávám VIF. Do vody dávám samolešticí šampon. Dělám to tak dobře?
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Š 1000 MB
Re: GDI vs. CVVT
Jsem na tom stejně ... garáž mám,jjenda píše:Jirko ty jsi to rozštípnul dávám Ti 100 bodů![]()
auto do ní nedávám (už v ní není místo).
VIF do benzínu přidávám.
Do vody už samoleštící šampon nepřilévám,
protože na mytí už jen ONR používám.
Jinak pro upřesnění, nemáš náhodou D-CVVT ? nebo je to opravdu jen CVVT. Já jenom, aby jsme neodskočili tolik od téma tohoto vlákna ...
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: GDI vs. CVVT
Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
Š 1000 MB
Š 1000 MB
Re: GDI vs. CVVT
Dual CVVT je proměnné časování jak u sacích tak i výfukových ventilu. Jde vlastně jen o to, aby ekologii bylo učiněno zadosti a v určité situaci se nedovřou výfuk. ventily a motor si zpátky hltne spaliny z výfuku. Nahrazuje se tím EGR ventil, který srágory z výfukového potrubí posílá do sání.jjenda píše:Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: GDI vs. CVVT
Jiřino...JirkaN píše:... jestli budeš mít garáž, tak s usazováním karbonu nebudeš mít určitě problém. I ten VIF nebudeš muset přidávat ... Jakmile je auto pouze v garáži, usazuje se na něm jenom prach ...vorlajz píše:ono to tak horký nebude...já navíc teď jezdím výhradně mimo město... takže pohoda... a jestli to dopadne, tak budu mít i garáž...
a ten lehce odstráníš vodou. A jestli jsi fajnšmekr kapneš do vody ONR.
Re: GDI vs. CVVT
...tož vím, jak jsi to myslel ... ale nedalo mi to, abych to neokomentoval ...
Jinak ta RZ v tvém profilu je tvůj sen nebo si měl zbytečných 10tis.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: GDI vs. CVVT
Pouze sen, už jsem se ho na to ptal jinde. A celé by se to na značku nevešlo, povoleno je max. 8 znaků.
Re: GDI vs. CVVT
V Elantrách je motor Gamma s oznacenim G4FG. Je jiny, nez který se dával do I30. Vyroba Korea.jjenda píše:Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
Re: GDI vs. CVVT
Jen doplnim:JirkaN píše:Dual CVVT je proměnné časování jak u sacích tak i výfukových ventilu. Jde vlastně jen o to, aby ekologii bylo učiněno zadosti a v určité situaci se nedovřou výfuk. ventily a motor si zpátky hltne spaliny z výfuku. Nahrazuje se tím EGR ventil, který srágory z výfukového potrubí posílá do sání.jjenda píše:Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
Kdezto při D-CVVT je prave sani zachovano cisté.
http://www.vif.cz/novinky/test-v-casopi ... cisti.html
a ze clanku vyplívá( alespoň mně),že casování ventilu pouze na strane sání přivádí spaliny opet do sání jako EGR. Jestli se pletu, opravte mě
Re: GDI vs. CVVT
hm, zajimave ja mam 1.6GDI a mam v technicaku oznaceni typu motoru jako G4FD.Alf6 píše:V Elantrách je motor Gamma s oznacenim G4FG. Je jiny, nez který se dával do I30. Vyroba Korea.jjenda píše:Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
Re: GDI vs. CVVT
Jak se pozná jestli mám cvvt nebo D-cvvt?
Hyundai i30 kombi model 2015, 1,6 MPI, 88kw, trikolor komfort, s přisvětlováním do zatáček ;-)
Re: GDI vs. CVVT
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Gamma_engineulthar píše:hm, zajimave ja mam 1.6GDI a mam v technicaku oznaceni typu motoru jako G4FD.Alf6 píše:V Elantrách je motor Gamma s oznacenim G4FG. Je jiny, nez který se dával do I30. Vyroba Korea.jjenda píše:Musím se podívat do techničáku, ale v podpise to je asi správně 1,6 CVVT 88kW , tedy jen jeden přesuvník. Ty s tím D před CVVT byly myslím v Elantrách a měly vyšší výkon.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Hyundai_engines
1.6 Gamma GDi G4FD 1,591 cc (97.1 cu in) (77.0 mm × 85.4 mm (3.03 in × 3.36 in)) 140 PS (103 kW; 138 hp)@6300, 17.0 kg·m (167 N·m; 123 lbf·ft)@4850 11.0
1.6 Gamma II MPi G4FC 1,591 cc (97.1 cu in) (77.0 mm × 85.4 mm (3.03 in × 3.36 in)) 130 PS (96 kW; 128 hp)@6000, 16.0 kg·m (157 N·m; 116 lbf·ft)@4850 10.5
1.6 Gamma II MPi G4FG 1,591 cc (97.1 cu in) (77.0 mm × 85.4 mm (3.03 in × 3.36 in)) 132 PS (97 kW; 130 hp)@6300, 16.0 kg·m (157 N·m; 116 lbf·ft)@4850 10.5
1.6 Gamma T-GDI G4FJ 1,591 cc (97.1 cu in) (77.0 mm × 85.4 mm (3.03 in × 3.36 in)) 186 PS (137 kW; 183 hp)@5500, 27.0 kg·m (265 N·m; 195 lbf·ft)@1500-4500 9.5
1.6 Gamma T-GDI G4FJ 1,591 cc (97.1 cu in) (77.0 mm × 85.4 mm (3.03 in × 3.36 in)) 204 PS (150 kW; 201 hp)@6000, 27.0 kg·m (265 N·m; 195 lbf·ft)@1750-4500 9.5
