Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
slabostka
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Příspěvek od slabostka »
Pekne si to opísal a ako píšem 5W50 aj 0W40 sú výborné oleje vzhľadom na kvalitu aj viskozitu... pre daný motor by som ja osobne zobral 0W40 lebo dáva o chlp lepšie premazanie za studena a podľa mňa výhodu 50 čo sa týka viskozity za tepla ten motor asi veľmi nevyužije.
Ale chyba nebude ani jedno ani druhé.
môj ex getz má teraz cca 200 000km, celý čas 5W40 vždy najlacnejšia čo bola v danom čase na trhu, žiadne pao ester [-X a motor je vo výbornej kondícii na rozdiel od karoserie...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Vždy platí, ze pro motor je lepsi menit levny olej vícekrát, nez se superkosmickym pretahovat vymennou dobu. I ten nejlepší olej casem ztrácí na svých přednostech :D
nulda
Příspěvek od nulda »
Tak ten olej zase nestoji moc, minuly rok jsem daval vic za castrol :-) Olej menim jednou za rok, nenajedu tolik kilometru :-)
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
nulda:tak ta Tvoje odpověď stojí za to!!!! Co tím chtěl básník říci????
nulda
no :-D
že je sice olej pro můj motor zbytečně dobrý, ale nestojí tolik
že olej neměním 2x nebo více do roka, tak proč kupovat něco méně kvalitního když to tam bude celý rok (i když věřím, že tu jsou lidi, co mění lepší olej častěji, než je předepsáno)
zase tolik neřeš nepodstatné informace na fóru ;-) To důležité už bylo řečeno
Vendelín
Nuldo,v té poslední větě máš částečně pravdu.Často jsou tady odpovědi jako "ja jo",ja ne",Ja taky".A to si myslím,že toto forum k tomu není.Často hledám odpovědi na konkrétní problém.Ale abych se tady dověděl,jestli někdo nosí boxerky,nebo slipy(myšleno pochopitelně obrazně),tak to mně tady nezajímá.Čekal jsem od tohoto fora konkrétní problémy vozů se značkou :hyu: .Po třech letech ale ztrácím iluze.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
No on je fakt, ze i když koupis hodne kvalitni olej, tak te vyjde na stejne penez a nebo ještě dokonce levneji, nez ten obycejny sudovy olej z aut. servisu. Takze proc autu nedoprat, ze? :D
slabostka
o olejoch sú "najlepšie" debaty - lebo každý má to svoje a nakoniec je každý spokojný - jeden s castrolom, iný s Totalom a ďalší je čávo lebo Millers. Myslím že zadretie motora je pri dodržaní intervalu skôr výnimočné a práve dlhý interval vo vzťahu k používaniu auta je asi to naj... niekomu stačí 15 000 inému je aj 10 000 veľa. To je asi aj dôležitejšie ako 5W40?0W40?5W50? Castrol? Millers? Total? Yacco?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Nekonečné téma o ničem :(
Právě proto je výrobcem nařizena pouze klasifikaci oleje.....
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
nulda
Tak po výměně oleje mi při startu přestalo zachrastění řetězu. Zatím si nemůžu stěžovat :-)
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
ještě by to chtelo napsat jaky olej si pouzil :)
nulda
Samozřejmě ten Mobil 5W-50. Asi 2 stránky zpět je odkaz
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
Dobry den.uz je ten prispevek stary ale zeptam se na ten olej 5 w50. O vase zkusenosti.dekuji
zulyk
Příspěvek od zulyk »
absolutne zbytocny do 1,4ky...ani o tom neuvazuj
mercadier
Příspěvek od mercadier »
Zdravím taky budu dávat olej 5w50 mobil 1 tak uvidíme auto ma na je to pres 100 tisíc tak snad to nějak stisi motor chtěl bych se optat ty co už na něj jezdí o nějaké zkušenosti děkuji kecy typu je to zbytečný me nezajimaji
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
