To říkám furt-konečně jsi to zajel
Záda stavbu přežily?
Taky jsem o víkendu jarně myl a čistil,přezutí možná příští týden...uvidíme
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
vorlajz píše:Myslel jsem, že o víkendu prezuji, ale stavel jsem plot stejně bylo kolem 6' stejně když jsme jeli domů... Za krásných 6,2 litrů na sto..
Navíc pršelo... Došla taky nová várka kosmetiky už se těším na lepší počasí...
Raz tu bol jeden Vorlajz,ktorý tvrdil,že spotrebu nerieši.
No keď mu klesla,tak.....
vorlajz píše:Nějak špatně se mi načítá signál GPS... vůbec nevím, čím to může být...
Musíš chvilku vydržet. GNSS Galileo bude plně funkční 2019-20, tak to může někdy pozlobit. Zkus brnkout do ESA (Evropská kosmická agentura) co to má na starost, že ti blbne signál. U ruskýho GLONASSu nebo americkýho NAVSTARu nepochodíš, ty jsou hlavně pro vojenský účely a na přidružený civilní využití nedávají absolutně žádný záruky funkčnosti.
Bývalá auta: Renault Megane II 1,9 dCI Grandtour 88kW 2004 Renault Clio I 1.2 40kW 1995 Ford Sierra Combi 2,3 Indenor Diessel 1985 Mitsubishi Galant sedan 2,3 TD 1982
Škoda 100 L 1974
Teď vázně. GPS signál nemusí být vždy na 100%. Nějak se s tím moc nezabývám, ale při přehrávání záznamů z černý skříňky vidím, jak tam občas na mapě naběhne nesmyslná poloha nebo rychlost, která je odvozována od polohy k satelitům. Při běžny navigaci je vše OK, ono to sem tam nějakou díru v GPS signálu samo překreje než to přesáhnou nějaký nastavený čas prodlevy. Pak to teprve hlásí, že není signál viz. průjezd tunelem. Tam to taky nereaguje okamžitě.
Škoda 100 L 1974
no, tady se asi jedná o jinou chybu, protože po nastartování to hledalo signál cca 30 minut... a vzhledem k tomu, že obdobné problémy jsem v této lokalitě nikdy neměl, usuzuji, že to bude problém s příjmem signálu GPS...
Má to integrovanou anténu pro GPS nebo připojenou externě kabelem? Pokud externě, tak může být špatně umístěna nebo něčím stíněna a ještě v kombinaci ze slabším signálem.
Škoda 100 L 1974
Mohlo to dříve fungovat, ale třeba se zhoršil signál GPS a pokud příjem je ještě omezen špatným umístěnění antény ... Pak je to ten problém. Kdyby ti vypadl konektor, signál by si to nenačetlo vůbec.
Škoda 100 L 1974
no, anténa je externí a vypadlá být asi nemůže, protože signal někdy jde... spíš to vypadá, že je nějak blbě umístěná... budu to teď sledovat a určitě se to vyřeší... už jsem mluvil s firmou, co dodává ty navigační jednotky do Hyundai a zastavím se u nich na pobočce příští týden v pátek...
Externí je proto, aby ji byl možno umístit na to správný místo ... kdyby to nebylo podstatný, tak by ji výrobce integroval do přístroje. Pokud ji máš někde ukrytou pod palubkou, tak mohla odpadnout a spadnot na blbý místo, kde je stíněná. A nebo ji už na špatný místo namontovali a pokud se o něco snížil signál, tak to zlobí.
Škoda 100 L 1974
