Zamrza spínací skříňka / kdo již využil asistenční službu?
motorol
Příspěvek od motorol »
Zdravím všechny, po dlouhe době se nam ochladilo. Ráno přijdu k autu, oskrabu okna, sednu dovnitř a chci nastartovat. Klíč nejdřív nejde zasunout do spínací skříňky, při troše důrazu je tam, ale nejde s nim otáčet. Vzpominam si na asistenci a volám, nahlasim vše včetně čísla bot. Dozvídám se, že do 15 min bude volat technik. Po 25 me to nebaví a volám znova. Napíšou urgenci kamsi a čekám. Mezitím hledám alternativní dopravu a přemlouvám auto. Pak jsem úspěšný a konečně vyrazím do práce. Po 45 min od prvního volání se ozve nějaká infolinka jakýže mam problém. Říkám, ze už žádný, ale reakce se mi zdá dlouhá. Večer bych rad domů a zjišťuji opět stejný problém. Mám více času tak sem trpělivější. Prvni tel, po 20 min urgence, za dalších 10 volají, co mám za problém a kde. Dozvídám se, že vyšlou technika a ten dorazí nejdřív za 30 min spíš za 45. I když jsem se ohrival ve stanici metra, už mi i tam byla zima, měl jsem hlad, takže za 10 min jsem vyrazil přemlouvat auto a opět jsem byl po nějaké chvíli úspěšný. Technika jsem odvolal a dorazil domů. Doma v zahratem autě jde vyndavat klíč a točit s nim v zapalování bez problémů.
Auto je v záruce, ale přemýšlím jak ji uplatnit?
Když odjedu do servisu, tak už to bude zahraty a nebude co ukazovat. Když zavolám asistenci tak je šance, ze zkusí, naloží, odvezou, ale ja neovlivnim kam a netuším jak se bez auta pak dostanu tam kam mi ho odvezou, po tom co to opraví. Ze by přijeli rovnou s náhradním autem dost pochybuju.
Mám šanci ovlivnit kam to dovezou bez příplatků, ze to bude třeba o 10km dál, ale pro me lepším směrem?
vorlajz
Re: Zamrza spínací skříňka / kdo již využil asistenční služb
Příspěvek od vorlajz »
já osobně bych kontaktoval svůj "mateřský" servis a viděl bych, co by navrhli... spoléhat na odtažení apod... to ne...
asi můžu být rád, že startuji tlačítkem, ale až se posere elektronika, tak jsem v hajzlu :D
dej vědět, jak dopadneš...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ja len taka otazocka, nemoze to sposobovat zamok volantu? ked mas zamknuty volant, tak sa neda otocit klucikom, musis trosku volantom pohnut...
vorlajz
tak to by byl ovšem gól... :D :D :D
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Tak ted cekam na vyjadreni :D. Ovsem pise, ze mu nesel klic poradne zasunout do spinaci skrinky. Pokud by to bylo zamkem, tak neni problem klic zasunout.
motorol
Vyjádření je snadné, cloumani volantem nepomahalo, navíc nikdy po vytažení klicku netocim volantem tak aby se zamknul. Navíc,že by se zamknul až po 2,5 letech jen co víc mrzne a hned 2x za den...
Edit. Poprvé se volant zamkl az pri lomcovani po tom co nešlo klíčem otočit.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ak si dobre pamatam, tak vo fordoch stacilo takto "zaseknutu" spinacku prestrieknut wd40tkou... ale nebolo to nejako dlhodobe riesenie, dlhodobo bolo potrebne rozobrat a precistit ju {nepamatam si co} :)
tebe to neodporucam, auto je v zaruke, tak nech sa staraju v servise...
sagen
Příspěvek od sagen »
Pise, ze ma problem v mraze. WD40 zatuhne a potom zamkom nepootocis. Skor rozmrazovac zamkov, v zamku moze byt vlhkost a ta zamrzne a nehybu sa stavitka. Zisti to tak, ze trochu nahrejes zapalovacom spicku kluca, ak znovu nepojde zasunut. U nas by to zajtra rano slo vyskusat, uz je -16 .
motorol
Včera zahraty po jízdě ok, 2h po jízdě stále ok, teď opět kaput. Dovolání na asistenci 15 min než byl někdo volnej, čekám v teple domova co bude dál.
Prolejvat wd 40, rozmrazovacem a podobným to nechci, abych celou zimu nahrejval klíč zapalovacem - to bylo u s105 a z toho už sem vyrostl...
motorol
Dorazila asistence, nešlo klíčem otáčet, klíč se ohřál a ok... Doporučení - popsat to servisu s tím, ze on to potvrdí,aby se mi nevysmali,že nemám co ukázat. Rada c2 vozit s sebou zapalovač...
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
možná máš v zámku nějakou kondenzovanou vlkost, sice nevím jak by se tam dostala, i když mě napadá možnost - klíče ti vypadnou z kapsy do sněhu..... zkusil bych to vyfoukat kompresorem, já nemohl otočit zámkem venku, pak jsem ho profouk a lítalo z něj docela dost vody, ale ten byl opravdu venku....
pepe pedro
Příspěvek od pepe pedro »
stačí nastriekat rozmrazovačom a potom premazat grafitovou vazelínou.Pomože to.
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
Richard555
Teď jsem koupil tuším v Lidlu za 60,- sprej s grafitem a není se silikonem, prostě olej s grafitem.....
motorol
Tak řešení jde zatím doztracena, oteplilo se a problém zmizel, takze počkám až se zase ochladí, jestli se problém vrátí nebo to bylo jednorázové vzniklé nějakou vlhkostí, která zmizela,
