 jinak najeto 10000 dlouhodobá spotřeba  ukazuje 5.2l / 100km což je slušný . Jak řadíte vy? Popřípadě nějaký rady? A neříkejte, že si zvyknu často totiž skáču z i20 do Octavie a tam jde vše jak po másle. Takže si asi nezvyknu.
 jinak najeto 10000 dlouhodobá spotřeba  ukazuje 5.2l / 100km což je slušný . Jak řadíte vy? Popřípadě nějaký rady? A neříkejte, že si zvyknu často totiž skáču z i20 do Octavie a tam jde vše jak po másle. Takže si asi nezvyknu.1.2 55kw
1.2 55kw
To vám nikomu nevadí řazení u tohoto motoru? Nemyslím pohyb páky v kulise to je v pohodě, mám na mysli práci spojky. Jsem zvyklý tam dávat kvalty poměrně rychle a otáčky nestihnou padnout dolů kvůli tzv. Rev hangu . No a následkem toho to vždy jakoby bouchne na spojce. A i mi přijde, že to tak všelijak cuká s autem při řazení. Nejhorší to je z jedničky na dvojku. Snad jsem to popsal srozumitelně  jinak najeto 10000 dlouhodobá spotřeba  ukazuje 5.2l / 100km což je slušný . Jak řadíte vy? Popřípadě nějaký rady? A neříkejte, že si zvyknu často totiž skáču z i20 do Octavie a tam jde vše jak po másle. Takže si asi nezvyknu.
 jinak najeto 10000 dlouhodobá spotřeba  ukazuje 5.2l / 100km což je slušný . Jak řadíte vy? Popřípadě nějaký rady? A neříkejte, že si zvyknu často totiž skáču z i20 do Octavie a tam jde vše jak po másle. Takže si asi nezvyknu.- Reklama
Re: 1.2 55kw
Tak si při řazení trochu počkej,až to tam spadne.Druhá možnost,když ti to nevyhovuje,prodej a kup si Ochtu.
Re: 1.2 55kw
Takže ty čekáš? Nebo to nevnímáš? Trojka už je docela v pohodě čtyřka dobrá a s pětkou nemám vůbec problém. Ale dvojka to je hrůza. Jedničkou se rozjedu a hned tam dávám dvojku. No a ta dvojka jde prostě do moc vysokých otáček protože nepadají.Vendelín píše:Tak si při řazení trochu počkej,až to tam spadne.Druhá možnost,když ti to nevyhovuje,prodej a kup si Ochtu.
Re:
Zase jako v rally to tam nervu, ale jsem zvyklej řadit prostě svižně tak abych nebyl brzda provozu. Takže s tím nikdo problém nemá?bony píše:Nevim o takovem jevu, to bude problem mezi sedadlem a volantem. Nesmis to tam rvat jak v rally.
Odeslano z Androidu.
Re: 1.2 55kw
Já jsem ti dal pouze radu.Já mám úplně jiné auto a řazení je" eňo ňuňo."
Re: 1.2 55kw
Mám stejnej motor a řazení v poho.Ovšem je mě takměř 50 takže už jezdím takňák na pohodu-abych dojel.Jestli tak kopnu kvalt o půl sekundy dřív je mi fakt u pr....-no a autko světe div se FUNGUJE!
Re: 1.2 55kw
Asi jsem jen zvyklý na sportovnější řazení... Když jedu lážo plážo tak se to dá. Nicméně mohlo se to pořešit lépe.ubrus píše:Mám stejnej motor a řazení v poho.Ovšem je mě takměř 50 takže už jezdím takňák na pohodu-abych dojel.Jestli tak kopnu kvalt o půl sekundy dřív je mi fakt u pr....-no a autko světe div se FUNGUJE!
Re: 1.2 55kw
Potom jsi mel kupovst jine auto co ma razeni ala padla.Nokynk píše:Asi jsem jen zvyklý na sportovnější řazení... Když jedu lážo plážo tak se to dá. Nicméně mohlo se to pořešit lépe.ubrus píše:Mám stejnej motor a řazení v poho.Ovšem je mě takměř 50 takže už jezdím takňák na pohodu-abych dojel.Jestli tak kopnu kvalt o půl sekundy dřív je mi fakt u pr....-no a autko světe div se FUNGUJE!
Re: 1.2 55kw
Na zvednutí otáček při přeřazení jsem si nezvykl ani po 7 letech. Prý to tak mají všechny Hyundai. Zkoušel jsem přeřadit v různých ot. a pro blaho mé i auta jsem skončil také u toho, že ot. prostě nechám spadnout. Jen by mě zajímalo proč to tak Hyundai mají? Menší rázy na kliku, rozvody..??  Žíly mi to nerve, jezdím si krásně.
							i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
						i20 1,2 - 2010
Re: 1.2 55kw
Já bych řekl že jsou spíš větší rázy. Když nechám otáčky padnout a až pak pustím spojku je to hladší než když jsou otáčky hore.adal píše:Na zvednutí otáček při přeřazení jsem si nezvykl ani po 7 letech. Prý to tak mají všechny Hyundai. Zkoušel jsem přeřadit v různých ot. a pro blaho mé i auta jsem skončil také u toho, že ot. prostě nechám spadnout. Jen by mě zajímalo proč to tak Hyundai mají? Menší rázy na kliku, rozvody..?? Žíly mi to nerve, jezdím si krásně.
Re: 1.2 55kw
Taky to tak cítím, ale proč si to krátkodobé zvýšení otáček u   vymysleli by mě zajímalo.
  vymysleli by mě zajímalo.i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
						i20 1,2 - 2010
Re: 1.2 55kw
http://www.revhang.altervista.org/revhang-CJ.htmladal píše:Taky to tak cítím, ale proč si to krátkodobé zvýšení otáček uvymysleli by mě zajímalo.
Kvůli tomuto
