Při jízdě na volnoběh to je normální spotřeba asi 1,5L takže ti to ukazuje správně a s regenerací to nesouvisí. Když tam dáš rychlost a brzdíš motorem, přísun paliva se uzavře a spotřeba je 0.saldy píše:Tak včera jsem ujel skoro 50 km pěkně stovkou, žádný zdržovačky, doufal jsem, že rege proběhne v pohodě celá a jak přijíždim domů tak koukám že na volnoběhu furt mám spotřebu. Dnes ráno kratší trasa, ale stále to samé. Jak zařadim rychlost a brzdim motorem, okamžitá spotřeba zmizí na 0, ale když vyhodim rychlost, hned vyskočí cca 2L. Jsem z toho jelen
DPF
Re: DPF
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Re: DPF
nezda sa Vam ze po tom ako sme sa vratili zo zvolavacky na hacik kapoty kufra a kde nam prehrali SW do ECU o minimalne 2 verzie tak sa regeneracia DPF vykonava castejsie a mierne viac to "zerie" ? Takisto sa mi zda ako som zacal zaznamenavat tzv. "turbo dieru" pri rozbehu na 1/4 plyn a hned na to "plny kotol" je tam taka mala prestavka ... Sa mi zda ze predtym to nerobilo.
Re: DPF
No já mám zatím jen i30 crdi, ale regeneraci jsem zatím nezaznamenal. Jen před nastartováním přibližně kontrola a hotovo. Jen jezdím. Je fakt ze denně dam těch 300km tak to možná během jízdy vypálim.....fakt nevím.
A to rozhodují o tutcsonovi a nevím zda benal nebo diesel. Bude to vůz na doma.
Hyundai i30 kombi, 1,6 diesel
Re: DPF
Pokud jezdíte se zapnutým start stop systémem a pokud dochází k regeneraci, tak systém motor na křižovatkách nevypne a napíše "nevhodné podmínky pro použití..."
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
Re: DPF
No já dneska jel 25 km ..spotřeba 7,4 l a když jsem zastavil tak auto smrdělo, jako když se pálí guma nebo plast a zkušenější říkali, že se vypaluje DPF, vcera jsem jel s autem 50 km z hor za 5,6 l, tak nevím...
Tucson N Line
r.v. 2021 Style, 1.6 TGDi Mhev 110 kW, 4x2
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
Re: DPF
Tak to je, spotřeba je cca o 2l vyšší během vypalování. Někdy se vypálí po 20 km, jindy po 30 km. Já teď v zimě jezdím krátký trasy po městě a jednou týdně mám cestu 50km, takže si to hodně hlídám. ŘJ to ví a regenerace se spustí po dvou nebo třech týdnech hned jak vyjedu z města.007 píše:No já dneska jel 25 km ..spotřeba 7,4 l a když jsem zastavil tak auto smrdělo, jako když se pálí guma nebo plast a zkušenější říkali, že se vypaluje DPF, vcera jsem jel s autem 50 km z hor za 5,6 l, tak nevím...
- Erik-Hyundai
Re: DPF
Start-Stop system hlasi nesplnenie podmienok a neaktivuje sa vtedy, ked nie je motor zohriaty a nie su splnene dostatocne podmienky na nabitie akumulatora. S DPF neviem, ci to ma suvis, nechcem sa hadat, ale Start -Stop mi funguje vzdy, az ked je auto zohriate na aspon polovicu az 70 stupnov a v minusovych teplotach pri odchode z prace je moje auto minimalne 3-4 krizovatky na system start-stop nefunkcne.
Ja osobne som v Peugeote 508 nikdy nezaznamenal žiadnu kontrolku a to jazdim 6 km do prace a auto nikdy nebolo v zime zohriate,ked som dosiel do prace, takze dostavalo riadne po papuli.
V peugeote som pouzival kazde 3 mesiace DPF cleaner od Protecu, ale je dost drahy, tak neskor som pouzival uz kazde 3 mesiace od Polskej firmy K2-DPF cleaner. Nikdy som nemal problem, to iste planujem aj s Tucsonom. Teraz ked budem mat 5 000 km planujem dat prvykrat DPF Cleaner od firmy K2, dava sa kazdych 3 000km a flaska je na 40-60 litrov.
Hyundai Tucson-Style 2016-súčasnosť
Hyundai IX 20 - Style 2010-súčasnosť
História vozidiel:
Peugeot 508 sw 2015-2016
Renault Megane II combi 2008-2010
Suzuki Ignis 2004-2008
História vozidiel:
Re: DPF
Tak já jsem to samozřejmě úmyslně zkoušel. Po 70km to již ohřáté je. Jezdím s vypnutým start stop, ale protože jsem si všiml, že při dojíždění tam něco stále teče tak mě to napadlo s tím start stop. A opravdu, dokud tam něco teklo, ta se motor nechcípnul.
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
Re: DPF
Celkem "vtipná" stránka http://www.fap-dpf-filtry.cz/odstraneni-filtru-fap-dpf/
Nejvtipnější hláška: Odstranění filtru pevných částic FAP/DPF je určeno pouze pro sportovní
účely
V referencích mají třeba Sprinter. Moc rád bych viděl, jak moc je to auto využíváno pro sportovní účely](./images/smilies/eusa_wall.gif)
účely
Re: DPF
Chránia sa, že "akože" nerobia nič nelegálne
Niekde v správach som zachytil, že EÚ chce nútiť servisy, aby kontrolovali, či nie je vykuchaný DPF... Len si neviem predstaviť, že si prídem vymeniť napr. brzdové obloženie a mechanik mi skontroluje DPF a nabonzuje ma, že ho nemám. Nie že by som to niekedy potreboval, ale je to ďalší blbý výmysel EÚ ako z ľudí vytiahnuť peniaze.](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
ex.
Re: DPF
S čím rozumným kdy přišel Brusel a totalita zvaná EU?
Re: DPF
Neviem ti takto z pamäti povedať...
ex.
ex.
Re: DPF
Zdar pánové a dámy
. Tak můj poznatek k akci DPF je , pokud vypaluje, je při zařazeném rychl.stupni a jízdě bez plynu (neberte dojezd na nižší rychl. stupeň do křižovatky, jistota je tak při 70km/h a výš) na liště spotřeby stále průtok paliva (cca 1,5 L paliva), což značí, že papá naftičku do filtru na pálení, aby nedocházelo k přerušení procesu
Re: DPF
Funguje to i při zařazeném 3. rychlostním stupni při rychlosti kolem 40 km/hod. Odzkoušeno.
