Výměna žárovky předních světel
- 89majlo96
Re: Výměna žárovky předních světel
Dnes som menil pravu stretavacku a pri vyberani a naslednom vkladani svetla som narobil skrabanceky na narazniku. Cerstvo nalakovany naraznik je zhruba mesiac v laku a hned musi byt poznaceny lebo sikmooky rejzozrouti nevedia spravit normalny pristup k ziarovke. Aby som pred nasledujucou kazdou vymenou ziarovky oblepil dookola vsetky exponovane casti lepiacou paskou aby som nahodou nieco nedoskrkal. Uz vidim ako ma zastavi hliadka. Pan vodic nesvieti vam svetlo vymente si to na mieste alebo to budeme riesit blokovu pokutou. No a som zvedavy ako mu vysvetlim ze to na ceste proste nevymenim, pretoze v kufri bezne golasadu nevozim ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
"Doporučuji" Megane druhé generace - tam před výměnou žárovky musíte sundat přední kolo
majlo:
neviem, či vo výbave nebola aj desina klúč
Páska ti nepomôže, treba to podložiť tenkým plastom, ako napr. obal z "Rama". Vyklzne a vklzne to o vela lahšie...
Hyundai KONA čakatel
- 89majlo96
hej teraz ked si to spomenul tak sa mi mari ze tam ten kluc je, srobovak viem na 100% lebo ho pouzivam, ale ten kluc som v ruke este nemal.
Klíč tam určitě bude, mám novou i20 a i tam mám klíč aby se dalo (přední) světlo vymontovat, ale myslím že to nebude třeba protože to vypadá že se tam rukou dostanu i s namontovaným světlem.
Jinak už jsem je měl taky venku když jsem montoval DRL, vytáhnout jdou celkem OK, ale vrátit spátky to chce trochu cviku.
Jinak zadní světla se musí taky odšroubovat - ovšem tam to drží zase na šroubkách - šroubovák je ve výbavě....
PS. Klidně to vyměním před policajtem pokud mě u toho bude svítit baterkou abych na to viděl...a přes den svítím DRL.
Hned na první stránce máš foto, kde klíč máš.89majlo96 píše:hej teraz ked si to spomenul tak sa mi mari ze tam ten kluc je, srobovak viem na 100% lebo ho pouzivam, ale ten kluc som v ruke este nemal.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
tomkolarik
Vypadává těsnící guma mezi světlem a nárazníkem.
Po výměně prásklé žárovky, kdy jsem vytáhnul celé světlo ven, mi teď nechce držet těsnící guma, která je mezi světlem a nárazníkem a neustále z toho leze ven. Nevíte někdo co s tím? Je to špatně sesazené nebo jsem tu gumu měl něčím přilepit.
...zlatý Megan, tam je ta výměna taky zkouška trpělivosti, ale je mají světla bez gumy
i20 1,2 inclusive
i30 1,6 + LPG
Renault Megane II 1.6 16V
i30 1,6 + LPG
- Ruska.ruleta
Vyndej světlo a uvidíš hned sám co je třeba.
Já při výměně žárovky povoluji i šroub na blatníku, nejen masku (jak jsem viděl v nějakém videu...). Díky "volnosti" jde světlo jako nic ven a i zpět.
Takže povoluji 3x šroub na světle (na fotkách zelené ohraničení) a odpojím 2x konektor od světla.
Dále kříž.šroubovákem 2x plast.šroub od masky (červené ohraničení), ale hlavně navíc i šroub od blatníku (modré ohraničení). Díky tomu je to práce na 5 minut.
Zdar
Zdar
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
V již pokročilém věku (52 let) jsem pořídil své první auto. Hyundai accent 1.3 z roku 2004 na tu dobu v luxusní výbavě - dálka, přední i zadní mlhovka, vyhřívání zadního okna a zrcátek, vše v elektrice, atd. A dnes jsem podle tohoto návodu vyměňoval žárovku. Velmi pěkný návod. Až na to, že tam mám jen 2 šroubky, po jejíchž odšroubování jde světlo krásně vymáčknout. A nemám tam u potkávaček H7, ale H4.
Jinak návod perfektní.
Výše uvedený návod je pro i30 I, proto s Accent-em nelícuje 1:1. Jinak přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
