Sporteba Tucson 1,6 GDi
vorlajz
Re: Sporteba Tucson 1,6 GDi
Příspěvek od vorlajz »
Aby ne.. že jo... :D
vorlajz
kluci, zde přihazuji svoji malou amatérskou recenzi Kia Sportage GDI
https://ulozto.cz/!8tNF9XGZa/nova-kia-s ... orlajz-pdf
heslo: Sportage
AutomodelyRS
Příspěvek od AutomodelyRS »
Spotreba o niečo klesla oproti poslednému meraniu. Momentálne najazdených 5717 km, načerpaných 408,69 l benzínu, takže priemer 7,14 l/100 km. Pôjde to aj pod 7 časom :wink:
Tucson 1,6 GDI (2016)black
Passat B8 1,4 TSI (2015)
a bývalé...
Octavia II Combi 1,6 TDI CR Greenlight black
Astra ST CDTi Cosmo 96 KW (2014)white 2014
Leon FR TDI 5F 110 KW white 2013
Leon 1,9 TDI 1P 77 KW black 2006
Leon 1,6 16V 1M gray 2002
vorlajz
To jsou uzasne a pro me v i30 nedisazitelne hodnoty ... :mrgreen:
dodo_mt
Příspěvek od dodo_mt »
Tu je moja spotreba pisem kazde tankovanie, nabehane 18000km
https://www.spritmonitor.de/en/detail/714284.html
dodo
Hyundai Tuscon 1.6 GDi Style + LED + White sand metalíza (10/2015)
roscoe18
Příspěvek od roscoe18 »
xyz123 píše:
AutomodelyRS píše:Zatiaľ veľká spokojnosť. Síce je to moje prvé SUV, takže možno až príliš veľa nadšenia z jazdy, ale na rozbitých cestách je to perfektné, neporovnateľné s bežnými autami. Zatiaľ nič nevŕzga, spotreba lepšia ako som čakal. NA okreskách sa dá motať okolo 6 litrov v pohode (v rámci predpisov). Stabilita tiež lepšia ko som čakal, auto je vysoké, ale aj dosť široké, takže žiaden problém. Vyskúšané už aj pri poriadnom bočnom vetre pod Soroškou. Tlmenie naozaj na úrovni, auto je veľmi tiché.
Ja som tiež po x rokoch prešiel z dieslu späť na benzín, už ma nebaví starať sa o DPF, čakať kým sa motor pomaly zohreje, proste je to jednoduchšie na jazdenie.
Nepáči sa mi napríklad príliš preposilovaný volant, mne to trochu vadí. Potom málo odkladacích priestorov. Miesta na ne by bolo, ale nie je dostatočne využité. Ďalej mi trochu vadia tvrdé plasty v interiéry, napr. vrch prístrojovky. Ešte aj môj prvý Leon z roku 2000 ju mal mäkkú. Nenahneval by som sa aj za trochu hladší chod rýchlostnej páky, ale nič tragické. Možno len zvyk z predchádzajúcich áut.
Vdaka za popis...
Ja chcem auto vyslovene pre manzelku, ktora vozi dceru do skoly. Aby bolo lahko ovladatelne a samozrejme bezpecne. Moj accent 1.5 crdi zere cca 6l pri "klasickom dochadzani" nakolko sa ani nezohreje a na dlhu cestu - rozumej viac ako 50 km ideme 4 krat do roka.
CIze ak bude priemerna spotreba 7l a na dialnici 9l tak s tym dokazem zit. Sice ten krutiaci moment bude chybat, ale co uz.
Este sa ta spytam ako je to zive-ak sa to tak da nazvat....a aku mas vybavu a ci je dostatocna, prip co by si menil, dokupil...atd...
Opat vdaka.
prepac kupujes zene auto za 20 000 a ty sa pytas na spotrebu a to este v meste??? kup jej auto za 10000€ a mozes mat spotrebu aku chces.. dnes sa uz azta nekupuju na spotrebu vobec nie auto za 20 000 a vyzsie... :))) spotrebu mozes ratat ked ides 500km na vylet .. ale novy tucson je prekrasny. a mam uz objednany. jazdym mesto . takze spotreba mi je na haku .
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
DodoTUCSON
Příspěvek od DodoTUCSON »
ahoj, ja mam 1.6Gdi STYLE ani nie mesiacm zatial len cca 800km takze o spotrebe tazko hovorit,
na PP ukazuje okolo 8.5L, podla tankovania a aplikacii 9,4L/100... zalezi vela od jazdy, skusal som sa trapit ze pojdem uplne slusne mimo obec tak som dal 6.5L/100 ale to sa nedaaa tak jazdit :D
Kazdopadne mesto cca 8-9l.. Teda minimalne to nase, masaker upchate :(
KIA Sportage 1.6T-Gdi 4x4 AT GTline red power
Hyundai Tucson 1.6Gdi STYLE white power
Peugeot 407 sw 1.6Hdi 80kW silver power
Daewoo Nexia 1.5i green - no power :D
DodoTUCSON: Vem ho na výlet na Špišský hrad, máš to kousek :wink:
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
DodoTUCSON
AXEL: v sobotu som siel okolo, po dialnici do Popradu ;)
=D>
AutomodelyRS
Aktuálne info o spoptrebe. Najazdených 10300 km, natankované 734,09l, priemer vzchádza na 7,13 l/100 km. Posledné 2-3 mesiace v podstate iba mesto, asi len 3 x sa mi podarilo "vyvetrať" auto na dlhšej trase.
a bývalé...
To není špatný...
Povedal by som veľmi slušné. =D>
vorlajz
povedal by som... brutálná eko jazda... :D :D :D (omlouvám se všem Slovákům za mojí rádoby slovenštinu) :D
AutomodelyRS
Tak od eko jazdy to má ďaleko. Ráno krátka trasa do práce cca 2 km (tam pod 10 l neukazuje počítač), poobede späť a potom ešte po meste pár km. Eko sa nedá ísť, ani ak by človek chcel ráno so studeným motorom :wink: Svoj podiel na spotrebe hlavne v zime má podľa mňa aj to, že auto je garážované, zamrznuté ešte nebolo. Na dlhších trasách je spotreba okolo 6,2 l (bez diaľnic), teda podľa palubného.
a bývalé...
