Jak zjistit barvu auta
honzino
Příspěvek od honzino »
Víte někdo kde zjistit číslo barvy ? Jedná se o klasickou bílou , r.v. 2015. U jiných normálních :mrgreen: aut to jde běžně dohledat , ale tady se nám to nedaří.
I20 White 2015
Re: Jak zjistit barvu auta
Viz štítek na B-sloupku u řidiče. Bude tam nějaký 3-místný kód. Jestli je to Polar White, dle konfigurátoru je kód barvy PSW.
honzino
Ok, dohledám. Stačí tedy potom namíchat barvu v obchodě podle vzorníku Hyundai, tak jako třeba na Fiata ?
I20 White 2015
Na to bych nesázel. Skoro všechny barvy mají pododstíny. Když jsme jezdili míchat barvy, tak jsme demontovali krytku víčka nádrže a míchalo se podle toho.
presne tak ako pise Mr.Hyundai. kazda lepsia lakovna ma skener a tym to zistia lepsie ako podlakodu farby
Ja som si v dobrej viere kedysi objednaval podla VIN origo Hyundai korekcnu sadu na lak a rozdielje badatelny aj volnym okom
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Nechával jsem si podle kódu barvy a ještě přirovnávali vzorník na karoserii, namíchat barvu do tužky. Bohužel to tak úplně netrefili a šlo to vidět. Potom mi v servisu stříkali nárazník, tak jsem je poprosil, zda by mi nemohli dát trošku barvy do tužky a odstín sedí mnohem lépe.
honzino
Tak na autě je opravdu napsáno PSW, namíchat barvu jsem ještě nestihnul. Ale zaujalo mně, jak funguje ta tužka? Mám rýhu v délce cca 5cm na dveřích a blatníku, bohužel až na plech. Lakovat celé dveře se mi opravdu nechce, protože tam není žádná hrana. Máte nějaké nápady co s tím ?
I20 White 2015
Neo-Mike
Muzes to zamazat treba tou tuzkou. Nebo si nechat namihat do flasticky se steteckem a potom necim hodne tenkym (treba jehla) to naneses do ryhy. Ale pocitej s tim, ze pokud nenechas prelakovat cele dvere, tak ta ryha tam pujde trosku porad videt.
Zpět na „i20 2015- Karoserie“
